Frage zu PD Entprellung
Gast #3984116
#define F_CPU 10000000
ISR( TIMER0_OVF_vect )                            // every 10ms
  static uint8_t ct0, ct1, rpt;
  uint8_t i;
  TCNT0 = (uint8_t)(int16_t)-(F_CPU / 1024 * 10e-3 + 0.5);  // preload for 10ms
Was genau wird in den Zählregister reingeschrieben?
Negative Werte ergeben doch kein Sinn, wenn der Register an sich von 0
bis 255 hochzählt.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3984128
> bis 255 hochzählt.
Der Zählerüberlauf kommt beim 256. Takt, also beim Überlauf 255->0.
Für 100 Zählschritte muss also eigentlich ein Wert von 256-100=156
eingetragen werden, wenn 100 Takte gezählt werden soll. Weil aber bei 8
Bit 256=0 ist, kann statt 256-100 auch 0-100 eingetragen werden. Oder
eben gleich -100. Nimm mal ein Blatt Papier und zeichne dir das auf. Es
ist wichtig... ;-)
Gast #3984146
Klingt sinnvoll, allerdings benutzt er den Timer0 also mit 8Bit und
einen Vorteiler von 1024.
Sprich ((2^8)*1024)/10MHz ergibt bei mir 0.0262144 Sekunden.
Sprich alle 26.2 ms wird der Zähler um TCNT0 um eins erhöht....
#3984164
Nö. Dieser Timer mit 10Mhz und einem Vorteiler von 1024 würde in 26.2
einmal von 0 bis 255 zählen. Um 1 erhöht wird er alle 0.0001024
Sekunden.
Gast #3984185
Dann versteh ich allerdings nicht warum PD nicht TCNT0 nur 98 Takte für
ein Interrupt laufen lässt. Denn dann käme 10.0352 ms exakt raus anstatt
bei 100 Takten 10.24 ms. (Abgesehen von der Toleranz des Quarzes.)
#3984200
weil die Genauigkeit der 10ms keinen wirklich interessiert.
Die Zeit ist nicht kritisch. Alles zwischen ca. 5ms und ca 30ms würde
funktionieren. Es geht hier um die ungefähre Größenordnung und nicht um
den einzelnen Taktzyklus. Da gibt es einen riesigen Toleranzbereich.
(ich schmeiss meistens das Nachladen des Timers komplett raus)
Gast #3984209
Wenn der Mikrocontroller die Befehle aus der ISR abarbeitet, wird
während dessen der Zähler intern weiter hochgezählt?
Und wie sähe das aus wenn ich zwei unterschiedliche Timer0 und Timer1
nutzen würde. Wird der Zähler zb. von Timer1 weiter erhöht während die
Befehle beim Interrupt des Timer0 abgearbeitet werden?
Ich muss ein MRT Signal immitieren und dies auf paar ms genau. Während
dessen werden ADC ausgelesen und ggf. über USB Signale übertragen.
Daher die Frage in wieweit ich das MRT während ich ADC einlese
zuverlässig mit einem Mikrocontroller immitieren kann.
#3984214
Ja natürlich.
FAQ: Timer
Die Timer laufen unabhängig von der CPU weiter. Sie sind unabhängige
Hardware. Solange sie einen Takt am Eingang haben, laufen sie.
Dann such dir einen Timer aus, der einen CTC Modus hat. Dieses
Timer-Nachladen ist sowieso ein Graus. Im Entprellungsartikel nur
deswegen genutzt, damit dort der Timer 0 benutzt werden kann, der auf
einigen AVRs keinen CTC Modus unterstützt und weil es bei der
Entprellung völlig unkritisch ist, ob die ISR mal ein paar Takte zu spät
kommt oder nicht. Da kann man den Timer nehmen, der am wenigsten 'weh
tut', wenn man ihn auf eine ISR-Aufruffrequenz einpegelt, die man sonst
nirgends im System brauchen kann.
FAQ: Timer
Gast #3984216
Dazu folgen Tasteingaben, die entprellt werden und zusätzlich Ausgaben
an LCD Displays... usw. Daher relativ komplex viele Aufgaben, allerdings
muss nur das MRT Signal exakt immitiert werden können und der rest ist
zweirangig.
#3984220
kann ruhig mit in den MRT Timer INterrupt mit hinein. Das ist ja das
bestechende an der PeDa Entprellung: die paar Taktzyklen, die für die
Entprellung draufgehen, kann man problemlos in jeder anderen ISR
unterbringen, sofern nur die Aufrufhäufigkeit ungefähr passt.
> an LCD Displays...
die haben in der ISR sowieso nichts verloren und gehören da auch nicht
hin
#3984225
Um es noch mal klar anzusprechen:
Du richtest dich NICHT nach der Entprellung!
Du hast einen Timer Interrupt (aus anderen Gründen), der eine ISR
Aufrufzeit im Bereich von 5ms bis 30ms hat (d.h. die Zeit ist natürlich
fix, sollte sich aber in diesem Bereich bewegen), dann passt das
perfekt: Der Entprellcode da mit rein (ohne Timer nachladen) und gut
ists.
Der Entprellcode richtet sich nach den restlichen Anforderungen und
nicht umgekehrt. Ob der Entprellcode alle 10ms augerufen wird oder alle
12 oder alle 7 oder ... spielt keine Rolle. Wenn dein MRT Code alle 5ms
aufgerufen werden muss, dann wird eben die Entprellung auch alle 5ms
mitgemacht. Das ist der Entprellung sowas von egal.
