Spannungsregler und Gleichrichter
Gast #3990430
Hallo Zusammen
Ich bin auf der Suche nach einem Spannungsregler sowie Gleichrichter.
Als Stromquelle habe ich einen Puch Maxi Motor. Dieser liefert laut Werk
6V. Dies kann allerdings auch überschriten werden. nun möchte ich aus
dem  Wechselstrom gleichstromm machen. Dazu suche ich einen
Gleichrichter.
Welchen könnt Ihr mir empfehlen?
Nun möchte Ich LEDs dahinterhängen.
1x LED 2.9-3.2V | 250-1500 mA
2x LED 2.9-3.2V | 20-60 mA (Paralellschaltung)
Die Spannung und die StromStärke sollte somit nicht fest schwanken. Ich
denke, dass ich einen Spannungsregler brauche. Stimmt das? Danach einen
Vorwiederstand für die zwei kleineren LEDs.
Stimmt das so oder könnt Ihr mir etwas besseres Vorschlagen?
Falls meine Theorie Stimmt könnt Ihr mir einen Vorschlag für
Spannungsregler machen?
Vielen Dank
Gruss Andreas
Gast #3990578
Gleichrichter:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B250C3700-WW-/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=2998&ARTICLE=4615&OFFSET=16&WKID=0&;
Dahinter einen Kondensator zur Glättung der Spannung:
http://www.reichelt.de/Elkos-axial/AX-4-700-25/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3142&ARTICLE=4524&SEARCH=elko%204700&OFFSET=500&WKID=0&;
3,3 Ohm Vorwiderstand für die große LED:
http://www.reichelt.de/9-Watt-axial/9W-AXIAL-3-3/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3118&ARTICLE=3676&OFFSET=500&WKID=0&;
Zwei 56 Ohm Vorwiderstände für die kleinen LED's:
http://www.reichelt.de/1-4W-1-10-0-Ohm-97-6-Ohm/METALL-56-0/3/index.html?ACTION=3&GROUPID=3076&ARTICLE=11878&SEARCH=56%20ohm&OFFSET=16&WKID=0&;
Warum soll sie nicht schwanken? Den LED's macht das nichts aus.
Wenn du schon etwas regeln willst, dann den Strom, nicht die Spannung.
Denn die Betriebsspannung der LED's ist nicht genau definiert und hängt
von der Temperatur ab.
Also bräuchtest du einen Stromregler für 250-1500mA und zwei für
20-60mA. Beide müssen jedoch weniger als 3V Verlustspannung haben, was
die Auswahl deutlich einschränkt. Google nach LED Konstantstromquelle.
Selber bauen lohnt sich da nicht.
Wenn du Konstantstromquellen verwendest, entfallen die Widerstände.
Gast #3990589
Nun der hersteller schreibt EXPLIZIT dass die SPANNUNG zwischen 2.9 und
3.2 Volt liegen soll. Ansonsten verkürzt sich die Lebensdauer enorm.
Gast #3990713
Wenn du 0,1 Volt zu wenig nimmst, fließt kein Strom und die LED's
bleiben dunkel.
Wenn du 0,1 Volt zu viel nimmst, fließt unendlich viel Strom und die
LED's gehen kaputt.
Deswegen: Vorwiderstand oder Stromregler.
Diese Erkenntnis ist übrigens nicht neu, sondern gilt seit Erfindung der
Halbleiter-Diode.
