Frequenzumrichter für Spaltpolmotor
Gast #3981925
Sorry, nochmals eine Frage, die wohl schon öfter gestellt wurde: was
passiert, wenn ich bei einem Frequenzumrichter für Drehstrom mit
Anschluß an 230 Volt Wechselstrom Eingang zwei der drei Phasen des
Ausgangs wiederum für einen Wechselstrom-Verbraucher (Spaltpolmotor)
missbrauchen will?
Grüße & Danke - Frank
Gast #3981980
Diese Motoren haben ohnehin einen schlechten Wirkungsgrad, werden also
im Dauerbetrieb lecker warm, auch ohne Last.
Betreibt man sie nicht mit der vorgesehenen Frequenz von 50 Hz, wird das
Verhalten (noch) ungünstiger, man muss also unbedingt auf die Erwärmung
achten.
Meine Annahme (ohne Gewähr):
Betrieb könnte gehen mit ca. (!)
150 V und 35 Hz bei halbiertem Drehmoment bzw.
230 V und 75 Hz mit auf 1/3 reduziertem Drehmoment.
Ausprobieren.
Gast #3981991
Franky schrieb:
> was
> missbrauchen will?
Der Wechselrichter kann abschalten wie er glaubt, der fehlende Strom
einer Phase wäre ein Fehler, und eventuell ist dieses
Überwachungsverhalten nicht abschaltbar.
Gast #3982459
Danke für die Antwort. Ich will den Motor ja etwas runterregeln, deshalb
wäre 150 V und 35 Hz ein guter Ansatz. Nur ist mir nicht ganz klar, wie
sich die beiden Phasen zueinander verhalten. Ist ja nicht Phase und
Nulleiter, sondern zwei verschobene Phasen. Und, last not least, welche
beiden der drei Ausgänge nimmt man am besten?
Viele Grüße - Frank
