Eingangsspannung LME49710
hilfesuchender schrieb:
> Im Datenblatt des LME49710/20/40 ist die Eingangsspannung mit +/-0,7V
> angegeben.
Nö. Erstens schaust du fälschlicherweise bei den Absolute Maximum
Ratings nach. Das sind aber nur die Grenzen, bei denen der IC betrieben
werden kann ohne einen Schaden zu nehmen. Zweitens steht dort nichts von
+-0,7V. Schau dir die Angabe genau an.
Für den Eigentlichen Betrieb ist der Common Mode Input Voltage Range die
Größe die du suchst.
Vielen Dank für die Antwort Christian L..
Du hast recht ich hab bei den ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS geschaut.
Aber wie soll ich die Angabe (Input Voltage (V-) - 0.7V to (V+) + 0.7V)
richtig verstehen?
Danke!!
