Raspberry pfeift mit LPD8806
Gast #3980623
habe die letzten Tage zum ersten mal einen Raspberry verwendet. Bin zwar
etwas spät dran aber ist schon eine tolle Sache das Ding.
Nun mein erstes Nachbau-Projekt soll Ambilight sein mittels LPD8806 LED
Strips. Das ganze klappt auch schon ganz toll aber habe ein Problem.
Der Raspberry pfeift bei Farben wie hellblau und weiß. Das Pfeifen
hört sich sehr nach einem PWM-Pfeifen (Frequenz Anstieg und Abfall
sind hörbar) an. Da ich keine E-Techniker bin, weiß ich nicht was ich
falsch mache. Vermutung ist, dass mein Anschluss dafür verantwortlich
ist.
Folgendes Setup:
- Raspberry B+
- 1m LPD8806 Strip (5V)
- Netzteil ist 5V/4A
Schaltplan:
  5V °--------------
                   °----------°V_Raspberry    |       °---° V_LPD8806
                              |         SDO  °------------° SDI
                              |         SCLK °------------° SCLK
                              |              |       °----° GND
                    °---------°GND            |       |
  GND °-----------------------------------------------
Was mein schlechtes Bild zeigen soll ist, dass der Raspberry über das
Breadboard versorgt wird und der LED Strip auch. SPI wird zur
Ansteuerung verwendet.
Das Pfeifen kommt definitiv vom Raspberry und nicht vom Netzteil und die
SPI-Bitrate liegt im MHz Bereich.
Hat einer eine Idee wie ich das Pfeifen weg bekommen?
Frruit
Gast #3981006
Hallo, ich verstehe leider die beiden Antworten nicht. Also ihr meint
dass das breadboard und ggf. Schwache Kontakte für das Pfeifen
verantwortlich sind? Bitte um eine etwas verständlicher Antwort falls
möglich oder vielleicht um Empfehlungen. Welche bitrate wäre denn
geeignet?
Gast #3982150
so haben nun den Tipp von Konrad verfolgt und ein zweites Netzteil
hinzugenommen. Also nun wird der Raspberry über USB versorgt und die
LED's sind am bislang vorhandenen Netzteil dran.
Alles tut wie bisher aber das Pfeifen ist weg.
Mit einer Android App habe ich mal gemessen in welchem Bereich das
Pfeifen mit einem Netzteil liegt mit dem Ergebnis: um die 4kHz.
Das Pfeifen kommt definitiv vom Raspberry, am Netzteil höre ich nichts.
Ist zwar schön dass es mit zwei Netzteilen nicht mehr pfeift aber
eigentlich möchte ich nur eines haben und den Raspberry über extern
Versorgen. Welche Erkenntnis habe ich den nun gewonnen? :-)
Da ich das Problem nicht verstehe (warum pfeift hier überhaupt was) und
mich Leider nur geringfügig mit Elektronik auskenne, weiß ich nicht wie
mir ein LC-Filter helfen kann. Neben Lösungsvorschlägen würden Links zu
dem Thema oder auch die richtigen Begrifflichkeiten nach denen ich
Google kann.
Gast #3982181
Ich nochmal. Habe nun ein Multimeter mal in Reihe geschaltet zur
Gesamtschaltung. Das Netzteil was ich z.Z. Einsetzte ist folgendes:
http://www.amazon.de/Netzteil-Trafo-Netzadapter-5V-4A/dp/B004S7U4IO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1422188425&sr=8-1&keywords=5v+4a
Dieses wird ja in u.a. in vielen LED-Strip Projekten genannt. Ich selber
teste gerade ein paar Sachen mit einem Meter LPD8806 auf dem sich 48
LED's befinden.
Der wesentliche unterschied in der Versorgung liegt wohl darin, dass
mein Raspberry USB Netzteil 12V liefert und das hier eingesetzte
Netzteil eben 5V. Kann das Pfeifen daher kommen? Brauche ich doch 12V
und für den LED Strip einen DC-DC Wandler?
Eine Weitere Frage ergibt sich aus meiner Strommessung:
Eine Strommessung ergab bei Weiß (0xFFFFFF) einen *maximalen Strom von
1,35A*. Also entweder mache ich alles falsch oder die Zahlen aus dem
Netz stimmen nicht. Bislang bin ich davon ausgegangen dass jede LED
0,06A benötigt + 1,2A für den Raspberry. D.h. *48*0,06A + 1,2A ≈ 3,08A.*
Sind die Daten aus dem Netz falsch oder mache ich einen Denkfehler?
Gast #3982222
Wieder ein Update: Meine Messung scheint zu stimmen. Der Raspberry ohne
LED's scheint 0,35A zu benötigen. Habe nun das mitgelieferte Netzteil
vom Raspberry getestet und dieses per USB verbunden. Das Ergebnis: die
LED's tun und der Raspberry auch aber das Pfeifen ist in diesem Fall
auch wieder da.
Also nur in der Konfiguration mit beiden Netzteilen, eines für den
Raspberry über USB und eines direkt an den LED's verschwindet das
Pfeifen.
Ausreichend Leistung bringen beide Netzteil (12V/2A und 5V/4A) für mein
Test mit einem Meter LPD8806 und 48 LED's.
