PID Temperaturregelung nit PWM
Gast #3990457
Hallo Leute,
schnell zur Sache:
Ichhabe soweit ein PID Temperaturregelung mit PWM realisiert.
Der PID regler ist soweit parametreiert dass er zwischen 0 und 100 %
Taktung ein Relais ansteuert.
Der PID muss ja wissen dass er nicht unter 0 und nicht über 100 fahren
darf. Aus diesem grund habe ich Limits gesetzt und  begrenzt.
Aber:
Der Begrenzer tut ja nur z.b. den Ausgang auf 100 zu halten wenn der
Ausgabewert über 100 Steigt. Aber der Ausgang steigt ja noch weiter, bis
quasi Tsoll erreicht wurde und dann erst nimmt er ab. Es ist schon klar,
dass je näher der Regler an Tsoll kommt, desto langsammer wird der
Anstieg sein. Aber ein überschwinger wird es sowiso geben und genau da
tritt dass Problem ja auf. d.H wenn der Ausgang am Regler 150 erreicht
hat (der Begrenzer hält ihm auf 100 klar!) und dann erst ist Tsoll
überschritten dann müssen wir erst warten biss er zurück auf 100 rudelt
und erst dann fängt er an mit 99.98.97... zu takten.
in der Zeit aber steigt die Temperatur permanent weiter, weil das Relais
dieses nicht mitbekommt.
ich hoffe mein Problem geschiltert zu haben. Danke im Voraus
gruß
Heizer
#3990512
> überschritten
dann musst du eben dafür sorgen, dass dieses nicht so krass passiert.
Sprich: entweder ist dein Ki zu gross, so dass sich der I-Anteil im PID
Regler in ungeahnte Höhen aufschwingt oder du brauchst überhaupt eine
Begrenzung des I-Anteils (genauer der akkumulierten Fehlersumme) im PID
Regler. Letzteres nennt man Anti Windup.
Gast #3990687
> darf
Mit PWM hat das garnichts zu tun, das Problem hat jeder
Temperaturregler, da es nun mal keine Heizung mit unendlicher Leistung
gibt. Also ist z.B. das Ventil am Heizkörper voll offen, wenn die
Temperatur entsprechend niedrig ist - na und, wo ist das Problem? Wird
die Solltemperatur erreicht, so wird zugeregelt. Wenn das zu spät
passiert und die Temperatur überschwingt, kann man das u.a. mit dem
D-Anteil verhindern, überhaupt muss man halt die Parameter passend
einstellen, das ist ja nichts neues.
Ein Heizkörper kann auch nicht weniger als 0 heizen, na und, dann muss
der Thermostat halt warten, bis die Temperatur von selbst weit genug
gefallen ist, auch das ist nicht neues (geht das partout nicht, braucht
man eine Kühlung dazu).
Es kommt hier lediglich sozusagen ein 4. Parameter dazu, nämlich die
Abbildung des Reglerausgangs auf das Stellglied, also bei welchem Wert
wird 0 geheizt und bei welchem mit voller Leistung, das hat natürlich
Einfluss auf die Regelcharakteristik. Zum einen muss der Stellbereich
voll ausgenutzt werden, so dass 0 und voll auch erreicht werden, zum
anderen wirkt sich eine Erhöhung der Steilheit im Prinzip so aus wie
eine Erhöhung der P-,I-,D-Parameter.
Georg
