Beschleunigung eines Sensorsignals
OP #3979811
Hat von euch jemand einen Tipp für mich wie ich das Messsignal eines
Sensors elektronisch oder softwareseitig beschleunigen kann?
Nehmen wir mal an ich habe einen Drucksensor, der hat einen Messbereich
von 0-1bar.
Nun gebe ich auf den Sensor einen "idealen" Druckimpuls von 0 auf 1 bar
(ohne Verzögerung). Das Sensorsignal am Ausgang hat allerdings einen
Verzögerung und erreicht erst nach ca. 500ms den 1 bar Wert.
Nehmen wir mal an der Sensor hat eine Anstiegszeit T10-T90 von 300ms.
Das ist alles gegeben und kann nicht beeinflusst werden.
Meine Frage ist nun, gibt es eine Möglichkeit aus diesen 400ms
Anstiegszeit über eine Schaltung oder über Software z.B 200ms zu machen.
Christian
Gast #3979818
Nein, das geht nicht, da das dann ein nicht mehr kausales System wäre.
Einfach gesagt:
Du weisst vor deinem Sensor, was für ein Wert er erreichen wird.
Gast #3979827
Die Sprungantwort kannst Du beschleunigen, wenn Du einen Schmitttrigger
hinter den Sensor schaltest und den auf den Spannungswert
dimensionierst, der T15 entspricht.
Gast #3979832
Woher soll die Schaltung zum Zeitpunkt 200ms wissen, wie der Druck zum
Zeitpunkt 400ms aussehen wird? Dazu müßte sie in die Zukunft schauen.
Bei 400ms kann der Druck das zehnfache betragen, kann aber auch schon
wieder auf Null gesunken sein.
Also: Nein, das geht nicht.
Gast #3979837
> Schmitttrigger
Und was kommt aus dem Schmitttrigger raus? Ein fester Wert. Er will aber
den Druck messen, also den Wert, der vom Sensor kommt und der dem Druck
entspricht.
Gast #3979841
Das stimmt so nicht.
Es war ja nicht gefordert daß die Wirkung vor der Ursache eintritt,
sondern nur die Sprungantwort zu verbessern.
Das geht oft schon mit einem Hochpass.
Gewöhnlich nimmt dabei allerdings auch das Rauschen, also die
Messunsicherheit, zu.
Gast #3980444
Henrik V. schrieb:
> Wenn das Verhalten des Sensors bekannt ist, ( z.B. PT1 ) kann man anhand
> der Steilheit des Anstiegs Vorhersagen treffen.
auch wenn das verhalten des sensors bekannt ist, muß das noch nicht
heissen, dass auch der verlauf der temperatur bekannt ist. wenn das so
wäre bräuchte man den sensor nicht mehr...
in die glaskugel kann keine schaltung schauen. keine schaltung kann
vorhersehen, ob die temperatur weiter steigt oder wieder sinkt...
Gast #3980452
Durch Entfaltung mit der Übertragungsfunktion deines Sensors läßt sich
das hin kriegen. Dafür brauchst du ein akausales Filter, d.h. du
bekommst das rekonstruierte Signal nicht in Echtzeit. Voraussetzung ist,
dass die Daten ausreichend rauscharm sind.
#3980504
Über die Steigung kann man in Grenzen die Trägkeit des Sensors
ausgleichen. Allerdings setzt man dabei für das Tatsächliche Signal
voraus, das keine großen Anteile mit sehr hohen Frequenzen enthalten
sind. Das ist gerade das zusätzliche Verstärkung von Hochfrequentem
Rauschen.
Bei einem Beliebigen Eingangssignal kann man wegen der Kausalität nicht
in die Zukunft schauen.  Mit der oft angebrachten Annahme das sich das
tatsächliche Signal nur begrenzt schnell ändern kann, kann man sich
schon etwas in die Zukunft wagen. Die Vorhersage bzw. Korrektur des
Sensors ist natürlich nicht perfekt, kann aber schneller als das Signal
direkt vom Sensor sein. Das ist so etwa das, was auch der PID Regler
macht.
Gast #3980699
Wahnsinn!
Vor lauter Code, "Projekten", "Ein"- und "Auslesen" hat es oben manchmal
Nebel.
Ich mach mal einen Vorschlag:
Graphisches aufzeichen eine nichtidealen Rechtecksignals (typischer
Sprung des Druckes auf einen Wert, anschliessend wieder auf Null),
darunter bitte das "beschleunigte" Signal.
