Spannungsabhängiger Umschalter (Schmitt-Trigger)
OP #3986283
ich stehe vor folgender Aufgabe:
Ich habe bei meiner Maschine anstelle von 35W Scheinwerfern (HS1)
55W/60W Scheinwerfer (H4) nachgerüstet.Die Originalscheinwerfer sind
erhalten geblieben.
Nun sinkt die Bordspannung im Leerlauf stellenweise auf unter 11,5V,
sobald ich wieder fahre, liefert die Lichtmaschine genügend Leistung, so
daß die Bordspannung bei stabilen 13,8V liegt.
Ich möchte jetzt per Relais bei einer Bordspannung unter 12V auf die HS1
umschalten, sobald die Spannung 13V übersteigt, wieder zurück auf die
H4.
Die beiden Schwellwerte sollten justierbar sein.
Die Hysteresenbreite von 1V sollte ausreichen, damit die Schaltung nicht
ins Flattern gerät.
Ich habe schon im Netz gesucht, gutgemeinte Hinweise auf Batteriewächter
gefunden, die aber alle eine viel zu geringe Hysterese aufweisen.
Also bleibt nur selbst bauen - ich brauche lediglich die Ansteuerung der
Relais. Die verwendeten Relais sind bereit mit einer Schutzdiode
ausgerüstet.
Leider habe ich von Elektronik soviel Ahnung wie ein Hamster von
Kernphysik.
Das bitte bei Antworten beachten - danke.
OP #3986319
Mark Space schrieb:
> Möglicherweise wäre eine neue Batterie sinnvoller.
Die Batterie ist ok, hat einen Belastungstest locker überstanden.
Das Problem tritt nur im Leerlauf auf, weil die Lichtmaschine dann nicht
mehr genügend Leistung für die stärkeren Scheinwerfer bereitstellt.
Ich will die Batterie nur nicht bei den häufigen Ampelstops in Berlin zu
sehr entladen.
#3986390
Dann brauchst du wohl eine stärkere Lichtmaschine.
> erhalten geblieben.
Das von dir geplante eigenwillige und für andere Verkehrsteilnehmer
ablenkende Verhalten der Scheinwerfer (kann als auf- und abblenden
interpretiert werden) wird wohl kaum mit der StVo. vereinbar sein.
Soweit ich weiss, sind an Motorrädern auch max. 2 Scheinwerfer erlaubt,
und auch nur, wenn sie eine gemeinsame Streuscheibe haben. Sprich mal
mit dem Prüfer deines Vertrauens über dein Vorhaben.
#3986602
sehe ich auch so, die Reklametafel LED Matrix vom St*lwerk Uhland Ecke
Kant fetzt einem im Dunkeln wann man an der Ampel wartet die Netzhaut
weg, da frage ich mich fast jeden Abend wie sich das mit der StVo
vereinbart....
Gast #3987027
Die Schaltung die Dir da vorschwebt wird zu einem Blink-Effekt führen -
also nicht praktikabel.
Du musst das problem an der Wurzel beheben: Benutze Scheinwerfer, die
zur Leistung der Lichtmaschine passen.
Alle anderen Lösungen wird der TÜV außer Betrieb nehmen.
OP #3987511
Ok, der Einwand, daß das automatische Umschalten der Scheinwerfer beim
Anfahren irritierend wirken kann, ist nicht von der Hand zu weisen.
Das kann tatsächlich Ärger mit der Rennleitung geben, das hatte ich
nicht bedacht.
Gut, dann brauche ich da eine andere Lösung.
Ansonsten: es ist ein Fahrzeug mit LOF-Zulassung und da ist es erlaubt,
die Scheinwerfer für Abblendlicht umschalten zu dürfen, solange nur ein
Paar brennt.
Das ist vom TÜV auch schon vorab abgesegnet worden.
Viele Grüße
Tom
Gast #3988305
> Seit wann nimmt eine Reklametafel am Straßenverkehr teil?
Bei meiner Fahrprüfung war so ein Fall. Ich dachte, eine Ampel sei auf
rot umgesprungen und bremste daher unnötig. Dieser letzte Fehler brachte
das Fass zum Überlaufen, so dass ich nicht bestanden hätte.
Mein Fahrlehrer diskutierte jedoch mit dem Prüfer über diese rote
Blinkreklame in der Nähe der Ampel. Ende vom Lied war: ich hatte doch
bestanden und der Prüfer ging in den Laden rein und lies die Lampe
abschalten.
Der Prüfer hätte das sicher nicht gemacht, wenn die Reklame zulässig
gewesen wäre.
Gast #3988406
> vereinbart....
Wenn überhaupt, dann greift hier allenfalls das StGB (Strassenver-
kehrsgefährdung). Es muss aber schon jemand mit einem Laserpointer
böswillig hantieren, ehe Vertreter der Staatsgewalt aktiv werden.
Nach meiner Einschätzung sollten die beschriebenen Lichtverhältnisse
für einen normalsichtigen Verkehrsteilnehmer kein Problem darstellen.
Da die Sehstörung beim obligatorischen Sehtest vor der Erteilung einer
Fahrerlaubnis nicht erkannt wird, ist hier umgehend der Gang zu einem
Augenheilkundler indiziert.
Btw  Nichtberliner interpretieren obige Ortsangabe als hauptstädtische
Arroganz, die schon autistische Züge trägt...
Gast #3988428
Stefan Us schrieb:
> rote Blinkreklame in der Nähe der Ampel.
StVO §33 Verkehrsbeeinträchtigungen
4) gleichen, mit ihnen verwechselt werden können oder deren Wirkung
beeinträchtigen können, dürfen dort nicht angebracht oder sonst
verwendet werden, wo sie sich auf den Verkehr auswirken können. Werbung
und
Propaganda in Verbindung mit Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
sind unzulässig.
