Oszi: Worauf triggert "Quelle: Netz"?
Gast #3982502
worauf triggert die Einstellung "Triggerquelle: Netz" bei einem
Oszilloskop? Vermutlich auf den steigenden (bzw. fallenden)
Nulldurchgang der Spannung, oder? (Trigger auf Maximum/Minimum kann ich
mir nicht vorstellen).
Kann mir die Frage jemand beantworten? Ich traue mir nicht zu den
Tastkopf direkt an das 230V~ Wechselspannungssignal zu halten.
Eigentlich möchte ich ausmessen, welchen Phasenversatz mein
12V~-Niederspannungstrafo (fast unbelastet) gegenüber der Netzspannung
hat. Kann ich hierzu die Oszieinstellung "Triggerquelle: Netz" sinnvoll
verwenden (ohne direkt an 230V zu hantieren) oder kann ich damit nichts
anfangen? Momentan sieht das nämlich so aus, als hätte mein
12V-Wechselsignal eine Phasenverschiebung von ~90° - kann das hinkommen?
Danke
#3982524
Da wird ganz einfach die Netzspannung als Triggersignal verwendet und Du
hast alle Einstellmöglichkeiten des Triggers wie bei jeder anderer
Triggerquelle auch: überschreiten oder unterschreiten des eingestellten
Triggerlevels mit eventuell vorhandenen sonstigen Einstellungen (HF
reject, ...).
Gruß Dietrich
Gast #3982567
Letztens haben Wissenschaftler bei Ausgrabungen einer alten
Majakultstätte
einen Trafo gefunden der in diesen steinalten Kulturkreisen für
Messungen am Netz verwendet wurde. Auf dem Datenpapyrus stand
"Zweikammernetztrafo 563V/12V" drauf. Die Majas hatten ja noch 563V~ als
Netzspannung und sie wussten genau wie man sich bei Messungen daran
gefahrlos schützt.
Gast #3982568
> hat.
Unter diesen Bedingungen ist die Phasenverschiebung zwischen Primär- und
Sekundärspannung sehr klein, fast Null.
Um fast 90° eilt aber der Primär_strom_ der Primär_spannung_ hinterher.
Je stärker die sekundärseitige Belastung wird, umso geringer wird dieser
Winkel.
> verwenden
Ja, aber damit stellt man nur Netzsynchronität her. Bei welcher
Netzspannung genau der Strahl ausgelöst wird, weiß man nicht.
Das kann man nur durch eine Referenzmessung am Prüfling festlegen unf
ggfs. auf eine Gitterlinie schieben.
Sehr gut!
Ich würde mich das auch nicht ohne weiteres trauen.
Wenn du aber einen weiteren Netztrafo hast, kannst du den zu
vermessenden problemlos daraus speisen.
Man muß nicht 230V an die Primärwicklung legen; 12V genügen auch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3982595
Daniel schrieb:
> Ich traue mir nicht zu den Tastkopf direkt an das 230V~
Ob der Tastkopf das aushält steht auf ihm drauf. Ob du Probleme mit
der Masse-PE-Verbindung des Ozilloskops bekommst, merkst du an der
Sicherung. Profis kleben dann den Schutzleiter des Oszis mit Isolierband
ab. Gut ist es dann, wenn das Oszi kein Metallgehäuse, aber
Kuststoffknöpfe hat...
Oder andersrum gesagt: wenn du nicht genau weißt, wie die Potentiale
deiner Schaltung aussehen, dann kauf dir einen Trennverstärker und klebe
den PE vom Oszi nicht ab.
#3982602
Der Line-Trigger der neueren Scopes mit Schaltnetzteil wird mittels
Optokoppler aus der Netzspannng gewonnen, wird also gerade nicht im
Nulldurchgang liegen. Welche Phasenverschiebung das Scope hat, bekommt
man am sinnvollsten mit einem 10:1-Tastkopf heraus, bei dem man NUR die
Meßspitze an die Phase hält - das Scope liegt ja schon auf PE-Potential.
Masseklammer also tunlichst nicht noch benutzen!
Manche Scopes haben dann je nach gewähltem Triggerlevel noch eine
Verschiebung, also auch austesten.
Die älteren mit 50 HZ-Trafo haben das aus einer Sekundärwicklung
abgegriffen, aber auch hier ist eine Phasenverschiebung denkbar.
Da hilft nur ausprobieren.
Moderator Persönliche Seite #3983442
Es gibt durchaus Tastköpfe, mit denen man das machen kann, aber die
üblichen 10:1-Teile gehören da eher nicht dazu (und würden den
Eingang sowieso nur übersteuern).
Aber: bei 50 Hz brauchst du dir noch keine großen Gedanken um die
Frequenzkompensation machen.  Sofern du also hinreichend spannungsfeste
Widerstände besitzt (am besten mehrere in Reihe), kannst du aus einem
10:1-Tastkopf mit 10 MΩ Eingangswiderstand durch Vorschalten von
insgesamt 90 MΩ einen 100:1-Tastkopf bauen.
