Silberdraht reinigen
#3983717
Hendrik schrieb:
> Anscheinend geht das irgendwie mit Alufolie und Salz?!?
Topf mit heißem Wasser, 25 gramm Soda je Liter,
und Alufolie/Blech gleichzeitg mit im Topf. Silberteil reinlegen.
Ca. 3...8 Minuten und alles Silber ist blank.
Salz (NaCl) geht auch, aber die Ergebnisse mit soda sind besser. Hat
jeder Rossmann, Ihr_Platz_Droga, etc. ca 1 Euro/500 Gramm
Gast #3983933
Danke für die Tipps!
Irgendwo habe ich ansonsten noch gefunden, dass es auch mit Essig oder
Zitronensaft statt Salz/Soda gehen soll.
Werde es aber wohl erst mal mit Soda probieren.
Gast #3984286
Hallo in die Runde !
Ich habe ein ähnliches Problem:
Vor ca. 20 Jahren gab es mal von einer Firma Lindy
Elektronik-Experimentierboards. Auf einer Kunststoffplatte im Euroformat
waren insgesamt 104 versilberte Stahlfedern horizontal angebracht. Mit
einer Nadel konnte man in die Federn pieksen und Bauteile oder Drähte
befestigen. Wenn die Schaltungskapazitäten nicht störten, konnte man
damit wunderbar arbeiten, besser als mit den jetzigen Boards aus China.
Leider ist das Silber inzwischen schwarz und stellenweise unterrostet.
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man das Silber wieder glänzend
bekommt, ohne in einem Wasserbad die Unterrostung zu fördern?
Für brauchbare Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Claus
#3988129
Für den Anfang sicher ratsam. Nur verdünnten Zitronensaft oder Essig zu
nehmen, ist mögl.weise falsch. Sie sollen als Zusatz zu Soda die Wirkung
erhöhen, Soda spaltet dann verstärkt CO2 ab. Preisgünstig und leicht
erhältlich (Drogerie) ist Kaisernatron, das in heissem Wasser ab 50°C
Soda bildet. Natron bzw. Soda können laut einigen Quellen auch zum
Reinigen von z.B. Schaltern und Drehkos verwendet werden.
http://www.wundermittel-natron.info/natron-im-haushalt/silber-reinigen-mit-hausmittel-alufolie.php
http://www.chemieunterricht.de/dc2/tip/07_05.htm
Gast #3990530
Bin mir bei der Polarität nicht ganz sicher - weil der Strom von Minus
nach Plus fließt und das Silber reduziert werden muss, denke ich, dass
das Alu an den Minuspol gehört und das silber an den Pluspol...
Gast #3990594
Für den Draht kannst du sicher Blanka Blink nehmen.
Von der Fa. Brauer Rudolstadt.
Ich habe mich mal mit einem Vertreter unterhalten. Er war sehr
kompetent.
Auch was ähnliche Mittelchen für solche Zwecke betrifft.
Gast #3990682
> Minus
Falsch verstanden, aber eh unnötig.
#3990701
Lieber ohne Spannung. Sonst trägst du Silber ab. Alu und Silber als
galvanische Zelle reicht. Du willst primär Sulfid und Oxid vom Silber
los werden. Wenn Spannung, dann Minus am Silber. Du willst Silber
reduzieren.
Edit
Und zum Reduzieren brauchst du Elektronen.
Gast #3990902
Das erste Soda-Alufolie-Bad hat der Draht jetzt hinter sich.
An manchen Stellen kann man jetzt wieder das Silber erahnen (er war
wirklich sehr stark angelaufen).
Die Alufolie ist dabei braun und porös geworden.
Nun läuft grade das zweite Bad.
