Attiny Timer Fast PWM, Compare Match-Wert direkt übernehmen
Gast #3982968
Gute Abend,
ich möchte ein Software-UART auf einem Attiny programmieren.
Der (einzige) Timer 0 läuft im 10 Bit Fast PWM Modus, Compare Match A
erzeugt ein PWM Signal. Compare Match B soll einen Interrupt auslösen.
In der ISR setze ich das Compare-Register auf einen neuen Wert um die
Bitzeiten zu erzeugen.
//Timer-Init in der Main:
TCCR0A = (1<<COM0A1) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00);
TCCR0B = (1<<WGM02) | (1<<CS01) | (1<<CS00);
ISR(TIM0_OVF_vect){
   OCR0B += 100; //Nächsten Interrupt in 100 Timer-Ticks
Das funktioniert so nicht, der neue Wert in OCR0B wird erst nach dem
nächsten Timer-Überlauf übernommen. Von diesem Puffer habe ich
Datenblatt gelesen, hatte aber angenommen er ist nur für OCR0A aktiv
(COM0A1 Bit gesetzt).
Wie kann man diesen Puffer umgehen?
Gast #3982988
Indem du den unbekannten Tiny in die Mitte des Raumes legst und drum rum
gehst. Ja, auch unter den Tinys gibt es Unterschiede und man muß den
genauen Typ wissen um den Platzbedarf abzuschätzen.
Gast #3983067
Die Puffer sind in den PWM-Modi aktiv. Im Normal- oder CTC-Modus werden
die OCR0A/OCR0B Werte unabhängig vom TCNT0 Stand sofort nach Schreiben
aktiv.
Gast #3983126
Thomas Eckmann schrieb:
> warum lässt du den Timer nicht im CTC laufen
Das muss ich mal ausprobieren. Leider belegt das OCR0A oder ICP0, beide
wollte ich verwenden.
Wenn ich ICP0 für den Timer verwende, hätte ich immerhin 1/2
Hardware-PWM über OCR0A (Pin setzen im Overflow-Interrupt, löschen per
Hardware OCR0A Match).
Die Input Capture Funktion müsste ich per Pin Change Interrupt
nachbauen.
Oder hast du noch einen Trick auf Lager?
Ich überlege ob man vielleicht ICP0 bzw. Timer-Top und OCR0B verwenden
könnte um das Software UART einfacher zu realisieren. Dann bekomme ich
nur keine gleichmäßig PWM mehr, wäre aber auch egal solange der Tastgrad
stimmt.
Das war mein Fehler, ich dachte sie werden erst (pro Kanal) aktiv wenn
man den Pin auch als PWM-Ausgang konfiguriert (COM0.. Bits). Mist!
