Indexed Name is not a xxxType (Hilfe)
Gast #3990611
ich verstehe nicht, warum in unterem Beispiel der Fall 2 einen Fehler
erzeugt (Indexed Name is not a MacAddrType). Was ist der Unterschied
zwischen den Fällen 1 & 2?
Bei relativ kleinen Arrays kann man ja noch alles mit & Operator
zusammensetzen (Fall 2). Aber was wenn ich mit größeren Arrays arbeite
und dem einen Array 100 Elemente aus dem anderen Array zuweisen will?
Beispiel:
type MacAddrType is array (5 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
type RxDatastreamType is array((8 downto 0) of std_logic_vector(7 downto 0);
signal RxData :RxDatastreamType;
signal RxMac :MacAddrType;
begin
Fall 1: RxMac(1 downto 0) <= RxData(1 downto 0); -- Fehler
Fall 2: RxMac(1 downto 0) <= RxData(1) & RxData(0); -- Kein Fehler
Gast #3991225
RxMac und RxData sind nicht von gleichen Typ
definiere es doch so:
type arraytype is array(natural range <>) of std_logic_vector(7 downto
0);
type MacAddrType is arraytype (5 downto 0);
type RxDatastreamType is arraytye(8 downto 0);
dann sollten beide Varianten funktionieren
Gast #3994320
> 0);
Super - Danke! so funktioniert es. Allerdings muss es statt
so heißen (Subtype, sonst gibt das einen Error)
gruß!
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
