Initialisierung einer SD-Karte im SPI Mode
Gast #3988391
ich bin dabei eine 1GB MicroSD Karte mit einem STM32 zu initialisieren.
CMD0 antwortet mit 0x01, also erreiche ich den IDLE state.
Auf CMD8 kommt keine Antwort also nur 0xff. Daher gehe ich von SD Vers.
1 aus.
Ich sende ACMD41, doch bereits beim CMD55 kommt als Antwort nur 0xff,
also keine Antwort. Ich denke nicht, dass die MicroSD Karte als MMC Vers
3 erkannt werden möchte.
Welche potentiellen Fehler könnte ich gemacht haben?
Vielen Dank!
Gast #3988649
Ich werde mal versuchen ein dummybyte zu senden, wenn ein 0xff kommt.
Ich bin aber eigentlich davon ausgegangen, dass einfach keine Antwort
gekommen ist, wenn der MISO Pin nicht irgendwann mal nach unten gezogen
worden ist.
Die CRC Checksumme übergebe ich als 0x87 für CMD8
Hier mal die Initialisierung:
  SD_CS_H;
  SD_WRITE_H;
  SD_SCLK_L;
  delay_us(2000); // TODO vielleicht mehr als 1000
  SD_toggle(148);
  sendArray[0] = CMD0;
  sendArray[1] = 0x00;
  sendArray[2] = 0x00;
  sendArray[3] = 0x00;
  sendArray[4] = 0x00;
  SD_CS_L; // start
  SD_Command_Write(&(sendArray[0]));
  SD_Receive(1);
  SD_WRITE_L;
  SD_toggle(8); // TODO Pruefen ob notwendig
  SD_CS_H; // stop
  if (SD_readArray[0] == 0x01) // JA
    sendArray[0] = CMD8;
23
24
25
    sendArray[3] = 0x01;
26
    sendArray[4] = 0xAA;
27
    SD_CS_L; // start
28
29
    if (!SD_Receive(5))
30
31
      SD_WRITE_L;
32
33
      SD_CS_H; // stop
34
      SD_Version = 1;
35
36
    else
37
38
      SD_WRITE_L;
39
40
      SD_CS_H; // stop
41
      if (SD_readArray[0] & 0x7F)
42
43
        SD_Version = 1;
44
45
      if (SD_readArray[3] != 0x01 || (SD_readArray[4] != 0xAA))
46
47
        SD_Version = 0;
48
        // power off card
49
        return;
50
51
52
    int errCounter = 0;
53
    SD_CS_L; // start
54
    do
55
56
      sendArray[0] = CMD55;
57
58
59
60
61
62
      SD_Receive(1);
63
64
65
      sendArray[0] = ACMD41;
66
      sendArray[1] = 0x40;
67
68
69
70
71
      SD_Receive(1);
72
      delay_us(1000);
73
      errCounter++;
74
    } while ((SD_readArray[0] == 0x01) && (errCounter <= 1000));
75
    SD_CS_H; // stop
76
    // TODO hier muesste eigentlich eine 00 statt einer 0xff stehen
77
    if ((SD_readArray[0] == 0x00) && (errCounter <= 1000))
78
79
      if (SD_Version == 2)
80
81
        SD_toggle(8);
82
        sendArray[0] = CMD58;
83
84
85
86
87
88
        SD_Receive(4);
89
        if (SD_readArray[1] & 0x40)
90
91
          SDHC = 1;
92
          return;
93
94
95
      if (!SDHC)
96
97
        // Blocksize 512 Bytes
98
        SD_toggle(8);
99
        sendArray[0] = CMD16;
100
101
102
        sendArray[3] = 0x02;
103
104
105
        SD_Receive(1);
106
107
108
    else
109
110
      SD_Version = 0;
111
      // power off
112
      return;
113
114
115
  else
116
117
    SD_Version = 0;
118
    // power off
119
Gast #3988740
Also insgesamt sende ich 64 dummybits wo ich darauf warte, dass die
MicroSD mir den MISO-Pin mal nach unten zieht. Tut sie aber nicht. -->
keine Antwort
Außerdem habe ich ein paar SD_WRITE_L durch SD_WRITE_H vor dem Toggeln
ausgetauscht, weil ich ja 0xFF senden muss und nicht 0x00. Beim Toggeln
werden jetzt also Einsen an de MOSI rausgeschickt.
Dennoch läuft es nicht. Nachdem ich 0x01 vom CMD0 bekommen habe bekomme
ich weder von CMD8 noch von ACMD41 (schon beim CMD55) keine Antwort.
CMD8 ist bei mir: 0x48 0x00 0x00 0x01 0xAA 0x87
#3989229
> keine Antwort
Bei welchem SPI Takt? Initial darf der maximal 400 kHz sein.
In meiner SD Kommandofunktion wartet er bis zu 1000 Zeichen ab, ob das
0x80 Bit mal gelöscht wird. Das gilt auch für CMD0, das außerdem noch
bis zu 16 Mal wiederholt wird.
Nochwas:
  SD_WRITE_L;
  SD_CS_H; // stop
Falsch herhum. "SD_CS_H;" muss vor dem Toggle stattfinden, also erst
deselktieren und dann 0xFF Byte schreiben.
Gast #3990126
Also der Takt liegt momentan bei 66 kHz. Also weit unter den 400kHz.
Ich warte momentan nur 128 Bit. Ich habe das auf 8000 Bit (also 1000)
Zeichen erhöht. Macht keinen Unterschied, nur dass man jetzt merkt, dass
das Programm wartet.
Da CMD0 bei mir richtig läuft lasse ich das dort erstmal mit dem einmal
aufrufen. Idle reicht doch oder muss ich dann nochmal resetten?
SD_CS_H steht jetzt vor dem toggeln, funktioniert aber auch nicht.
Weder CMD8 noch CMD55 oder ACMD41 liefert mir irgendwann ein 0x00;
Gast #3996148
Einen LogicTrace habe ich leider nicht.
Wenn ich ein 0x01 erhalten würde wäre ich ja schon mal zufrieden. Leider
antwortet die Karte gar nicht auf CMD8 und CMD55 oder ACMD41.
Ich habe das Projekt jetzt erst einmal zurückgestellt und werde es
später noch einmal versuchen.
Vielen Dank aber bis jetzt!
Gast #3998050
Es ist ein STM32F407VGT6 auf einem Discovery Board. SPI habe ich nicht
konfiguriert. Das mache ich momentan über Software.
Also ganz simples Bit setzen, Takt hoch, 3us warten, Takt runter und
nächstes Bit...
Die Übertragung scheint auch zu klappten. Ich bekomme eine richtige
Antwort auf CMD0.
Gast #3998244
Ich habe mich mal durchgesteppt.
Sowohl der CMD55 als auch der ACMD41 antworten beide genau einmal mit
0x01.
Und das beim ersten Durchlauf. Danach kommen nur noch 0xFF, also keine
Antwort.
Der Fehler muss also demnach im folgenden Codestück liegen.
    SD_CS_L; // start
    int position = 0;
    do
      if (SD_Receive(1))
        position = 1;
//      SD_CS_H; // stop
//      SD_toggle(8); // TODO Pruefen ob notwendig
//      SD_CS_L;
23
24
25
26
      if (SD_Receive(1))
27
28
        position = 2;
29
30
31
      SD_CS_H; // stop
32
33
      SD_CS_L;
34
35
      delay_us(1000);
36
      errCounter++;
37
    } while ((SD_readArray[0] != 0x00) && (errCounter <= 1000));
38
    SD_CS_H; // stop
Gast #3999565
Praxis ist wenn es geht und weiß nicht warum.
Auf jeden Fall klappt es jetzt nach der Mittagspause die Karte als SDHC
zu initialisieren.
Hier der fertige Initialisierungscode:
void SD_init(void)
  unsigned char sendArray[5];
  SD_Version = 2;
  SDHC = 0;
  // Konfiguration SCK, MISO, MOSI, CS
  // Pullips
  GPIOC -> PUPDR &= ~(1 << 25);
  GPIOC -> PUPDR |= (1 << 24);
  GPIOC -> PUPDR &= ~(1 << 23);
  GPIOC -> PUPDR |= (1 << 22);
  GPIOD -> PUPDR &= ~(1 << 5);
  GPIOD -> PUPDR |= (1 << 4);
  // Konfiguration des Eingangs (MISO PC8)
  GPIOC -> MODER &= ~((1 << 16) + (1 << 17));
  GPIOC -> PUPDR &= ~(1 << 17);
  GPIOC -> PUPDR |= (1 << 16);
//  GPIOC -> TYPER |= (1 << 8); // open drain
  // Konfiguration der Outputs
23
  GPIOC -> MODER |= (1 << 22) + (1 << 24);
24
  GPIOD -> MODER |= (1 << 4);
25
26
  SD_SCLK_L;
27
28
29
30
  SD_CS_H;
31
  SD_WRITE_H;
32
33
  SD_toggle(148); // TODO vielleicht mehr als 74
34
35
36
37
38
39
40
  SD_CS_L; // start
41
42
  SD_Receive(1);
43
  SD_CS_H; // stop
44
45
46
47
48
49
50
51
52
    SD_CS_L; // start
53
54
    if (SD_Receive(5) == 0)
55
56
      SD_CS_H; // stop
57
58
      SD_Version = 1;
59
60
    else
61
62
      SD_CS_H; // stop
63
64
      if (SD_readArray[0] & 0x7E)
65
66
        SD_Version = 1;
67
68
69
70
        SD_Version = 0;
71
        // power off card
72
        return;
73
74
75
    int errCounter = 0;
76
    SD_CS_L; // start
77
    int position = 0;
78
    do
79
80
      SD_CS_H;
81
      SD_toggle(16); // TODO Pruefen ob notwendig (16)
82
      SD_CS_L;
83
84
85
86
87
88
89
90
      if (SD_Receive(1))
91
92
        position = 1;
93
94
95
      SD_CS_H;
96
97
      SD_CS_L;
98
99
100
      if (SD_Version == 2) sendArray[1] = 0x40;
101
      else sendArray[1] = 0x00;
102
103
104
105
106
      if (SD_Receive(1))
107
108
        position = 2;
109
110
111
      errCounter++;
112
    } while ((SD_readArray[0] != 0x00) && (errCounter <= 100));
113
    SD_CS_H; // stop
114
115
    int test = SD_readArray[0];
116
117
118
119
120
        SD_CS_H; // stop
121
122
123
124
125
126
127
128
        SD_Receive(4);
129
130
131
          SDHC = 1;
132
          return;
133
134
135
      if (!SDHC)
136
137
138
        SD_CS_H; // stop
139
140
141
142
143
144
145
146
        SD_Receive(1);
147
148
149
    else
150
151
      SD_Version = 0;
152
      // power off
153
      return;
154
155
156
  else
157
158
    SD_Version = 0;
159
    // power off
160
161
