Lüftersteuerung über RPi und Transistor funktioniert nicht
OP #3985946
Ich möchte einen Lüfter auf Wunsch ein- und ausschalten.
Als Lüfter habe ich diesen gewählt:
AVC 90x90x25 mm
http://www.conrad.at/ce/de/product/998647/PC-Luefter-90-x-90-x-25-mm?queryFromSuggest=true
Strom kommt von einem Computer - habe ich mittels Multimeter auch
überprüft - die 12V liegen an und wenn ich den Lüfter direkt dran hänge
läuft er auch.
Nun möchte ich den Lüfter mittels Transistor schalten. Ich habe
folgenden Transistor gewählt:
BC337-40NPN U(CEO)=50V I(C)= 800 mA
http://www.conrad.at/ce/de/product/140536/Transistor-bipolar-Diotec-BC337-40-NPN-Gehaeuseart-TO-92-IC-800-mA-Emitter-Sperrspannung-UCEO-50-V?queryFromSuggest=true
Der Lüfter braucht maximal 0,3 A bei 12 V - der sollte also passen.
Schalten möchte ich mittels eines GPIO Pins eines Raspberry Pis.
An der Basis verwende ich einen 1,5 k Ohm Widerstand.
Nun das Problem: Sobald das RPi Strom hat höre ich ein schnelles
Klackern bzw. Rattern aber es tut sich nichts (so solls ja auch sein).
Aktiviere ich den GPIO Pin (habs mt Pin 14 und 18 versucht) ändert sich
nichts.
Ich habe mit dem Multimeter an einigen Stellen gemessen und die
Verbindungen passen. Auch Softwareseitig sehe ich keinen Fehler - die
nötigen Treiber usw sind installiert und das Testskript wird brav
ausgeführt.
Woran kanns liegen? Habe ich den Basiswiderstand falsch (zu groß, zu
klein) gewählt? Oder passt der Transistor per se nicht?
PS.: Hier noch das Skript, das ich im Internet gefunden habe und
verwende:
#!/usr/bin/python
import time
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setwarnings(False)
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(14, GPIO.OUT)
GPIO.output(14, True)
time.sleep(10)
GPIO.output(14, False)
OP #3986357
Hallo und danke für die Antworten,
Hubert G. schrieb:
> Mir sagt dieser Pyhton Code nichts, aber machst du hier PWM?
> Das mag so ein Lüfter nicht.
Nein - ich mache hier kein PWM. Das Script schaltet den GPIO Pin 14 auf
True (und in der Theorie damit auch den Lüfter ein), wartet 10 Sekunden
und setzt den Pin wieder auf False.
Stromverdichter schrieb:
> prüfe zunächst deine Hardware, wenn du an den Basiswiderstand 3,3V
> anlegst, sollte der Lüfter laufen.
> http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
Laut Dokumentation liegen an den GPIO Pins 3,3V an - aber danke für den
Tipp. Ich werde das gleich mal morgen nachmessen ob die Spannung auch
wirklich anliegt. und Bericht erstatten.
Aber wenn jemand noch ne Tipp hat - immer her damit!
Gast #3986771
Ich denke auch das erstmal aufgepasst werden sollte und man bei der
Schaltung für ein gemeinsames Potential sorgt, weiterhin würde ich
aufpassen und der Schaltung noch eine Freilaufdiode spendieren.
weite Sachen, sind ohne echten Schaltplan nicht zu erkennen
OP #3987276
So - hier einmal der Bloggpost an welchem ich mich orientiert habe (geht
das als Schaltplan durch?):
http://alexbloggt.com/lueftersteuerung/
Einziger Unterschied (von den genauen Bauteilen mal abgesehen) - ich
hole mir die 12V für den Lüfter über einen Festplattenanschluss vom
Netzteil eines PCs und mittlerweile vom selben Anschluss die 5V für das
RPi.
Folgendes habe ich mittlerweile herausgefunden: Es dürfte ein Problem
mit dem GND/ Potential sein. Ich habe den Lüfter heute mal nur an den
RPi angeschlossen (an einen 5V Stromversorgungpin und einen GND Pin
direkt auf dem RPi) und wenn auch schaumgebremst, ging der Lüfter dann
und ich konnte ihn auch schalten.
Und dabei bin ich auf folgendes Verhalten gestoßen: Ist der GPIO Pin mit
dem ich schalten will auf aus (zwischen besagtem GPIO Pin und einem GND
PIN auf dem RPi liegen dann gemessene 0V an) so liegen zwischen Basis
und Emitter -12V an. Schalte ich den GPIO Pin an (zum GND Pin am RPi
sinds dann 3,3V wie es sein soll) liegen zwischen Basis und Emitter
-8,7V an. Mir is klar, dass das nicht sein sollte, aber wie kann ich
dieses Problem lösen?
@Route_66: Vom Emitter des Transistors gehts direkt in den GND des
Festplattenanschlusses. Die einzige Verbindungen zwischen dem RPi und
dem Transistor ist der GPIO Pin an dem entweder 3,3 oder 0V anliegen. Da
ich mittlerweile den RPi und den Lüfter am selben Festplattenanschluss
angeschlossen habe, teilen sich das RPi und der Lüfter nun denselben
GND.
OP #3987320
Hallo allerseits,
Ein kleiner Nachtrag: Die -12V waren natürlich mein Fehler. Habe beim
Umstecken des Pi auf den Festplattenanschluss + und - an der Blockklemme
der Stromzuleitung beim Lüfter vertauscht - ich weiß, böser Fehler
eigentlich - und jetzt gehts, der Lüfter bläßt mit vollen 12V. Gestern
war die Verkabelung aber sicher richtig - die unterschiedlichen GND
Potentiale dürftens gewesen sein.
Vielen Dank!
