Endstufe für Funktionsgenerator
Gast #3983874
ich möchte zu Prüfzwecken Wirbelströme in Stahlstangen erzeugen.
Ausgehend von einem normalen Funktionsgenerator soll dessen
Ausgangssignal (sagen wir 5 V Amplitude) Verstärkt werden, um durch eine
Spule (500 Windungen, 12 mm Durchmesser) einen Strom der Größenordnung 2
- 3 A Treiben zu können. Der Frequenzbereich sollte etwa bis 20 kHz
gehen. Was nehme ich da idealerweise als Schaltung? Bipolar-Gegentakt
mit OP als Vorverstärker?
Stefan
Gast #3983907
>2.4uH
Hm, ich komme da auf ganz andere Größenordnungen, eher fast im mH
Bereich?
>fertigen NF-Verstärker
Was ist eigentlich groß der Unterschied zwischen einen Leistungs OP Amp
und einem integriertem NF Verstärker?
Gast #3983931
> Größenordnung 2 - 3 A Treiben zu können. Der Frequenzbereich
> sollte etwa bis 20 kHz gehen.
Du hast natürlich den Scheinwiderstand bei 20kHz mal
nachgerechnet?!
Schätzungsweise brauchst Du deutlich über 100V, um auf
die gewünschten Ströme zu kommen.
Gast #3983944
Er will ja auch ein Linearverstärker nehmen, um eine Spule anzusteuern,
bei der es absolut nicht auf linearität ankommt.
Ich glaube nicht, dass hier bisher irgendwas gerechnet worden ist, oder
recherchiert....
DIY Indukttionsheizer gibts ja nun wie sand am meer.
Gast #3983950
> Bereich?
Uups, ich hab vergessen auf 'Berechne' zu drücken, aber das Ergebnis
schien mir plausibel passte es doch zu deiner Vorstellung, konnte ja
nicht Ahnen, daß bei dir nicht mal die grundsätzlichen Grundlagen
stimmen.
Ja, 2mH bei Luftspule, 200mH bei Eisenkern.
Damit du da deine 3A durchbekommst, brauchst du also 75000 Volt.
Gast #3983961
naja, ihr vergesst gerade, dass die Spule eine verlustbehafteten
Eisenkern hat. Der reine Blindwiderstand kann hier also nicht
zangsläufig als Maß genommen werden. Bei guter Kopplung... braucht man
nicht ganz so viel Spannung.
Und wenn im Leerlauf der Strom nicht ganz so hoch geht, ists ja auch ok.
Fachlich begründet ist eure Kritik auf jeden Fall auch nicht.
Gast #3985335
Wie rechnet man das?
Ausgehend von 2 mH habe ich:
Xl = 2  PI  f * L
Xl = 250 Ohm
Also bei 3A -> 750 V
Immer noch sehr sehr viel, und richtig, es wurde vorher nicht großartig
gerechnet, sondern zunächst "Bauchwerte" hergenommen...
