Keil C166, xhuge, huge
Gast #3990529
Hallo Zusammen,
Ich habe aktuell bei einem alten Projekt mit xc164 wieder ein TFR dummy
Trap => Memory fault => ich vermute ein xhuge, huge Problem.
Ich muss zugeben das ich bei xhuge, huge und far nicht genau weis was
ich da mache.
Die Erklärungen von Keil zu diesen Themen naja wann man dann aber
welches braucht das ist für mich nicht klar.
Ist vielleicht noch jemand in diesem Forum, der sich noch mit dem alten
Zeugs auskennt mir das vielleicht mal einfach erklären kann?
danke
mathias
#3991720
Beschreibe doch erstmal das Problem.
Niemand kann in Deinen Kopf schauen.
Wo tritt der Fehler auf, beim Compilieren, Linken oder Ausführen?
Gibt es eine Fehlermeldung, dann copy&paste sie.
Enthält sie Filenamen, Zeilennummern, dann copy&paste die Zeilen in der
Nähe.
Allgemein bedeutet huge, Dein Program enthält riesige Daten oder Code.
Falls doch nicht, dann ist es Quatsch, das Huge Model zu verwenden oder
Variablen als huge zu deklarieren.
Man nimmt immer das kleinste Model bzw. Datenformat, bei dem der
Compiler/Linker noch keinen Fehler wirft.
#3991890
far Datenpointer:
Wenn ich mich recht erinnere, wurde bei der Pointerarihtmetik nicht die
Page erhöht. Genau dies sagt 'max. 16k Daten'.
Sollte im Normalfall nicht vorkommen, weil man ja auf definierte Daten
zugreift. Und diese sind (bei far model) komplett innerhalb einer Page.
> Falsch erinnert. ;-)
Auch dies nur aus der Erinnerung und ggf. für eine ältere Version des
C166 Compilers.
Gast #3997452
Vielen Dank euch allen.
@ Sindelfingen: Es geht nicht um einen Code es geht mir einfach
allgemein darum es zu verstehen.
@steht da doch so
Das ist das entscheidende bei far. Die referenzierten Daten dürfen
nicht über eine Page-Grenze gehen.
=> ja ok und wie merk ich das ich habe das Gefühl das der Linker da
überhaupt nicht meckert. Ich habe das schon alles gelesen aber eben
lesen aber bei const daten habe ich halt Probleme denke ich und wie soll
man das erkennen wenn der Linker einem nicht hilft? Hast du da ein Tipp?
@Peter: ja genau das dachte ich ja eben auch. Ich habe das Projekt mal
geerbt als ich in der Firma wo ich bin angefangen habe. Leider musste
ich auch immer wieder neue Sachen dazu bauen etc. Irgendwann ging dann
der Speicher aus und dann fing ich an dies genau zu analysieren und
dabei habe ich dann auch vom XLARGE Model auf HLARGE gewechselt weil ich
eben auch gedacht habe das ich das nicht brauche. Dennoch habe ich noch
2-3 xhuge im Code ohne diesen läuft es nicht - aber wieso ich diese
dennoch brauche sehe ich noch nicht.
Der XC164 hat ja
2K Bytes Dual-port RAM for Register Sets and System Stack,
4K Bytes Data RAM Controlled by DMU,
Internal Instruction Memory Block (IMB) Controlled by PMU,
128K Bytes Program Flash, 4K Bytes RAM,
Kann es sein, dass wenn ich zum Beispiel im Flash ganz oben eine const
struct abgelegt habe und ich diese irgendwo im Code verwenden möchte das
ich dann ein xhuge brauche weil es ein kann das ich über die 64k hinaus
komme? bei 128k flash?
Beim RAM kann ich ja nie Probleme haben weil ich ja nie und nimmer 64k
habe. :-)
danke euch.
Gast #3997506
Also aktuell hier mal ein Beispiel wo ich nicht ohne XHUGE auskomme, es
aber nicht verstehe.
#define XHUGE xhuge
typedef struct
  uint16_t mode; /*!< system info mode */
  uint16_t reset; /*!< system info reset */
  uint16_t dload; /*!< system info dload */
  uint16_t can_baudrate;
  uint16_t error;
  crc16_t crc; /*!< system info crc */
  byte_t infobits1; /*!< bits that can be used in the app */
  byte_t infobits2; /*!< bits that can be used in the app */
}hwinfo_t ;
// durch prama renameclass wird die sysinfo an den Anfang des RAM´s gelegt
// USER CLASS HWINFO die am anfang von 0xC000 liegt
#ifdef _KEIL
#pragma renameclass(xdata=hwinfo)
#pragma NOINIT
static hwinfo_t XHUGE hwinfo;
#pragma INIT
#endif // #ifdef _KEIL
23
24
err_t hwinfo_get_dload(uint16_t *data)
25
26
  memcpy(data, &hwinfo.dload, sizeof(uint16_t));
27
  return(ERROR_OK);
28
Wenn ich jezt das xhuge oben weglasse dann bekomme ich beim aufruf von
hwinfo_get_dload nichts richtiges in data zurück. Aber wieso ich jetzt
ein xhuge brauche eben kann mir das jemand erklären?
danke
sg
mathias
Gast #4005843
Jedes Speichermodell hat eine passende Lib. Und die wird vom Linker
eingebunden.
Die Frage ist eher, wie hier der Speicher verteilt wird. Renameclass, da
sollte man wissen, was man tut.
