Ansteuerung von RGB LED Matrix
Gast #3985262
ich habe den Plan eine 13x13 RGB LED Matrix zu bauen. Allerdings frage
ich mich gerade, was die beste Art ist, diese anzusteuern. Meine Idee
ist, die Massen der LED's in einer Zeile zusammen, und jeweils die
Farben einer Spalte zu verbinden. Zur Ansteuerung einer LED müsste dann
die entsprechende Zeile geerdet sein, und die passende Spalte müsste
Strom kriegen.
Ist das mit einem Arduino gut möglich, sodass am Ende die LED's auch
richtig leuchten und nicht nur blinken? Steuert man die Farben dann
einfach über die Frequenz des jeweiligen Blinkens der LEDs, oder geht
das auch besser? Welche zusätzlichen Bauteile sind zu empfehlen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Gast #3985454
13x13 Matrizen sind nicht sonderlich üblich. Die Sache ist (grob
dargestellt) die: Wenn du mit dem Multiplexen die gleiche maximale
Helligkeit erreichen möchtest wie im "normalen" Betrieb, dann musst du
in der Kurzen Anzeit auch 13 mal soviel Strom durch die LEDs jagen wie
sie maximal abkönnen.
Joachim B. schrieb:
> rund 150 Aktualisierungen pro Sekunde.
Das würde ich dir ebenfalls empfehlen. Ansonsten hast du die bekannten
Flackereffekte in den Augenwinkeln.
Gast #3986231
> 13x13 WS2812B Leds.
Wenn ich diese LEDs verwende, dann kann ich die ja alle einfach in Reihe
schalten, wenn ich es richtig verstanden habe. Ist es bei diesen LEDs
auch möglich, sie nicht zu oft zu refreshen, also wenn ich nur alle paar
Sekunden was anderes anzeigen will, immer nur dann eine neue Belegung
auf den Seriellen port zu schieben, und zwischendrin, merkt sich die LED
die alte?
Dann wäre das ja wahrscheinlich die bessere Art die Matrix zu
realisieren, da man dann die LEDs nicht zu starken Strömen beschädigen
könnte.
