Unerfahren im Umgang mit Oszilloskop, Hinweis erbeten
Gast #3983721
Hallo Mitleser,
Bin mit der Nutzung eines Oszis etwas unerfahren, deshalb der Beitrag
und die Bitte um Hinweise:
folgende Versuchsanordung:
Asynchronmotor an 230V in Steinmetzschaltung, also die Schaltung, wo mit
einem Kondensator eine Hilfsphase erzeugt wird.
Ich möchte den Strom durch den Kondensator messen. Und zwar mit einem
Shunt (6,8Ohm) in Reihe zum Kondensator. Ich habe die Spannung grob mit
dem Multimeter gemessen --> 7V Spannungsabfall, Ieff im Leerlauf so ca.
1A
Nun möchte ich den Spannungsverlauf über dem Kondensator  mit einem Oszi
darstellen, weil mich die Kurvenform unter den verschiedenen
Belastungszuständen des Motors interessiert.
Tastkopf und Erde also über den Shunt angeschlossen. Plötzlich fliessen
starke Querströme über den Shunt und vermutlich durch meinen Tastkopf.
Mein Gedächtnis sagt mir, dass es irgend etwas mit der Erdung am Oszi
gab, dass man unbedingt beachten muß, kann mich aber nicht mehr
erinnern.
Habe dann gemessen und herausgefunden, dass die Erde meines Tastkopfes
mit den Schutzleiter des dazu gehörrenden Gerätesteckers verbunden ist.
Ist das ein Fehler meines Gerätes und wenn nicht, warum muß das so sein?
Besten Dank für Hinweise
Anfrager
Gast #3983736
Übliche Oszis messen eben immer gegen Erde. Entweder du machst eine
differenzielle Messung mittels zwei Tastköpfen und der Math-Funktion
oder besorgst dir einen Differenztastkopf, der das übernimmt.
Gast #3983746
Oder du schließt den Motor über einen Trenntrafo an. Das geht auch und
ist so üblich. Auf keinen Fall aber den Oszi über Trenntrafo
anschließen, immer nur den Prüfling.
Gast #3983757
Vielen Dank für die Antworten,
das mit der Erdung scheint also normal zu sein. Mein Oszi läßt sich auch
mit Batterie bzw. externe 12V Speisung betreiben, dann versuch ich es
mal so...
Allerdings bedeutet das, das das Oszigehäuse bei entsprechender Messung
eine gewagte Spannung anliegen hat.
Mein Oszi ist einer mit Kathodenstrahlröhre, nur ein Kanal, also ganz
einfach (BJ ca. 1970..1980), da fallen die sophisticated Messmethoden
raus.
Mir fällt bestimmt noch etwas anderes ein --> Trenntrafo für den
Asynchronmotor.
besten Dank, wieder was gelernt.
Anfrager
Gast #3983765
> Asynchronmotor.
Das ist in deinem Falle die einzige Möglichkeit. Den Oszi mit Batterie
oder 12V betreiben bedeutet ja auch, daß das Oszigehäuse unter
Netzspannung steht, das hast du schon selbst erkannt.
#3983766
Peter Xuang schrieb:
> Oder Oskar an einen Trenntrafo anschließen.
NEIN Verdammt, gebt den unbedarften Usern nicht solche lebensgefährliche
Tipps bzw. schreibt nichts wenn ihr selbst keine Ahnung habt.
Paul R. schrieb:
> Warum nicht Oskar an den Trenntr? Es geht doch nur darum, die gemeinsame
> Masse aufzuheben?!
Die Masse des Oszis ist mit der Masseklemme und den BNC Buchsen und bei
Metallgehäuse auch mit dem Oszi Gehäuse verbunden.
Wenn man jetzt das Oszi über einen Tranntrafo anschliesst, dann hat man
bei der Messung wie sie der TO machen will prötzlich eine Spannung am
Gehäuese des Oszis, die Netzspannungspotential haben kann, oder langt
ihr einfach an den Kondensator eines Kondensatormotors?
Also NIE!!! NIE das Oszi über einen Trnntrafo anschliessen, IMMER das zu
messende Objekt!
#3983771
@Admins: Sollte man solche explizit gefährlichen und falschen Aussagen
nicht löschen oder eindeutig als falsch kennzeichnen? Sonst liest sie
irgendein unbedarfter, liest aber nicht mehr weiter die entsprechenden
Antorten weiter unten, und schon ists passiert.
