Auf welche Probleme stößt man, wenn man ein SPI Signal generieren will,
ohne die eingebaute Schnittstelle?
Oder gibt's wen, der hier schon was erstellt hat mit nem Pic18?
Gruß,
Marten
> Auf welche Probleme stößt man, wenn man ein SPI Signal generieren will,> ohne die eingebaute Schnittstelle?
Man muß herausfinden wie man mit zwei Portpins wackelt.
Marten Mcgonahy schrieb:> Auf welche Probleme stößt man, wenn man ein SPI Signal generieren will,> ohne die eingebaute Schnittstelle?
Abhängig von der gewünschte Übertragungsrate und dem was der PIC
nebenher machen muss könnte es sein, dass der PIC zu langsam ist.
Wenn man selbst nicht grafft hat, wie eine SPI Schnittstelle
funktioniert
Marten Mcgonahy schrieb:> Hallo zusammen,> Auf welche Probleme stößt man, wenn man ein SPI Signal generieren will,> ohne die eingebaute Schnittstelle?
auf keine.
Morgen,
OK... Stichwort Soft SPI ist also das richtige Wort dafür.
Also f bzw Takt ist kein Problem, 1hz ist auch okay und reiner Master
Mode.
Bei 8 bis 16 bit spi sollte sich die Auslastung in Grenzen halten.
Aber jetzt noch was anderes....wie geht man eigentlich mit Interrupts
um, bei Generierung serieller Daten? Also auch wenn die mssp zum Einsatz
kommt... Wenn nun mitten drin ein IR ommt, dann is die Übertragung ja
wieder Muell. Also dann nach IR einfach nochmal schicken?
Gruß,
Marten
Das MSSP Modul arbeitet autonom und ist von einem IR nicht betroffen.
Auch die Softwarelösung (auf der Massterseite) ist bei synchroner
Übertragung (mit einem Taktsignal) unkritisch weil Zeitverzögerungen,
welche durch Interrupts entstehen könnten, den Slave nicht
interessieren.
Der Slave kann sich nur am Takt orientieren.
Der Zustand der Daten beim aktiven Takt wird durch zeitliche
Verschiebungen nicht verfälscht.
Volker SchK schrieb:> Das MSSP Modul arbeitet autonom und ist von einem IR nicht betroffen.>> Auch die Softwarelösung (auf der Massterseite) ist bei synchroner> Übertragung (mit einem Taktsignal) unkritisch weil Zeitverzögerungen,> welche durch Interrupts entstehen könnten, den Slave nicht> interessieren.> Der Slave kann sich nur am Takt orientieren.> Der Zustand der Daten beim aktiven Takt wird durch zeitliche> Verschiebungen nicht verfälscht.
Ok...gut zu wissen...das wusste ich nicht, dass der MSSP nicht
unterbrochen wird.
Und bei der SW-Lösung hast du schon recht, der Slave reagiert ja dann
nur auf die Flanken...die kommt halt dann später, verfälscht aber jetzt
nicht die Daten. Nur wenn es zeitkritisch wäre, wäre das natürlich ein
Problem.
Guter Input auf alle Fälle! Besten Dank euch!!!
Wenn du die Funktionsweise von SPI verstanden hättest, wäre deine Frage
gegenstandslos.
SPI ist im wesentlichen ein statisches Seriell zu
Parallel-Schieberegister. Du legst an den Dateneingang ein Bit an und
wackelst ein paar µs oder h später mit dem Clk-Pin. Das einzige Problem,
worauf du achten musst, ist die Zeit zwischen Bitausgabe und Wackeln vom
Clock. Wenn die Zeit zu kurz ist, kann es passieren, dass das Datenbit
noch keinen gültigen Pegel hat. Allerdings bewegt sich das je nach
Portpin etc. im Bereich kleiner 1 µs, also großer 1MHz. Die rein
statische Arbeitsweise von SPI ist auch der große Vorteil gegenüber
einer rein seriellen Übertragung. Denn dort gibt es festgelegte
Bitlängen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
