Runden ohne float
#3988426
Marc D. schrieb:
> ergibt das einen Sinn ? 10 Bit ADC ergibt werte von 0-1023
> Multipliziert mit 100 ergibt das einen Bereich von 0-102300.
Eben, wie kommst du von diesen Ganzzahlen zu den
Klaus Rabke schrieb:
> 3.952
Allgemein: Ganzzahlwert, der durch Teilen Stellen verliert. Statt
abschneiden runden geht indem du vorher die Hälfte des Teilers
dazuaddierst.
Beispiel, du willst die beiden letzten Stellen weghaben:
(5051 + 50) / 100 = 5101 / 100 = 51
(5049 + 50) / 100 = 5099 / 100 = 50
Nachtrag: Sebi war schneller :-)
OP #3988432
@Marc D
Ich multipliziere * 100, weil ich hinterher durch 204.8 und später noch
durch  2.05 teilen muss, mit * 100 kann ich zuerst durch 20480 und
später mit 205 teilen.
Der Teil sieht jetzt so aus, funktioniert aber nicht wie gewünscht:
Enr = Gz / 20480;
Hstl = (Gz % 20480)/205;
Runden = (Hstl * 2);
Runden = Runden + 1;
Hstl = Runden / 2;
Gast #3988533
ich würde wie folgt rechnen:
Wenn:
x = ADC * k
dann
x*100 = (ADC  k  200 + 1) / 2 ... gerundet
dann aus x*100 die Einer und Hundertstel rechnen.
Gruss
WS
Persönliche Seite #3988654
Davon hast du nicht gesagt. Macht aber in dem Kontext immer noch kein
Sinn.
1023 (dein max. ADC Wert) * 100 = 102300
102300 / 20480 = 4,99x
4,99x / 205 = 0.024
Runden wir dann ist das Ergebnis = 0.
Das gilt dann auch für alle kleineren ADC werte.
Du kannst also gleich mit 0 Weitermachen und dir dann auch gleich
den ADC ersparen.
Ansonsten einfach kein float verwenden und nur mit int16_t bzw. int32_t
Rechnen.
102300 / 20480 = 4 weil das einfach stumpf abgeschnitten wird.
Gast #3988800
Wenn Du ADC*100 rechnen kannst (i32) dann kannst Du auch ADC*1000
rechnen.
(ADC*1000 + 1024) / 2048
Bsp.:
ADC=1013
(1013 * 1000 + 1024) / 2048 (= 495,1289) = 495
ADC=1012
(1012 * 1000 + 1024) / 2048 (= 494,1406) = 494
Oder?
WS
Gast #3988816
Da kann man eine ganz klare Empfehlung aussprechen: Am großen Zeh
spielen für Anfänger. Alles andere ist für den TO schlicht zu hoch.
Weder kann er lesen, noch was er liest verstehen oder danach handeln,
noch verstehen was er will oder es korrekt ausdrücken.
Reine Zeitverschwendung.
Gast #3990642
> gibt es eine Möglichkeit, Werte ohne float zu verwenden zu runden?
Nein.
Runden ist immer der Vorgang, wo Nachkommastellen beseitigt und aus
dem Ergebnis was ganzzahliges gemacht wird. Mit gewöhnlichen
Integerzahlen gibt es sowas aus Prinzip nicht.
Ähem...es sei denn, du arbeitest mt FPGA's, wo bestimmte Sorten von
Festkommazahlen definiert sind.
Ansonsten scheint mir dein Denkansatz schlichtweg kraus. Wenn du das
richtige Skalieren nicht beherrschst, dann nimm float und fertig isses.
W.S.
Gast #3991193
Hallo W.S.,
man kann runden, wenn man Festkommazahlen benutzt. Also kann man mit
Integerzahlen runden, wenn man weiß wie es geht.
Wenn ich also einen Interger*32 Wert habe, der das 1000-fache des
Ergebnisses darstellt, kann ich runden. Sogar nach der zweiten Stelle.
Man braucht keinen Float, man braucht einen Algorithmus:
WS
