Reihenfolge der Befehle für den Timer 8051
Gast #3989553
uC: AT89S8253
Sprache: C mit microC
Hallo.
Ich will bzw. muss den Timer0 als 16 Bit Counter verwenden und Pulse am
externen Interrupt 0 zählen.
Ich frage mich hier schon allerdings wieso über den INT0 an dem Timer
hängt. Eröffnet das spezielle möglichkeiten? Der Timer hat doch seber
einen Pin...
Ich habe mal ein kleines Programm geschrieben in dem ich den Timer0
initialisiere und starte. Bin mir aber überhaupt nicht sicher ob die
Reihenfolge so stimmt oder ob sie schlecht gewählt ist.
Was passiert den wenn ich den INT0 noch für etwas anderes verwenden
will? Muss ich dann priorisieren?
IE0 und IT0 hängen auch irgendwie zusammen, kann mir aber nicht genau
erklären wie.
Vielleicht hat mir jemand einfache Programmierbeispiele (Basics) wie und
für was man den Timer verwendet.
Hier die Aufgabe und mein Programm:
Assume a clock frequency of 12 MHz unless otherwise specified.
1. Detail all the Special Function Registers within the 8051
microcontroller which are involved with controlling the timers.
Detail all the values which must be loaded in the appropriate registers
to enable the operation of Timer 0 as a 16 – bit counter, which counts
clock pulses that are externally gated to the counter by INT0.
void Timer0_ISR() org 0x000B ilevel 0{
  EA_bit = 0;        // Clear global interrupt enable flag
  TR0_bit = 0;       // Stop Timer0
  TH0 = 0x00;        // Set Timer0 high byte
  TL0 = 0x00;        // Set Timer0 low byte
  TR0_bit = 1;       // Start Timer0
  EA_bit = 1;        // Set global interrupt enable flag
void main() {
  P0  = 0x00;           // Initialize PORT0
  P1  = 0x00;
  P2  = 0x00;
  ET0_bit = 1;       // Enable Timer0 interrupt -> IE Register (A8h)
  EA_bit  = 1;       // Set global interrupt enable -> IE Register (A8h)
  EX0_bit = 1;       // External interrupt 0 enable
  //TMOD = 0x09;
  GATE0_bit = 1;     // Set to enable timer/counter 0 only while the
INT0# pin is high and the TR0 bit is set. -> TMOD Register (89h)
  C_T0_bit  = 0;     // Set for counter operation: timer 0 counts
negative transitions on external pin T0. -> TMOD Register (89h)
                     // Clear for timer operation: timer 0 counts the
divided-down system clock.
  M10_bit   = 0;     // M11_M01 = 01    =>   Mode 1(16-bit
Timer/Counter) -> TMOD Register (89h)
  M00_bit   = 1;     //
  //TCON =0x00;
  TF0_bit = 0;       // Ensure that Timer0 interrupt flag is cleared ->
TCON Register (88h)
  TR0_bit = 0;       // Turn off Timer0 -> TCON Register (88h)
  IE0_bit = 0;       // Cleared by hardware when interrupt is processed
if edge-triggered (see IT0).
           // Set by hardware when external interrupt is detectedon
INT0# pin.
  IT0_bit = 0;     // Clear to select low level active (level triggered)
for external interrupt 0 (INT0#).
           // Set to select falling edge active (edge triggered) for
external interrupt 0.
  TR0_bit = 1;       // Run Timer0
  while(1){
Gast #3990237
> einen Pin...
Du musst die jeweilige Betriebsart beachten: in der Timerbetriebsart
inkrementiert der Timer in jedem Taktzyklus. Als Counter wird bei jedem
Puls am Timer-Pin inkrementiert.
Über den INT-Pin kannst du bei gesetztem GATE-Bit das Inkrementieren
steuern.
Wenn du also Pulse zählen willst, brauchst du die Counterbetriebsart,
und über einen zweiten Timer definierst du die Messzeit, musst also den
Ausgang vom zweiten Timer mit dem INT-Pin verbinden.
Alternativ deaktivierst du die GATE-Funktion und überlässt dem zweiten
Timer-Interrupt die Steuerung des ersten Interrupts, d.h. der zweite
Timer macht die Messzeit und bei jedem Interrupt wird der erste Timer
ausgelesen und gelöscht.
> void Timer0_ISR() org 0x000B ilevel 0{...}
Was du da drin stehen hast ist murks - das ist der Interrupt, aber du
machst da die Initialisierung.
Und die Konfiguration des externen Interrupts brauchst du m.E. gar
nicht, der Timer nimmt sich einfach den INT-Pin.
Ralf
#3990238
Ich kenne den µC nicht, ich benutze meist den AT89S52.
Insgesamt wirds aber wohl ähnlich sein.
Ich hab gerade mal ein bisschen gesucht u bin hierauf gestoßen:
http://www.mikroe.com/products/view/267/architecture-and-programming-of-8051-mcu-s/
ist ein ganz nettes Tutorial mit dem AT89s8253.
In Chapter6 (http://www.mikroe.com/chapters/view/69/chapter-6-examples/)
gibt es ein paar Beispiele unter anderem zu Timer und Interrupt
Steuerung.
Ich mutmaße jetzt einfach mal, so lange dein Timer nicht gestartet ist,
müsste doch die Reihenfolge wie du die Register setzt egal sein oder?
Gast #3990906
Danke für die Antworten.
@Peter: Warum muss ich die Pulse an T0 einspeisen? Aufgabe ist es die
Pulse am INT0 (Externer Interrupt) zu zählen. Das müsste doch auch gehen
wenn man das GATE richtig einstellt, oder?
#3990927
Das kommt drauf an, wie man diesen Satz interpretiert
 which counts clock pulses that are externally gated to the counter by INT0.
"to gate" bedeutet auch 'versperren'.
D.h. das kann durchaus so gemeint sein, dass der Timer zählt und über
den INT0-Eingang soll seine Gate Funktionalität angesprochen werden, mit
der geregelt wird, ob er überhaupt zählen soll oder nicht.
Wenn ich eine Aufgabe ausgebe, dass der Timer Pulse an einem Pin zählen
soll, würde ich nicht das englische "to gate" für diesen Vorgang
benutzen, sondern ich würde in der Aufgabe verlangen, dass der Counter
Pulse 'counten' (engl. to count) soll.
Im speziellen lese ich den Satz der Aufgabe so
er zäählt also Pulse. Nämlich die ganz normalen clock Pulse. Nämlich die
hier ...
und diese clock Pulse werden nur dann gezählt, wenn das Gate durchlässig
ist
Gast #3990956
Aha, okay. Vielen Dank.
Hab grad nochmal ins Datenblatt gesehen. Der Clock ist 12Mhz, der
Peripheral Clock ist 6Mhz und dieser wird nochmal durch 6 geteilt.
Heisst 12Mhz/12 ist 1Mhz. 1/1Mhz entspricht 1us pro state, richtig?
Mein INT0 (External Interrupt) wirkt dann wie eine Torschaltung?
Wie ist das dann? Läuft denn der Zähler immer bzw. wird das Zählregister
dann immer hochgezählt wenn das Flag vom INT0 gesetzt ist oder wenn ich
in der Routine bin, oder...
Sorry, dass verstehe ich noch nicht ganz
Grüsse
