Entpacken von Archiven (zip) auf einem Mikroprozessor
OP #3981034
Hallo Mikrocontroller-Gemeinde,
hat jemand von euch schon mal Erfahrung mit zip-Archiven und deren
Dekomprimierung auf Mikroprozessoren/embedded Systemen gemacht?
Meine bisherige Netz-Suche verlief mehr oder weniger erfolglos.
Außer der zLib die oft als "für embedded Systeme geeignet" zu finden
ist, habe ich keine Librarys/c-Quellcodes gefunden, mit denen sich zum
Beispiel auf einem PIC32MX695 und einen entsprechenden File-IO-System
auch zip-Dateien entpacken lassen.
Über einige Antworten würde ich mich freuen.
Gast #3981080
Es hängt eigentlich üblicherweise nur von einem einzigen Punkt ab: Im
Zielsystem muß genug freier RAM für das "Wörterbuch" der Dekompression
verfügbar sein.
Dank der lausig organisierten Microchip-Datenblätter war es mir nicht
möglich, mit einem flüchtigen Blick dort hinein zu ermitteln, wieviel
RAM nun der angegebene Controller tatsächlich hat...
D.h.: Das wirst du einfach selbst tun müssen. Der Vergleich mit dem
Bedarf der zLib sollte dann kein Problem mehr darstellen. Schließlich
benutzt du freiwillig C und solltest deshalb in der Lage sein, den Code
der zLib daraufhin abzuklopfen, wie hoch der maximale RAM-Bedarf für das
"Wörterbuch" ist...
Gast #3981149
Ben N. schrieb:
> Das Datenblatt zum Prozessor ist hier zu finden
> http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=PIC32MX695F512L
Das ist nicht das Problem...
> Der Prozessor ist mit 128k RAM ausgestattet.
Das dem DB zu entnehmen schon eher...
> Vielleicht hat ja noch wer anders ein paar Tipps oder Anregungen oder
> sogar Beispiel-Sourcen.
Wenn das Teil wirklich 128k RAM hat, sollte die zLib technisch
keinerlei Problem bereiten. Wenn du Probleme hast, liegt es wohl
entweder daran, dass C keinesfalls so portabel ist, wie die C-Apologeten
immer behaupten oder alternativ daran, daß du keine Ahnung von C hast...
Tja, hart ist das Leben, nicht immer genügt Copy&Paste...
#3981157
Ich denke die beste Option wird wohl sein zlib zu benutzen. Ich habe
jetzt auf die schnelle auch nur diverse Implementierungen gefunden, die
dann nur das zip Format implementieren aber die eigentliche
Dekompression macht immer zlib. Aus der zconf.h Datei:
The memory requirements for inflate are (in bytes) 1 << windowBits that
is, 32K for windowBits=15 (default value) plus a few kilobytes for small
objects.
Mit 128KB sollte sich da schon was machen lassen. Man braucht natürlich
auch noch ein paar Buffer aber das sollte noch gehen wenn du den
großteil des RAM nicht schon für etwas anderes verplant hast.
c-hater schrieb:
> Das steht auf welcher Seite des Datenblatts?
Auflistung der verschiedenen Mikrocontroller der Serie ab Seite 2. Der
vom TO benutze µc steht dann Seite 3.
Gast #3981212
Aber ja doch - ich hab's dann schlichtweg bleibengelassen.
Also, sowas wie "Mikroprozessoren/embedded Systemen" umfaßt ein
riesiges Feld, da solltest du dir viel früher Gedanken machen, bevor
du in die Tasten haust.
ZIP Archive sind was für Dateien, die stehen in Speichermedien und zum
Entkomprimieren braucht es nicht nur Platz im RAM zum Entkomprimieren,
sondern auch zum Verfrachten der Ergebnisse. Das Ganze ist also etwas
für eher größere Systeme, wie z.B. MIPS oder ARM mit 8 MB SDRAM, wie
man's seit Jahren in DVD-Playern usw. hat. Dort hat man dann auch ne
passende v.Neumann Architektur für sowas wie zlib.
Frage: Ist dein Beitrag bloß so, der Unterhaltung wegen? Oder hast du
ernsthafte Ambitionen, nen MP3- oder DVD-Player oder ein Navi zu
basteln?
W.S.
