Frage zu Assembler
Gast #3985408
ich sitze momentan vor einem kleinen Assembler Ausschnitt und hänge
etwas fest. Es handelt sich um einen Cortex M3 Chip. Der Ausschnitt ist
folgender:
          .text
PADATR:   .word. 0x400043FC
          LDR   R0,PADATR
          MOV   R1,#0x80
          LDRB  R2,[R0]
          .end
Bedeutet die Zeile "LDR...", dass er in Register 0 die Adresse
0x400043FC lädt? Dann würde er ja in der Zeile "LDRB..." der Wert an der
Adresse 0x400043FC in Register 2 geladen.
Oder bin ich total auf dem Holzweg?
Viele Grüße
LM
LDR Lädt den Wert einer Speicherzelle, deren Adresse wird als Argument
zu LDR angegeben.
Das gegenstück wäre Load-Immediate. ich weiß nicht, wie das in der
Sprache dieses Chips abgekürzt wird. Vielleicht LDI.
Also beispielsweise:
An 0x400043FC ist PORTA im Controller adressiert und PORTA hat z.B. als
Inhalt 0x0000000F.
Dann steht mit dem Ausschnitt oben also 0x0000000F in R2? (Annahme: Der
Wert an der Adresse 0x400043FC (-> LDR R0, PADATR) wird per LDRB in R2
geladen).
Ich hoffe, ich habe es nun verstanden...
Viele Grüße
LM
also LDR   R0,PADATR gibt es eigentlich nicht, das müsste folgender
maßen sein.
Variante 1: ADR R0,PADATR oder ADRL R0,PADATR dies ist ein pseudo Befehl
der als ADD R0,PC+/-Offset übersetzt wird.
Variante 2: LDR R0,=PADATR hier wird die Adresse von PADATR im
CODE-Bereich meist nach LTORG angelegt und über LDR R0,PC+/-Offset
geladen.
In beiden Beispielen steht dann in R0 die Adresse von PADATR dann drin.
Mit LDRB R2,[R0] wird dann nur ein Byte (8 Bit) ins R2 geladen. Die
anderen Bits in R2 (Bit 8-31) sind null.
LDR = 32 Bit laden
STR = 32 Bit speichern
LDRB = 8 Bit laden
STRB = 8 Bit speichern
LDRH = 16 Bit laden
STRH = 16 Bit speichern
Das ganze geht dann auch noch mit Vorzeichenerweiterung auf 32 Bit wenn
ein S angehängt wird, was soviel wie sign extension heiß.
Gruß Sascha
LM schrieb:
> Jetzt bin ich verwirrt... :D
Der ARM kann keine 64Bit Befehle und daher kann man in einem Befehl
keinen 32Bit-Wert übergeben.
Daher benutzt man einen Trick und schreibt den 32Bit-Wert in den Flash
in die Nähe des Befehls. Der Befehl kriegt nun nur die relative Adresse
des Wertes übergeben. Dafür reichen dann weniger Bits aus.
