USB<>STM32F4 mit externem Chip (FTDI, oä)
OP #3981581
Ich bin auf der Suche nach einer Lösung für relativ zügigen
Datentransfer zwischen einem STM32F4 und dem PC über USB. Dabei will ich
auf das USB-Geplänkel im µC verzichten und direkten USB mit internem
oder externem PHY vermeiden. (ich benötige zwei CAN, somit brauche ich
für CAN oder USB sowieso einen externen Chip)
FTDI hat ja ganz nette Produkte, die vor allem mit UART sehr häufig
Verwendung finden. Das schöne daran ist einfach, dass es einfach
funktioniert. Ich strebe Datenraten von ca. 24 MBit an, was mit einer
asynchronen Schnittstelle nicht mehr machbar ist. SPI geht leider nicht
mit den gewünschten Datenraten (bzw. mit 4-Bit Daten vielleicht doch).
Bleibt also eine synchrone parallele Anbindung, FIFO, 245, 1248 wären da
Möglichkeiten wie beispielswiese beim FT232H.
Meine Frage aber nun: Lässt sich das nett per Hardware-Interface an den
µC dranfriemeln? Bei sagen wir mal 3MHz Takt und 8 bit ist das
vielleicht noch möglich, per Hand wegzuschaufeln, schön ist es aber
nicht. Kann man ein Interface vom µC dazu missbrauchen? DCMI, SDIO,
FSMC, ...
Welche Möglichkeiten fallen euch noch ein, um die angedachte Datenrate
zu bekommen?
Gruß,
Georg
Persönliche Seite #3981622
Praktisch alle Bausteine von FTDI, außer die mit H-Suffix, arbeiten mit
Full-Speed, d.h. 12 MBit auf der USB-Seite. Die scheiden damit aus.
Von den Bausteinen mit H-Suffix kommt nur der FT4222H in Frage, der soll
eine Datenrate von 28 MBit auf der Clientseite hinbekommen, und
verwendet dann SPI.
Dann gibt es dort noch den FT600, der erheblich flotter werden können
soll, aber von dem gibt es wohl wenig mehr als eine Produktankündigung:
http://www.ftdichip.com/Products/ICs/FT600.html
Gast #3981703
Georg Ious schrieb:
> Hallo,
Kollidieren bei den grossen STM32F wirklich 2 * CAN mit ULPI USB HS? Ist
der Aufwand fuer den FT2232H wirklich so viel geringer?
