ATmega1284P ADC Initialisierung Probleme - Assembler
OP #3980550
Bitte helft mir,
der ADC soll im "Free Running mode" betrieben werden, aber der ADC
startet nur eine Wandlung und dann ist plötzlich das ADSC-BIT (Bit6)
im ADCSRA-Register gelöscht,
der ADC wandelt nicht mehr, was mache ich falsch ?
; Referenz + Vorteiler + INPUT
ldi temp,((0<<REFS1)|(1<<REFS0)|(0<<ADLAR)|(0<<MUX4)|(0<<MUX3)|(0<<MUX2)|(0<<MUX1)|(0<<MUX0))
STS ADMUX, temp
; ADC Enable
ldi temp,((1<<ADEN)|(1<<ADSC)|(0<<ADATE)|(1<<ADIF)|(0<<ADIE)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(0<<ADPS0))
STS ADCSRA,temp
; ADCSRA auslesen
LDS temp,ADCSRA  ---> Ergebnis: 0b11000110
; lange Pause
call wait_100ms
; ADCSRA auslesen
LDS temp,ADCSRA  ---> Ergebnis: 0b10010110
; ADC auslesen
LDS temp1,ADCL
LDS temp2,ADCH
; ADIF clear durch "1"
23
LDS temp,ADCSRA
24
STS ADCSRA,temp
25
26
; ADCSRA auslesen
27
LDS temp,ADCSRA  ---> Ergebnis: 0b10000110
28
29
; lange Pause
30
call wait_100ms
31
32
; und hier liegt das Problem, "Free Running" ist nicht aktiv
33
34
35
; ADCSRA auslesen
36
Danke
Bernhard
OP #3980816
Danke MWS (Gast), das war die Ursache.
Doch nun das nächste Problem.
Mehrere ADC-Eingände sollen nacheinander gemessen werden.
Nach der Kanal-Umschaltung ist vermutlich eine längere Pause (ca.1ms)
nötig, bis sich die interne ADC-Umschaltung beruhigt hat.
Ist das korrekt, muss das so sein?
Ich häng mal den kompletten Programmcode mit an.
; OUT: temp1+temp2
ADC_MESSUNG_TEMP1_TEMP2:
ADC_MESSUNG_TEMP1_TEMP2_w1:
  ; warten bis ADIF-FLAG gesetzt
  LDS temp,ADCSRA    ; auslesen
  sbrs temp, ADIF    ; skip if...
  rjmp ADC_MESSUNG_TEMP1_TEMP2_w1
  ; PAUSE
  call wait_1ms
  ; ADC-START (ADIF-FLAG löschen durch logisch "1")
  LDS temp,ADCSRA    ; REGISTER auslesen
  STS ADCSRA,temp    ; zurückschreiben
ADC_MESSUNG_TEMP1_TEMP2_w2:
23
24
  rjmp ADC_MESSUNG_TEMP1_TEMP2_w2
25
26
  ; ERGEBNIS auslesen
27
  LDS temp1,ADCL    ; zuerst das LOW-Byte
28
  LDS temp2,ADCH    ; dann das HIGH BYTE
29
30
ret
31
32
33
Bernhard
Gast #3981009
Nein. Solange du die Referenz nicht ändern musst und das MUX-Register im
korrekten Zeitfenster beschreibst, kannst du jeden ADC-Zyklus sinnvoll
verwenden.
Die Beschreibung des Zeitfensters zum sinnvolen Setzen der neuen
Einstellung für ADMUX steht (wer hätte es gedacht...) im Datenblatt.
Was die Einstellung der Referenz betrifft, kann es allerdings
(mindestens beim M1284P) entgegen der DB-Angaben (die hier dasselbe
versprechen wie bezüglich der Quellenumschaltung) zu Problemen an völlig
unerwarteter Stelle kommen, nämlich beim BOD.
Das ist ein echter Hardware-Bug, der von mir bereits vor über zwei
Jahren an den Atmel-Support gemeldet wurde, aber scheinbar haben die
Inder den Kram einfach verschlampt. Ich hatte schon bei der
Kommunikation das Gefühl, dass der Typ auf der anderen Seite einfach
nicht verstanden hat, worum es eigentlich geht. Mein Englisch ist zwar
zugegebenermaßen nicht so superprächtig (das typische DB-Englisch halt),
aber andererseits nun auch wieder nicht so dermaßen Scheiße, dass ein
wirklich interessierter Leser nicht hätte deuten können, was ich
schrieb. Also wollte der wohl einfach nicht verstehen, warum auch immer.
Vermutlich hätte er dadurch eine unbezahlte Mehrarbeit zu leisten
gehabt...
Der Kern der Sache ist jedenfalls, dass der BOD eine der eingebauten
Referenzen als Bezugspotential benutzt. Beim Umschalten der
Referenz-Quellen via ADMUX entstehen offensichtlich kurzzeitig
"Querverbindungen" zur zuletzt benutzten Referenz, die diese interne
Referenz dann kurzzeitig stören. Da der BOD bereits nach 1..2ns auslöst,
führt das genau dann zu einem ungewollten Reset, wenn der Pegel der
zuletzt genutzten Referenz deutlich über der vom BOD benutzten Referenz
liegt und das Ziel der Umschaltung eben diese Referenz ist, denn dann
"sieht" der BOD die Vorsorgungsspannung kurzzeitig (aber leider eben
lange genug) als zu gering.
Workaround: Umschalten der Referenz auf die vom BOD benutzte immer in
zwei Etappen, jedenfalls wenn die ursprüngliche Referenzspannung
deutlich höher war.
Leider gibt es ohne Kenntnis der Beschaltung von AREF in der konkreten
Applikation keine Möglichkeit, einen gleichzeitig optimalen und
universellen Workaround für das Problem zu implementieren.
