Corex M4 neu starten ohne Reset
OP #3981323
ich bin grad am suchen, wie ich einen Cortex M4 neu starten kann ohne
den reset auszuführen. Es geht um einen LPC4330. Problem ist, dass bei
einem normalen Reset der ROM Bootloader durchlaufen wird und das führt
manchmal du einer Situation wo die CPU in einer Endlosschleife hängt
bevor überhaupt mein Code ausgeführt wird.
Ich will/muss aus einer beliebigen Stelle, auch zB aus dem harfault IRQ
meinen code neu bei 0x00 starten.
Das ist nicht so einfach, weil die CPU ja im Handler mode sein könnte
und die Stackpointer resetet werden müssen.
Weiss jemand wie ich im hardfault handler zurück in den Thread mode
schalten kann und was ich sonst dabei beachten muss?
Danke,
Simon
Gast #3981346
Bin mir nicht sicher, ob wir das gleich meinen, aber ich es so gelöst in
einer Applikation. Ergebnis ist ein Warm-Start ohne Power-Cycle. War
allerdings ein M3
if (lpcImgInfo->prodID == 583) {
   spImage  = (uint32_t*) 0x14020000;
else {
   spImage  = (uint32_t*) 0x14010000;
NVIC_SetVTOR((uint32_t)spImage);
__set_MSP(*spImage);       /* Load stack pointer of the selected image
__enable_irq();
      // Call the first function in the Vector Table
      // (this is the reset vector at offset 0x4)
bootAddr = spImage + 1;
((void (*)())(*bootAddr))();
  // never get to here, diverted by boot
while (1);
OP #3981456
Super, das hilft mir mit dem stack pointer!
ich vermute, du rufst das nie aus einem IRQ, geschweige denn fault IRQ
auf, weil dann wäre die CPU nicht im thread mode und einige oder alle
IRQs wären weithin geblockt.
Hast du dazu eine Idee?
danke,
Simon
(Firma: EleLa - www.elela.de) #3981523
*bootAddr zeigt auf eine Adresse, die main() Routine
das ganze drum herum macht aus der Adresse einen Funktionszeiger und
ruft den auf. Es ist somit der main(); Aufruf, bzw. der Einsprungpunkt
in den ersten Befehl, der die CPU ausführt.
Man könnte auch die Adresse *bootAddr in den PC (ProgrammCounter)
schreiben, ist das gleiche.
Gast #3981820
Stimmt.
Aus den Exceptions heraus hatte ich es anders gelöst. Das ist allerdings
NXP spezifisch(aber das hast Du ja). Mit den aktuellen lpcopen 2.12 ist
der Aufruf leider etwas anders, glaube ich (muesste ich noch suchen).
Das unten stehende kann man aber auch einfach zu Fuss programmieren:
Applikation
z.B.
void BusFault_Handler(void) {
   RGU_SoftReset(RGU_SIG_CORE);
NXP hat RGU_SoftReset so definiert:
typedef enum
  RGU_SIG_CORE  = 0,          /**< Core reset signal       */
  RGU_SIG_PERIPH,            /**< Peripheral reset signal  */
  RGU_SIG_MASTER,            /**< Master reset signal    */
  RGU_SIG_SPIFI,            /**< SPIFI reset signal      */
  RGU_SIG_CAN = 55          /**< CAN reset signal      */
}RGU_SIG;
void RGU_SoftReset(RGU_SIG ResetSignal)
  if(ResetSignal < 32){
    LPC_RGU->RESET_CTRL0 = 1 << ResetSignal;
    LPC_RGU->RESET_CTRL0 = 0;
  }else{
    LPC_RGU->RESET_CTRL1 = 1 << (ResetSignal - 32);
    LPC_RGU->RESET_CTRL1 = 0;
Gast #3981826
Habe ich doch gefunden.
mit lpcopen heisst es
void Chip_RGU_TriggerReset(CHIP_RGU_RST_T ResetNumber);
ist aber das gleich in grün:
lpcopen/software/lpc_core/lpc_chip/chip_18xx_43xx/rgu_18xx_43xx.c
/* Trigger a peripheral reset for the selected peripheral */
        volatile uint32_t *p;
        /* To trigger reset- write RESET_CTRLx with a 1 bit */
        p = (volatile uint32_t *) &(LPC_RGU->RESET_CTRL0);
        /* higher numbers are in RESET_CTRL1, RESET_CTRL2, etc. */
        p += ResetNumber / 32;
        /* On the LPC18xx and LPC43xx, most of the reset bits
automatically clear
           after 1 clock cycle, so set the bit and return */
        *p = (1 << (ResetNumber % 32));
OP #3982295
danke für die Mühe, aber das führt wieder dazu dass der ROM Bootloader
durchlaufen wird :-)
Problem ist, dass der dann den ISP pin prüft, und ggf in den ISP Mode
wechselt.
Dieser Pin ist gleichzeitig eine Adressleitung vom SDRAM. Und das SDRAM
musste ich abschaltbar machen um Strom zu sparen.
Es ist so verschaltet, dass der SDRAM mit Strom versorgt wird sobald die
IOs in den reset-state gehen, aber offenbar ist das Timing nicht immer
ausreichend. Ganz ganz selten wird dann doch der ISP aufgerufen...
Hab das schon auf alle erdenkliche Arten versucht, Timing stimmt jetzt
perfekt, trotzdem passierts manchmal.
==> deshalb würde ich den ROM Bootloader gerne nie durchlaufen, brauch
ihn ja auch nicht.
Ich hatte zwischenzeitlich noch eine Idee, aber noch nicht versucht.
Evtl. würde es ja gehen, zuerst mit PRIMASK und BASEMASK alle IRQs zu
deaktivieren. Dann alle pending löschen und nur den ResetISR pending
setzen.
Vector table auf den bootloader setzen.
Dann Stack und evtl CONTROL passend setzen, und die IRQs wieder
aktiveren.
Fault Handler mit return verlassen.
Dann müsste doch eigentlich der ResetHandler im bootloader angesprungen
werden und alles müsste passen, oder?
Naja, ich denk grad noch drüber nach...
Grüße,
Simon
Gast #3982343
> ausreichend.
Evtl. bringt es was, hier noch einen hochohmigen Pullup/Pulldown
unterzubringen, um geordnete Verhätlnisse zu schaffen.
OP #3982364
- Register gibts, aber der ROM bootloader ist von NXP, den kann ich
nicht beeinflussen
- Pullup ist schon da, kann aber nur gegen die Versorgungsspannung vom
SDRAM gehen, sonst würde er ja das ganze SDRAM versorgen wenn es
abgeschaltet ist.
Vor dem Reset setze ich auch mit Gewalt die Pegel, aber auch das hilft
nicht 100%ig
- CRP wäre eine super Idee, aber der 4330 hat kein Flash sondern bootet
vom externen SPIFI. Laut Flußdiagram wird der ISP pin nur dann nicht
abgefragt wenn die CPU AES kann und auch eine Key programmiert ist.
Die CPU kann aber kein AES...blöde Konstellation.
Danke,
Simon
#3982839
> abgeschaltet ist.
> nicht 100%ig
wie wäre es an der stelle mit einem kleinen puffer zwischen µC und
SDRAM? Z.B. so ein 74lvc2g17. Der erlaubt am Input 0-5V auch bei
ausgeschalteter eigener Stromversorgung. Den 74lvc2g17 versorgst Du mit
der selben Stromversorgung wie den SDRAM und erst wenn die angeht, gibt
er einen Pegel aus.
Damit kannst Du dann einen sauberen Pullup an die Stromversorgung des
µCs realisieren.
Gast #3983205
Genau dafür kann man doch 2 Stacks einrichten: R13_PSP für Thread und
R13_MSP für Handler.
The Stack Pointer (SP) is register R13. In Thread mode, bit[1] of the
CONTROL register indicates the stack pointer to use:
    0 = Main Stack Pointer (MSP). This is the reset value.
    1 = Process Stack Pointer (PSP).
