Minimaler Abstand der Flanken zweier unterschiedlicher Takte
OP #3983039
Nabend,
wenn die Timinganalyse einen Taktübergang zwischen 2 Takten analysiert,
wird ja der minimale Abstand, in dem 2 Flanken auftreten können,
hergenommen.
Meine Frage: wie berechnet man aus den 2 Perioden T1 und T2 die
möglichen Flankenabstände die auftreten können (wenn man davon ausgeht,
dass die Flanken bei t=0 aufeinander fallen)? Da gibt es doch bestimmt
Algorithmus, der einem alle möglichen Lösungen liefert.
Gast #3983321
Ich würde es über die Frequenz betrachten.
Angenommen Du hast f_A = 100 MHz und f_B = 40 MHz. Das kleinste
gemeinsame Vielfache (kgV) beträgt 200 MHz.
Schon kannst Du den kleinst möglich auftretenden Flankenabstand
ermitteln.
Duke
Gast #4132994
FPGA-Neuling schrieb im Beitrag #4132990:
> Ist das immer so? Wie wird sichergestellt, dass die Takte ganau auf
> einander liegen? Das ist doch nicht 100% genau?
Wenn Sie von selben Mastertakt generiert werden sind Sie immer synchron
(von Gatterlaufzeiten mal abgesehen). Kommen Sie aus verschiedenen
Quellen werden Sie synchronisiert (mittels Und Gatter und FlipFlops).
Persönliche Seite #4168872
Bei den Taktfrequenzen kann man da wahrscheinlich nicht von absehen. Der
Jitter sorgt da durchaus für Probleme und gerade bei Takten aus einer
PLL ist es ratsam, zu synchronisieren, weil die Taktflanken ab und an
eben genau aufeinander liegen und das Schalten therotisch mal so und mal
so herum laufen kann. In Einzelfällen kann es sinnvoll sein, das zu
unterbinden, indem man einen der beiden Takte um einige Grad verschiebt.
Gast #4169179
Da Dieter schrieb:
> Ja, genau, ich meine, wenn beide Takte aus der selben Quelle gespeist
> werden.
Die Quelle muß aber meist eine PLL,DLL DCM oder ähnlich sein, also ein
Regelkreis der die Phase der Takte ausreguliert also auch über
Temperatur und Spannung konstant hält. Sonst ist deine Berechnung
praktisch unbrauchbar.
und der Takt muß über einen ähnlichen clock three laufen, sonst
verschiebt der skew die Takte wieder.
MfG,
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
