Wie übertrage ich ein Analogsignal (bis 1kHz) in einen anderen Stromtkreis?
Gast #3986108
Ich möchte gerne zwei Analogsignale (jeweils max. 1kHz) optisch
übertragen.
Grund:
Eine Schaltung, welche mit Batterie versorgt wird, liefert 2 analoge
Signale mit einer Frequenz von max. 1kHz.
Diese Signale möchte ich mit meinem Mikrocontroller-Board verarbeiten.
Dieses wird über den PC via Micro-USB versorgt und schickt auch als
virtuelle serielle Schnittstelle Daten an den PC.
Die mit Batterie versorgte Schaltung ist direkt mit dem Körper verbunden
und darf daher nicht direkt mit dem Computer verbunden sein.
Ein Isolationsverstärker (ISO122,..) ist mir leider viel zu teuer, da es
sich nur um ein Projekt zu Hause handelt.
Dennoch hätte ich gerne eine getrennte Übertragung der Signale.
Meine Idee:
Die Batterie betriebene Schaltung besitzt einen Spannungs/Frequenz -
Wandler, welcher eine IR-LED blinken lässt.
Ein Frequenz/Spannungs-Umsetzer vor dem ADC des uC-Boards stellt mir
wieder ein analog Signal her.
Ist dies möglich?
Wie kann man das sonst noch realisieren?
#3986143
Verwende NICHT den ADC des Controllers, sondern einen externen mit
SPI-Interface. SPI mit Optokopplern oder ADuM14xx/Si86xx Isolatoren
galvanisch zu trennen ist eine triviale Aufgabe. Für die Stromversorgung
der isolierten Seite gibts DC-DC-Wandler als kleine Module. Deren
Verwendung ist auch trivial.
fchk
#3986145
Analoge Übertragung ist immer mit höherem Aufwand/Genauigkeitsverlust
verbunden.
Also auf der isolierten Seite digitalisieren. Das das auch nicht ganz
zum Nulltarif zu haben ist, da also auch gleich einen MC einsetzen statt
irgendwelcher anderer Hardware-Modulatoren.
Übertragung würde ich mit einem ADUMxxx machen.
Bleibt noch eine Frage:
Warum??
Gast #3986160
Sry ich meine damit nur eine getrennte Übertragung Schaltung/PC =)
Vielen Dank für die Hinweise!
