ESP8266: Was nach dem Ende einer HTML-Seite senden?
Gast #3988993
zu Beginn einer Anfrage eines Client-Browsers sendet mein
ESP8266-Server:
HTTP/1.1 200 OK\r\n
Content-type: text/html\r\n
Connection: close\r\n\r\n
Danach wird die HTML-Seite übertragen.
Was muss ich jetzt senden, um dem Client-Browser zu signalisieren, dass
die Übertragung abgeschlossen ist?
Hintergrund:
Der Server hat ein Timeout  von 30 s, was dazu führt, dass eine neue
Anfrage diese Zeit abwarten muss, bevor diese bedient wird.
Gast #3989007
in dem die Verbindung geschlossen wird. Es gibt kein echtes ende.
Florian H. schrieb:
> Wenn ich mich richtig erinnere sendet man ein Content-Length header mit
> der anzahl bytes payload, dann kann man die Verbindung schliessen.
nicht notwendig bei Connection: Close
Gast #3989071
Die Verbindung schließe ich nach der Übertragung der HTML-Datei.
Habe jetzt einfach das Timeout runtergesetzt. Geht auch.
Gast #3989072
Connection: close forder den Browser dazu auf, nach Empfang der Seite
die Verbindung zu schließen.
Damit der Browser weiss, wie viele Byte er erwarten soll, sendet der
Server einen Content-Length header.
Alternativ zum Content-Length Header kann der Server die Verbindung
schließen.
Bei größeren Datenmengen (z.B. Downloads) sollte man jedoch nicht auf
den Header verzichten, denn der Browser kann sonst keinen
Fortschrittsbalken anzeigen.
Außerdem geht ohne den Header der Performance-Vorteil von HTTP 1.1
gegenüber 1.0 verloren.
Gast #3989079
den Vorteil kann man nur nutzen wenn man die Verbindung nicht schließt.
Der Header bringt kein sinnvollen Vorteil im Bezug auf die
Geschwindigkeit, er macht es sogar langsamer weil mehr Daten übertragen
werden müssen.
