Geeignete Verstärkerschaltungen für einige MHz
OP Persönliche Seite #3989784
Was für Schaltungstopologien sind geeignet für den Aufbau (einfacher,
keine speziellen Anforderungen) von Verstärkern (mit Spannungs- und
Stromverstärkung) für den Bereich ab einigen MHz bis - sagen wir mal -
20 MHz oder so?
Ich habe es mal mit der Standardschaltung aus dem Tietze/Schenk probiert
(in meiner Ausgabe unter 15.8 zu finden, siehe angehängtes Bild), aber
hier schlägt (m.E.) der Millereffekt zu und macht die Schaltung viel zu
langsam für 10 MHz.
Meine Signalquelle ist in diesem Fall niederohmig, eine sonst nötige
Eingangskaskode kann also entfallen... nur wie weiter?
OP Persönliche Seite #3989844
Ah, Basisschaltung. Jo, Spannungsverstärkung klappt halbwegs, muss ich
ein bisschen mit rumspielen. Gibt es spezielle Tricks um bei der
Kollektorschaltung bei "HF" eine gute "Ausnutzung" der Stromverstärkung
hinzubekommen (bei NF ist das ja recht problemlos).
Matthias K. schrieb:
> Oder fragst Du speziell nach Operationsverstärkern?
Ich frage speziell nicht nach Opamps :-)
Gast #3990022
> (einfacher, keine speziellen Anforderungen) von Verstärkern
> (mit Spannungs- und Stromverstärkung) für den Bereich ab
> einigen MHz bis - sagen wir mal - 20 MHz oder so?
Die Frage ist zu unspezifisch.
Es sind verschiedene, auch exotische Konzepte möglich, z.B.
eine Spannungsverstärkung ausschließlich mit Impedanzwandlern
(=Spannungsfolgern) und Schwingkreisen...
> probiert (in meiner Ausgabe unter 15.8 zu finden, siehe
> angehängtes Bild), aber hier schlägt (m.E.) der Millereffekt
> zu und macht die Schaltung viel zu langsam für 10 MHz.
Das ist im Prinzip ein diskret nachgebauter OPV. Im Einzelfall
mag das funktionieren; allgemein ist dieser Ansatz meiner
Meinung nach nicht sinnvoll.
Gast #3990062
Okay, dann ist die grundsätzliche Antwort einfach:
Die Tricks, auf denen der Erfolg des OPV beruht, sind ja...
... die hohe Leerlaufverstärkung,
... der definierte Phasengang und
... die über-alles-Gegenkopplung.
Da es schwierig bis unmöglich ist, in einem mehrstufigen
diskreten HF-Verstärker einen geeigneten Phasengang zu
garantieren, ist die klassische Transistor-HF-Schaltungstechnik
notgedrungen einfach das genaue Gegenteil von oben, also...
... ungeeigneter Phasengang, deshalb...
... lokale (= auf eine Stufe beschränkte) Gegenkopplung, deshalb...
... niedrige, definierte Stufenverstärkung, deshalb...
... Kettenschaltung hinreichend vieler Einzelstufen.
"Eine Verstärkerstufe" steht dabei nicht unbedingt für "ein
Transistor"; eine Kaskode oder ein Differenzverstärker ist für
mich auch eine Stufe, obwohl das mehrere Transistoren sind.
Eine Sache, die man von der OPV-Schaltungstechnik abkupfern
kann, ist die Gleichspannungskopplung innerhalb eines Blockes.
Ganz früher, zur Germanium-Zeit, hatte z.T. jeder einzelne
Transistor seine eigene Arbeitspunkt-Beschaltung und war mit
den Nachbarstufen über Kondensatoren gekoppelt. Das ist heute
natürlich nicht mehr sinnvoll.
Generell ist diese Schaltungstechnik ein zwar sehr interessantes,
aber auch fast endloses Feld.
Gast #3990098
Nach dem Motto "warum einfach, wenn's auch umständlich geht?"
Für diesen Frequenzbereich gibt's noch massig Operationsverstärker mit
einem Verstärkungs-Bandbreite-Produkt von vielen 100MHz - z.B.
Video-OPAs.
Die gibt's sogar als single-supply, rauscharm und stabil...
Gast #3990103
Genau!
Wozu Handwerkszeug, wenn es CNC-Maschinen gibt?
Wozu Reiterhöfe, seit das Auto erfunden ist?
Wozu ein Instrument erlernen, wenn es MP3-Player gibt?
Wozu kochen, seit es Konserven gibt?
Herr, wirf Hirn...!
Gast #3990686
Marian B. schrieb:
> nur wie weiter?
Das hängt ganz davon ab, WAS du eigentlich machen willst. Ne
akademische Pspice-Übung veranstalten oder ein konkretes Signal für
irgend einen konkreten Zweck verstärken?
Im ersteren Falle brauchst du dich nur mit deinem Pspice zu
beschäftigen. Und ja, falls du 2..3 Zehnerpotenzen höherfrequent werden
willst, dann dich mit dem Ansoft-Designer oder Ähnlichem anfreunden.
Eben Silizium modellieren.
Im zweiten Falle guck einfach beim Distributor deines Vertrauens nach
geeigneten OpV's.
Ähem.... zu "Herr, wirf Hirn...!" wäre zu sagen, daß die genannten
Vergleiche gar zu sehr hinken. Man muß heutzutage nicht unbedingt selber
das Mehl mahlen und backen, wenn man Hunger hat und ein Stück Brot essen
will. Für sowas gibt es Müller und Bäcker. Wir leben schließlich in
einer arbeitsteiligen Gesellschaft.
W.S.
Gast #3990756
Ein völlig blödsinniger Einwand. Findest du wirklich, die Stadtwerke
lösen ihre Aufgabe, einen günstigen Nahverkehr sicherzustellen, mit
Pferden? Die haben, genau wie jeder andere Profi, die Aufgabe mit den
geeignetsten Mittel zu lösen, sonst gehören sie wegen Unfähigkeit
entlassen. Und bei einem Elektroniker, der mit mit einer
Verstärkerschaltung mit Transistoren kommt (warum nicht gleich Röhren)
würde ich das auch in Betracht ziehen.
Ausnahmen: nostalgische Spielereien oder Aufgaben für Studenten (ist das
nicht das gleiche?).
Georg
Gast #3990787
Das gebe ich gern zurück. Blödheit liegt im Auge des
Betrachters.
> Die haben, genau wie jeder andere Profi, [...]
Du kannst mir ganz sicher die Stelle im Ursprungsartikel
nennen, aus der hervorgeht, dass die Frage auf einen
professionellen Einsatz zielt.
Ich wiederhole mich. HERR, wirf Hirn!
Gast #3990822
Ist ja lustig, ich wurde damals für genau solche Dinge eingestellt. Du
musst mir mal so OPV-Zeug zeigen, dass bei 200MHz einige Ampere liefert.
Persönliche Seite #3990833
> 20 MHz oder so?
Sieh Dir die Application Note 47 von Linear Technology an, "High Speed
Amplifier Techniques".
Da gehts zwar hauptsächlich um deren OPs, es sind aber auch ein paar
Schaltungen sowie weiterer Lesestoff zu finden.
Micha
#3990888
> Pferden?
Wenn die Pferde genauso schnell wären, wie Busse oder S-Bahnen und
gleichzeitig billiger - dann ja.
Ab einer bestimmten Produktmenge sind die geeignetsten Mittel vor alle
die, die am billigsten sind. Natürlich kann man versuchen mit einem 10€
Spezial-IC die Funktion realisieren, wenn man aber auch eine 2€
Transistorlösung hat, dann stellt sich die Frage nicht mehr, wer wohl
eher entlassen wird. Jemanden, der nicht mehr in der Lage ist einfache
Funktionen ohne Spezial-IC zu lösen, würde ich eher Unfähigkeit
vorwerfen.
So so. Und die fertigen ICs müssen nicht entwickelt werden und fallen
einfach so vom Himmel? Oder sorgt wirklich der magische Rauch für die
Funktion? Leute die solche ICs entwickeln, müssen diskreten Schaltungen
verstehen und entwickeln können. Diese Fähigkeiten zu besitzen ist ganz
sicher nicht hinderlich - ganz im Gegenteil.
Gast #3994305
Um nochmal auf den Anfang zurückzukommen, auf den diskutierten diskreten
Verstärkeraufbau, die Reiterhöfe klammere ich einmal aus.
Die Schaltung nach Titze/Schenk wird schon ausreichend gut
funktionieren.
Nur: Im abgebildeten Schaltplan wurden die Transistoren BC337/327
verwendet, ein Typ für etwas mehr Stom, Grenzfrequenz BC327 aber nur 100
MHz und Ausgangskapazität von 16 pF. Für 10-20MHz ist das etwas knapp.
Besser geeignet wäre da bestimmt der Standardtyp BC558 (BC548) der ist
mit über 300MHz angegeben und mit ca. 3 pF. Das hilft etwas gegen
Miller.
Auch bei anderen Schaltungsphilosophien ist die richtige Auswahl der
Teile von Vorteil.
Georg
