Massefläche unter IC mit verschiedenen Massen
OP (Firma: fleissige Studenten GmbH) #3982063
Hallo alle miteinander,
ein Dozent hat mir in relativ großer Hektik gesteckt, dass man bei IC's,
welche verschiedene Massen haben (z.B. eine analoge und eine digitale)
man den Sternpunkt der Massen unter das IC legen sollte. Wollte hier mal
fragen, ob mir dafür jemand einen genauen Grund nennen kann.
Hier mein genauer Fall:
Ich habe einen Cirrus CS42448 Audio Codec, dessen analoger Teil mit 5V
aus einem LDO versorgt wird und der digitale Teil mit 3.3V (auch aus
LDO). Die Kondensatoren am Ausgang der LDOs sind an die entsprechende
Masse angeschlossen bzw. die restlichen noch an die Massen vom Netzteil.
(z.B. 5V LDO: Der Kondensator am Ausgang hängt zwischen 5V und AGND,
während alle anderen Kondensatoren zwischen x und GND hängen. Neben dem
LDO befindet sich dann auch der Punkt, wo AGND und GND zusammen geführt
werden).
Wenn ich jetzt den Sternpunkt unter das IC bringen soll, währe die
geschilderte Variante ja kaum noch durchstezbar und der Sternpunkt würde
sich weit weg von den LDOs bilden. Dadurch würde aber doch auch die
Koppelimpedanz stark ansteigen oder?
Kurz um: Kann mir jemand mit etwas mehr Erfahrung hier vielleicht einen
Tipp geben, wie und wo der Sternpunkt hin sollte? Würde mich sehr über
einige Tipps freuen. Die gelernte Theorie ist in der praxis doch
irgendwie nur bedingt brauchbar :(
Beste Grüße,
Lenni
Gast #3982087
Bei Google suchen nach: "Cirrus CS42448 layout" und dort der erste Link.
Dort auf Seite 39 im Hersteller PDF. Man bezieht sich da auf das Layout
vom Musterboard. Dies gibt es mMn wohl auch beim Hersteller zum
runterladen. Ist jedenfalls oft der Fall.
OP (Firma: fleissige Studenten GmbH) #3982140
Hi Lüsterklemme,
schön das du mich drauf aufmerksam machst, genau eben dieses Layout
macht mich nämlich so richtig fertig. Ich habe diesbezüglich auch schon
den Support von Cirrus angeschrieben, aber wie das mal davor auch: keine
Antwort erhalten.
Bei dem Cirrus Layout findet man unter dem IC tatsächlich einen
sternförmigen Massepunkt, allerdings hat dieser keinerlei Verbindung zu
irgendeiner Masse. Alle Massepins (bis auf einen) sind unter dem IC
zusammengeführt und gehen von da aus nirgendwo hin. Keine Vias, kein
Verbindung an die obere Massefläche, kein nichts. Leider stellt Cirrus
keine richtig *.brd Datei zur Verfügung, sondern zeigt lediglich top und
bottom Layer vom Eval Board :(
Edit:
Ich realisiere grade, das auf dem Evalboard tausende Masseinseln ohne
Anschluss sind. Ich gehe demnach mal davon aus, dass die Massevias
einfach nicht mit abgedruckt wurden? Kann man davon ausgehen, dass da
noch ne Menge Vias auf ein Masselayer sind und demnach die Massen
einfach garnicht wirklich getrennt behandelt werden????
Gast #3982970
Ich denke, die Massefläche überdeckt einfach die Vias. Man kann deshalb
nur diejenigen Vias erkennen, die freigestellt/mit thermals angebunden
wurden, die meisten Massevias sieht man wohl nicht.
Im Schaltplan scheint mir nur ein Massenetz vorhanden zu sein. Wenn dann
im Layout mit Masseflächen garbeitet wird, dürfte es dort auch keine
getrennten Massen geben.
OP (Firma: fleissige Studenten GmbH) #3984606
Ahhh so verblomte/aufgefüllte Vias. Ja das könnte tatsächlich der Grund
für die Ratlosigkeit sein.
Das mit der Massefläche ist mir auch noch garnicht aufgefallen. Stimmt
aber tatsächlich. Kann ich aber irgendwie nicht dran glauben. Den Codec
mit einem FPGA auf die selbe Masse legen klingt für mich eher
Kontraproduktiv...
