Akku aus tablet
Gast #3989968
Guten Morgen.
Ich Dummkopf hab mich vor zwei tagen dummerweise auf mein tablet
gesetzt.
Nun ist es zu alt und für mich nicht mehr so wichtig das ein neuer
Touchscreen (nur Touch Die Matrix des LCD blieb ganz) lohnenswert wäre.
Also hab ich ein kleines Schlachtfest veranstaltet.
Der Akku kommt gleich mit Lader fest am Akku verbaut.
Wenn ich das Datenblatt nun richtig verstehe braucht der zum laden
verwendete ic
4,5v Minimum um ordentlich zu arbeiten.
Jetzt wäre meine Idee den Akku über eine kleine solarzelle zu laden.
Da wüsste ich gerne was ich zu beachten habe,  und mit welchen
Stichworten Ich bei einer Suchmaschine halbwegs brauchbare Infos finde.
Ich finde gerade nicht so wirklich einen Anfang.
Der lade ic ist ein AO8810 dazu ein Transistor oder fet, zwei r's und
ein c.
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/135853/AOSMD/AO8810.html
Vielen dank für eure Aufmerksamkeit.
Falls ich noch Informationen bereitstellen soll einfach sagen was ihr
braucht.
Gast #3989983
Wie wäre es mit lesen?
Gast #3989988
Aber um zu erklären was ich will: wenn ich den Akku mit Schaltung lade.
Hänge ich da einfach das alte Ladegerät an.  5v 500mah das reicht um die
Elektronik zu versorgen und den Akku somit zu laden.
Eine Solarzelle ist aber kleine saubere stabile
Strom/Spannungsversorgung. Also bricht der Strom ein was macht das dem
Akku bzw der Schaltung aus?
Braucht es zur Solarzelle extra Bauteile, oder ist die Idee
grundsätzlich schwer umsetzbar?
So schwer sollte es doch nicht sein meine frage zu verstehen.
Gast #3989992
Hmmm,
am Akku ist eine Ladeschaltung? Könnte das nicht eher die
Schutzschaltung gegen Über- und Unterspannung sein? Nur sowas kenne ich
als "fest verbaut". Das von Dir gezeigte Datenblatt beschreibt nur einen
Dual-FET...
Old-Papa
Gast #3990013
Old Papa schrieb:
> Hmmm,
> Dual-FET...
> Old-Papa
Ich verstehe das auch nicht so ganz.
Aber ich bin vom Anschluss zum laden des Akku den Leiterbahnen gefolgt
und die führen direkt zum Akku. Keine anderen teile die einen laderegler
darstellen könnten zu finden auf dem weg.
Mobii 703...
 wenn du für das teil was findest sag Bescheid. Das Display lebt ja auch
noch nur finde ich kein Datenblatt dazu.
Ich würde jetzt Ne Solarzelle besorgen die genug bringt um einen 7805
zum regeln zu versorgen. Wenn zu wenig sonne da ist sollte der ja
abschalten. Zumindest eine Idee wobei das für mich nicht nach
vollendeter Lösung klingt... vermutlich muss ich bisschen mehr Arbeit da
rein stecken. Aber der Akku wurde sich so  schön für μc's eignen...
Gast #3990134
Dann ist der Laderegler im (Stecker)Netzteil.
Wo hast Du im obigen Datenblatt was von 4,5V gelesen?
Old-Papa
Gast #3990705
Matthias schrieb:
> braucht.
> Bezeichnung des Tablets?
 Entschuldigung ließ gefälligst was ich schreibe!
Akku Dieb schrieb:
> Mobii 703...
Was nicht sein kann.. das ist ein einfacher 5v teil das für alle Geräte
geeignet ist sonst wäre das Handy mit dem ich schreibe Schrott nach so
länger Zeit laden mit einem falschen Netzteil.   und das meiner Freunde,
Freundin und allen denen die ihr Handy hier laden.
Gast #3990718
Akku Dieb schrieb:
> Matthias schrieb:
> braucht.
> Akku Dieb schrieb:
> Mobii 703...
Und noch weniger weil es li-Po Akkus sind nach allem bisher gelesenen
mögen die es nicht wenn die falsch geladen werden. Kann zu blöde Sachen
führen... Ich glaube immernoch das der zweite kleine Baustein auf der
Schaltung mit seinen zwei r 's und dem c zusammen mit dem fet als
ladeschaltung dienen
Gast #3990748
Moin,
es klingt so, als hättest du ein ganz normales 5 V Ladegerät und im
Gerät hängt vor dem Akku die Über- bzw. Unterspannungsschutzschaltung.
Für ein Ladegerät mit Solarzellen brauchst du ein Panel mit einer
Spannung von >7 Volt, Strom >500mA und eine kleine Schaltung mit ein
paar Kondensatoren und einem 7805er.
je höher Strom und Spannung des Panels desto mehr musst du dir gedanken
um die Kühlung des 7805ers machen.
Viel Spass bei der Umsetzung
Stefan
Gast #3990774
Der_Dicke82 schrieb:
> Moin,
> Stefan
Also war meine Idee mit dem 7805 doch richtig.
Ich dachte so an 12v 0,5ma und mit einem alten kühler  eines Verstärker
Für den 7805
Gast #3990798
wartemal schrieb:
> Glauben ist so eine Sache
> Wissen wäre deutlich besser
Wohl wahr aber der andere Baustein ist abgeschliffen.
Also nicht zu erkennen was er ist.
Aber, da ich jetzt zwei tage 5v 500mah auf den Akku
Gejagt habe ohne schmoren oder aufblasen des Akku müsste es klappen.
Egal wenn es platzt oder brennt dann draußen. Gehäuse aus Metall und
größere Schäden sind unwahrscheinlich (Isolierung ist vorhanden,
hoffentlich wird es nicht trotzdem zu kalt)
Wenn doch was passiert schreibe ich hier dann mache wenigstens nur Ich
den Fehler.
Gast #3990806
> Für den 7805
Ich denke du meinst 0,5A ;-) jo das sollte schon passen in der Bucht
findest du auch manchmal einzelne Solarzellen die du dir dann selbst
passend zusammen schnibbeln kannst.
Gruß, Stefan
Gast #3990829
> Für den 7805
> Gruß, Stefan
Ich hab vielleicht sogar eine passende da. Oder aber 22v 0,7a  da muss
ich nur erst sehen welchen Typ 7805 noch in der bastelkiste habe und wie
viel der verkraftet.
Reste Verwertung ;-)
Gast #3991841
Dann ist Dein oben genannter "FET" eben der Laderegler. Zumindest ist
das von Dir gepostete Datenblat das von einem Dualfet und nicht von
einem Lade-IC. Zusammen mit dem restlichen Hühnerfutter könnte das dann
eine ganz einfache Ladeschaltung sein.
Vermutung-ON:
Der Dualfet regelt, der "Dreibeiner" (den Du als Transistor im Verdacht
hast) ist in Wirklich eine Z-Diode (gibt es in der Bauform viele) und
zusammen mit den restlichen R und C wird nur die Spannung auf 4,2V
begrenzt. Für den Rest vertraut man auf die in den Akkus verbaute
Schutzschaltung. Die Strombegrenzung übernimmt das Steckernetzteil,
macht es ja eh meistens zum Selbstschutz.
/Vermutung-OFF:
Wenn das so ist, ist das mit der heißen Nadel gestrickt, was anderes
fällt mir aber auch nicht ein.
Old-Papa
Gast #3993571
Old Papa schrieb:
> Vermutung-ON:
> /Vermutung-OFF:
^ Danke du hast ausdrücken können was ich nicht geschafft habe.
Das es nach gut einem Tag mit 5v 500ma noch nicht verbrannt roch und
keine Verformung oder Hitze am Akku zu erkennen waren lies mich auch
daran glauben das es eine lade Elektronik sein muss.  Ok das tablet war
eh schwach auf der Brust.  Aber selbst wenn der Akku bei der Sache das
zeitliche segnet ist es nicht tragisch.
Nach dem zweiten Tag bin 'laden' war ich aber dann recht sicher.
Meine frage ist beantwortet.  Ich benutze einen  Kühlkörper von 18x20
(cm) mit Rippen und eine große Solarzelle mit 22V 0,7A an einem LM7805,
das Blech ist so groß wei Ich es über habe. Vielleicht etwas übertrieben
aber dafür auch im Sommer sicher.
