Guten Morgen,
bin schon 2 Tage am verzweifeln. Ganzes Internet durchsucht finde den
Fehler nicht :(
InputData[0] ist "cmd save 2 9" und wird auch richtig eingelesen.
Wenn ich die Variablen auslese, steht das drin:
cmd = "cmd" ->OK
dataa = "save" ->OK
data2 = 0 -> FALSCH
data3 = 9 -> OK
Wo liegt das Problem?
Danke schön
Alex schrieb:> Wenn ich die Variablen auslese, steht das drin:> cmd = "cmd" ->OK> dataa = "save" ->OK> data2 = 0 -> FALSCH> data3 = 9 -> OK>> Wo liegt das Problem?
Das einen Formatangabe von %d nicht zu einem char passt.
Mit den Formatangaben scheinst du übrhaupt ein wenig auf Kriegsfuss zu
stehen. Deine %c Angaben für die String-Anteile sind auch nicht koscher.
Das sollten eigentlich %s sein und als Zahl gibst du die maximal
erlaubte Anzahl an Zeichen für diesen String an. Also nicht die Anzahl
der Character die du erwartest (in deinem Fall 3), sondern die Anzahl
der Character, die du in deinem Argument (das Array cmd) unterbringen
kannst. Das sind in deinem Fall 7, weil du ja auch noch 1 Zeichen für
die Stringterminierung \0 brauchst.
Mittels %3c hast du keinen String eingelesen. Dass die strcpy gut gehen,
ist eher zufällig, weil in deinem Array vorher schon lauter 0-Bytes
drinnen waren, die zufällig als String-Terminierung fungieren. %c liest
Character und keine Strings, hängt also keine String-Terminierung an das
Ergebnis an.
Die 1 bei %1d sparst du dir lieber. Wenn data2 nicht größer als 9 sein
darf, dann prüfst du das im nachhinein ab und gibst eine entsprechende
Fehlermeldung, die den Benutzer darauf hinweist, dass dieser Wert nicht
größer als 9 sein darf. Sich da im Vorhhinein einzuschränken ist nicht
sehr schlau. Solange alles gut geht und die auszuwertenden Daten auch
der erwarteten Vorgabe entsprechen ist das alles kein Problem. Zum
Problem wird es erst, wenn dem nicht so ist. Und da muss man dann auch
sagen, dass es mit scanf schon recht schwer ist, ausser einem
nichtssagendem 'Fehler in der Eingabe' eine vernünftige und
aussagekräftige Fehlermeldung zu generieren, mit der man als
Aussenstehender auch was anfangen kann und die einem einen Hinweis
darüber gibt, was eigentlich das Problem ist.
Nichts gegen scanf. Aber wenn es darum geht, einen von einem
menschlichen Benutzer stammenden String auseinander zu nehmen, würde ich
es nicht nehmen.
Fehlt in der Zeile nicht noch was?:
if (4 == sscanf(InputData[0], "%3c %4c %1d %1d", cmd, dataa, &data2,...
Müsste es nicht wie folgt heissen?:
if (4 == sscanf(&InputData[0], "%3c %4c %1d %1d", cmd, dataa, &data2,...
oder:
if (4 == sscanf(InputData, "%3c %4c %1d %1d", cmd, dataa, &data2,...
Hab gerade nachgesehen. Ja sscanf erwartet an der Stelle von InputData
einen Pointer. InputData[0] ist aber kein Pointer.
--> Adressoperator benutzen "&InputData[0]"
--> oder den Index weglassen "InputData"
Decius schrieb:> Hab gerade nachgesehen. Ja sscanf erwartet an der Stelle von InputData> einen Pointer. InputData[0] ist aber kein Pointer.
Sagt wer?
Wir wissen nicht, was sich hinter InputData versteckt.
Disclaimer: Es kann natürlich sein, dass du recht hast. Ich denke sogar,
es ist recht wahrscheinlich, dass du recht hast. Aber solange nicht klar
ist, was InputData tatsächlich darstellt, ist das Spekulation. Es könnte
ja auch ein
char*InputData[10];// Ringbuffer aus 10 Strings. Die UART allokiert für
// für jede eingehende Zeile einen neuen String und
// legt ihn hier ab
sein.
Es könnte auch ein
charInputData[2][20];// 2 Strings a 20 Zeichen für Double Buffering
Decius schrieb:> Ja stimmt Karl-Heinz. Naja, hatte eben die "Standardlösung" im Kopf. :-)
Im Zweifel für den Angeklagten :-)
Der Compiler hätte ihm schon was gesagt, wenn er versucht einen char als
Funktionsargument zu übergeben, wo ein const char* erwartet wird.
"Das einen Formatangabe von %d nicht zu einem char passt."
Nicht nur dass... je nach Umgebung kann einem sowas den Stack umpflügen
und zu sehr abstrusen Effekten führen - zB dass andere Variablen
überschrieben werden oder sogar der Programmablauf durcheinandergerät
weil Rücksprungaddressen verändert werden....
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 11 Jahre alt.
