STM32F4Discovery Audio "Störgeräusche"
OP #3983433
ich nutze eine STM32F4Discovery als Audioplayer und den Code von
Benjamins Robotics
(http://vedder.se/2012/12/stm32f4-discovery-usb-host-and-mp3-player/)
als Basis. Anschluss erfolgt über den Headphone-Ausgang an einen
externen Verstärker.
Der Code spielt mp3 per DMA vom USB-Stick aus. Das erfolgt mit 2
Audio-Puffern entsprechend einer Application Note von ST. Das Abspielen
eines mp3 kann per Taster unterbrochen werden (Sprung zum nächsten mp3).
Je MP3 wird der Audio-Codec vom aktuellen Code:
- Initialisiert (Code geändert, damit mit Lautstärke 0x00 initialisiert
wird)
- DMA eingeschaltet (spielt die Audiodaten ab)
- Interrupt eingeschaltet (schaltet die Puffer um)
- Lautstärke (0x90)
- MP3 wird decoded und gespielt
- Lautstärke (0) (per fade-out)
- Interrupt ausgeschaltet
- DMA ausgeschaltet
Main.c versorgt die Puffer mit Audiodaten. Das alles klappt sehr gut und
mit guter Audio-Qualität. Nun zum Problem:
Bei jedem Wechsel eines mp3 erzeugt der Audio Codec am Kopfhörerausgang
Ein-Ausschalt-Störungen. Ein doch sehr lautes "Knacken" ist zu hören.
Hat hierfür jemand eine Lösung?
Meine erste Idee ist, den Code so umzuschreiben, dass DMA und Interrupt
weiterlaufen (Pointer auf Audio-Daten werden entsprechend auf "0"-Werte
umgelegt). Zudem müsste der Code noch die "verbleibenden" Daten im
Puffer mit 0-Werten füllen, um tatsächlich auch ein "Ende" zu hören,
wenn das Abspielen eines mp3 unterbrochen wird. Wenn ich übrigens nur
die Codec-Initialisierung "InitializeAudio(Audio44100HzSettings)" zu
Beginn in main.c ausführe und aus play_mp3 lösche, ist kein Audio-Output
zu hören. Den Grund hierfür hab per Debugger noch nicht auffinden
können.
Ausschnitt main.c hier; Initialisierungsfunktionen, DMA, etc. in audio.c
anbei.
static FRESULT play_mp3(char* filename) {
    // Play mp3
    hMP3Decoder = MP3InitDecoder();
    InitializeAudio(Audio44100HzSettings);
    PlayAudioWithCallback(AudioCallback, 0);
    SetAudioVolume(volume);
    for(;;) {
        Feedmp3Data();
        // Out of data or error or user button... Stop playback!
        if (br < btr || res != FR_OK) {
          // Re-initialize and set volume to avoid noise
          SetAudioVolume(0);
          StopAudio();
          // Close currently open file
          f_close(&file);
          // Return to previous function
          break;
      // Stop Playing if Button is pressed!
      if (!startfadeout) {
        if ((newposition = ReadPosition())) {  // Get Keypress
          // Start Fadeout
          fadevolume = volume;
          startfadeout = 1;
      } else {
        if (fadevolume > (MIN_VOLUME - 0x20)) {
          fadevolume -= 1;
          SetAudioVolume(fadevolume);
          Delay(3);
        } else {
          SetAudioVolume(0);
          StopAudio();
          break;
    // Free Memory
    MP3FreeDecoder(hMP3Decoder);
  return res;
Mario
(Firma: matzetronics) #3983453
Dann ruf doch vor dem Trackwechsel ein Audio Mute auf.
I2C_WriteByte(CODEC_I2C_ADRESS,0x04, 0xFF); // SPK off , HP off
Sobald der neue Track geladen ist, gibst du den Sound wieder frei.
I2C_WriteByte(CODEC_I2C_ADRESS,0x04, 0xAF); // Audio ummute
Wenn das knackt, kannst du immer noch die Lautstärke auf null setzen und
dann wieder auf den vorherigen Wert.
Das solltest du nicht immer wieder machen müssen - einmal sollte
reichen. Erforsche mal, ob die Funktion auch noch an irgendwelchen
Registern des Audiodekoders rumfummelt.
OP #3992470
Hallo Matthias,
ich habe die beiden Funktionen unten entsprechend eingebaut und es
klappt perfekt.
void OutputOn() {
  WriteRegister(0x04, 0xaf); // SPK always off and HP always on.
void OutputtOff() {
  WriteRegister(0x04, 0xff); // SPK always off and HP always on.
Danke
Mario
