Wenn ein Zeichen mehr im String ist, funktioniert das Programm nicht mehr
OP #3981726
wenn ich in meinem Programm
uart_puts_P("abcdefghijklmn\r\n");
stehen habe, funktioniert mein Programm (ich hab ein Blinken in der
Hauptschleife zum testen).
Wenn ich aber
uart_puts_P("abcdefghijklmno\r\n");
schreibe, funktioniert es nicht mehr.
weiß jemand womit das zusammenhängen kann? Maximale Stringlänge?
Gast #3981739
Woraus leitet denn dein Programm das Blinken her?
Mein Programm blinkt nur nach der Frage "Bist du OK?\r\n",
allerdings denn auch nur, wenn es wirklich OK ist...
OP #3981751
Mein blinken ist einfach das toggeln einer LED. Das was wahrscheinlich
jeder nimmt.
    while(1)
//        eth_get_data();
        _delay_ms(500);
        PORTD ^= (1 << PD5);
Ich nutze die Lib von Fleury.
Natürlich der Puffer. Das macht Sinn.
/** Size of the circular receive buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_RX_BUFFER_SIZE
#define UART_RX_BUFFER_SIZE 32
#endif
/** Size of the circular transmit buffer, must be power of 2 */
#ifndef UART_TX_BUFFER_SIZE
#define UART_TX_BUFFER_SIZE 32
#endif
Danke.
Gast #3981755
NurEinGast schrieb:
> Hellseher schrieb:
>> Zeile 274, da ist der Fehler. ;-)
> Man soll immer erst in Zeile 42 schauen. Da liegt es meistens dran :-)
BuSh, da hast du natürlich recht. Der erste Fehler ist in Zeile 42. Wie
konnte ich das überhellsehen. ;-)
OP #3981765
Nagut, damit man es glaubt.
void main(void)
//    MCUCR |= (1 << ISC01);
//    GICR |= (1 << INT0);
    DDRD |= (1 << PD5)|(1 << PD6)|(1 << PD7);
    PORTD |= (1 << PD5);
    PORTD |= (1 << PD6);
    _delay_ms(200);
    PORTD &= ~(1 << PD5);
    PORTD &= ~(1 << PD6);
    _delay_ms(200);
    uart_init(UART_BAUD_SELECT(BAUD,F_CPU));
    uart_puts_P("--- Start ---\r\n");
    //Applikationen starten
//    stack_init();
//    testapp_init();
//    uart_puts_P("Stack initialisiert\r\n");
24
25
26
    sei();
27
28
    while(1)
29
30
//        eth_get_data();
31
        _delay_ms(500);
32
33
34
Die Schleife hab ich nur wegen dem ominösen Blinken gepostet.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3981892
Sina Anargo schrieb:
> pack mal sei() vor die uart puts
Nicht, dass das wirklich was ändern würde oder gar könnte. Der zu kleine
Puffer wird trotzdem überlaufen. Denn sogar wenn sei() vorher käme, ist
puts() idR. schneller als die serielle Schnitte.
TomA schrieb:
> kann es sein, daß dein Compiler für jedes Zeichen im string zwei Bytes
> belegt?
Kann, ist aber nicht so. Mit 32 ASCII Zeichen ist ein 32 Byte großer
Puffer einfach voll.
Und die Antwort auf die Frage ist nicht in der Zeile 42, sondern die
Antwort selbst ist 42. Das kommt aber nur im Buch so richtig rüber. In
den Filmen geht das ein wenig unter...
Gast #3981905
Das geht auch mit kleinerem Puffer. Nur muß dieser auch geleert werden,
sonst wartet man ewig, bis wieder Platz frei ist. Und zum Leeren Brauch
man den Interrupt! Ein ganz simpler Deadlock.
OP #3982017
Danke. sei vor den ersten puts gepackt und siehe da, schon funktioniert
es auch mit langen Strings. Oh man oh man. Ab einer gewissen Uhrzeit
sollte man ins Bett einfach gehen.
Gast #3982077
Bei der Fleury-Lib ist puts() blockierend, wenn im Puffer kein Platz
mehr ist. Und der Puffer wird im Interrupt geleert. Also ist sei()
vorher nötig
