USB-Stick der Fritzbox mit ESP8266 lesen/schreiben?
Gast #3983488
an meiner FF 7170 ist ein USB-Stick angeschlossen, den ich prima über
Windows lesen und schreiben kann.
Nun habe ich mir zwei ESP8266 (ESP-01) bestellt. Diese beiden sollen die
Temperatur loggen und einmal pro Tag die Daten über WLAN auf den
USB-Stick der Fritzbox schreiben.
Was muss ich machen? Geht das überhaupt?
mfg
Gerd
#3983576
Gerd schrieb:
> Geht das überhaupt?
Hallo Gerd,
ja Du musst Dir nur eine Daten Logger Soft für den SoC schreiben und in
dieser dann festlegen was wo hin gespeichert werden soll.
Also Fritz NAS als Bsp. dann angeben.
Gibt allerdings auch noch andere Möglichkeiten das Problem zu lösen.Aber
dann musst von der Fritz Box die Firmware auch Modifizieren.
> Stichwort nach dem ich suchen würde ist samba. hatte Marc_s86 ja schon gegeben.
Für eine Grafische Anzeige dann, dazu an der Fritz Box gäbe es dann
LCD4LLinux mit seinen umfangreichen Möglichkeiten.
Viel Erfolg
Gruß Ronny
Gast #3984159
Wenn ich auf der Fritzbox FTP einrichte und aktiviere, dann muss ich das
FTP-Passwort auch bei "normalen" Windowsaufrufen (z. B. FAX-Ordner
anschauen) des USB-Sticks angeben.
Das ist mehr als lästig. Sieht auch so aus, dass da bei FF 7170 keine
Abhilfe gibt. Wie sieht dies bei neueren Boxen aus?
Gast #3984191
Dirk B. schrieb:
> Kann man bei neueren Fritz!Boxen gleichzeitig über SMB und FTP auf
> den
> Massenspeicher zugreifen?
> Bei der 7170 geht das mit der Originalfirmware nicht.
Hab ich noch nicht versucht, aber ich denke schon. Dadurch, daß du
mehrere FritzBoxUser anlegen kannst und jeder seine eigenen Zugangsdaten
erhält und denen auch beliebige Verzeichnisse zum Lesen und Schreiben
zugewiesen werden können, kannst du das ja nicht ausschließen. Ich
vermute, das geht.
Persönliche Seite #3984242
Ein Simultanbetrieb sollte in der Tat möglich sein.
Die 7390 beschreibt das in ihrer Oberfläche so:
Auf dieser Seite erhalten Sie eine Übersicht über die Speicher,
die an der FRITZ!Box zur Verfügung stehen.
Hier können Sie Speicher aktivieren, Online-Speicher einrichten
und Medieninhalte im Heimnetz zur Verfügung stellen.
Auf diese Daten können Sie über FRITZ!NAS, FTP oder Samba zugreifen.
(Fritz!Nas wird die Weboberfläche genannt, mit der über einen Webbrowser
auf die Dateien zugegriffen werden kann)
