Unterschied zw. GND 12V und GND 5V?
OP #3984509
nur für mein Verständnis:
Kann mir jemand erklären, ob bei folgendem Setting ein Unterschied
besteht, zu welchem GND ich verbinde:
Ich habe einen uController mit 5V Logik, der wird mit 12V DC gespeist.
Wenn ich an diesen Controller nun z.b. einen Sensor anschließe, der
ebenfalls mit arbeitet, kann ich den GND dann auch direkt am GND der
12V-Speisung anschließen oder macht das einen Unterschied?
Gast #3984700
Wenn 12 V - GND mit 5 V - GND zusammengeschaltet sind, ist
GND nun mal GND.
Sonst nicht.
> "der ebenfalls mit ??? arbeitet"
ist sehr hilfreich, wenn nicht mal "???" beschrieben wird.
Ob der GND was taugt, ist eine Frage seiner Niederohmigkeit bei
allen anfallenden Srömen und allen anfallenden Frequenzen.
Noch Fragen?
Gast #3984796
Zuerst Mal - GND-Trennung ist eine Art Philosophie. Wirkliche Quellen
gibt es nicht. Die meisten GND Trennungen werden bei Analogtechnik (also
auch Audio, HF, ...) gemacht. Es gibt aber zwei große Philosphien.
1) Ansicht: Eine fette GND-Fläche auf die alle (analoge und digitale)
Massen kommen. Mann versucht also eine vollumfassende möglichst
niederinduktive und widerstandsarme Anbindung aller GND-Anschlüsse.
2) Ansicht: Man trennt Analog- und Digital-GND strikt und verbindet
beide in einem einzigen definierten Punkt. Die Idee dahinter ist, dass
wohl auch innerhalb einer Kupferfläche (hier 2D vereinfacht) sogenannte
Ausgleichsströme zwischen den verschiedenen GND-Punkten fließen.
Dadurch, dass man Analog- und Digital-GND an nur einer Stelle verbindet
hofft man, dass die (wilden, starken, stark störenden) Ausgleichsströme
im digitalen Teil bleiben und zu keinen unerwünschten Effekten im
analogen Schaltungsteil verursachen. Nachdem die GNDs ja trotzdem
verbunden sein müssen, schließt man sie eben an einer einzigen Stelle
(meist schmal gehalten) über eine Steg zusammen. Natürlich darf der Steg
auch wieder nicht zu schmal (und damit zu induktiv und resistiv) sein,
aber auch nicht zu breite - er soll auch Ausgleichsströme fernhalten.
Die meisten Hersteller von ICs führen noch Analog- und Digitalground
getrennt (aber meist aus historischen Grunden). Die meisten Application
Notes raten aber dann dazu Analog- und Digitalground möglichst auf einer
Fläche zusammen zu führen. Wie gesagt da ist viel Philosophie dabei. Ich
habe weder mit dem einen noch mit dem anderen schlechte Erfahrung
gemacht. Das ist ähnlich wie mit Schaltreglerspulen. Die alte Schule
lernt uns GND-Planes darunter auszuschneiden. Der neu Gottvater aller
Schaltregler Linear Technologies rät allerdings seit neuestem es nicht
mehr zu tun. Was auch immer. Jeder hat da seine Meinung. Meistens
vertritt jeder das was einmal funktioniert hat und darum immer so
gemacht wurde und wird.
#3984836
Also: Ohne Schaltplan kein Verständnis des Problems.
"GND 12V und GND 5V" legt nahe, das es hier eine Trennung in irgendeiner
Art gibt (Ferrit, womöglich Trafo, wer weiss)
12V lässt auf Anwendung im KFZ schließen - wer weiss.
Was für einen Sensor denn? Ein ADC mit 100 KHz, oder einen
Temperatursensor mit großzügigem Low-pass? - wer weiss.
Ein Schaltplan würde vieles aufklären.
#3984843
Hi
Ich glaube, eure Antworten sind da zzuviel des Guten. Eine Spannung von
12 V  mit einem Wandler auf 5 V dürfte sich bei beiden auf die Masse,
also GND beziehen. Der Fragesteller wäre sicher mit einer einfachen
Antwort zufrieden, den ich glaube nicht, das hier eine komplizierte
Vermischung verschiedener Spannungen zugrunde liegt. Also, ein einfaches
Paint-Bild von einem Stromkreis tut da wohl auch genug Erklärung..
Gruß oldmax
Das mit dem glauben ist so eine Sache...
Ohne Plan / genauere Beschreibung keine belastbare Antwort!
Wie werden den die 5V erzeugt?
Durch einen Längsregler oder durch einen gal. getrennten DC-DC Wandler?
Bei dem einen wird es vielleicht gehen, bei dem anderen vielleicht
nicht...
Gruß Nitram
