sprintf mit float Frage
OP #3990765
ich habe ein Problem, dass das Fromatieren von einer float Variablen
nicht funktioniert.
Die Zuweisung lautet:
char buffer[50];
float f_ftun;
sprintf(buffer, "Mhz=%f  ",(double)f_ftun);
Ausgabe: Mhz=?
Libraries sind wie folgt im AVRStudio4.18 gesetzt:
libprintf_flt.a
libm.a
libc.a
libscanf_flt.a
Ausgabe Build:
avr-gcc -mmcu=atmega328p  rda5708m.o twimaster.o uart.o RDA5708M_lib.o
-lprintf_flt -lm -lc -lscanf_flt  -o rda5708m.elf
Irgendetwas habe ich vergessen, oder?
OP #3990796
Hmm, geht immer noch nicht:
avr-gcc  -mmcu=atmega328p -gdwarf-2 -std=gnu99 -Wall   -Wl,-u,vfprintf
-lprintf_flt -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt    -lm   -DF_CPU=8000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
-Wl,-u,vfprintf  -Wl,-u,vfscanf  -MD -MP -MT RDA5708M_lib.o -MF
dep/RDA5708M_lib.o.d  -c  ../RDA5708M_lib.c
#3990873
Pete K. schrieb:
> Sorry, AVRStudio ist 4.19 Build 730 mit AVR-Toolchain. Macht das einen
> Unterschied?
Ich hab jetzt die Reihenfolge nicht analysiert, in der die Argumente in
deinem gcc Aufruf auftauchen, aber die Reihenfolge ist da wichtig.
Halte dich an diese Vorgehensweise
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Aktivieren_der_Floating_Point_Version_von_sprintf_bei_WinAVR_bzw_AVR-Studio
und du kriegst das richtige Ergebnis
#3990988
Die "-Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -Wl,-u,vfscanf -lscanf_flt    -lm"
sind IMO Optionen für den Linker und nicht für den Compiler.
Folglich gehören sie unten rein:
#3999115
Pete K. schrieb:
> Hallo,
> nicht funktioniert.
> char buffer[50];
> float f_ftun;
> Ausgabe: Mhz=?
Warum wird f_ftun nach double gecastet? (Für double bräuchtest du %lf
im Formatstring statt %f)
Und welcher Wert hat f_ftun? (Im obigen Code-Schnipsel ist das
undefiniert)
Was passiert wenn du den Code wie folgt änderst:
char buffer[50];
float f_ftun = 3.14;
sprintf(buffer, "Mhz=%f  ", f_ftun);
#3999246
Das ist Unfug.
1. Werden bei Funktionen mit variabler Argumentenliste (dazu gehört auch
printf) float als double übergeben.
2. Ergibt sich daraus, dass %f sowohl für double als auch float gilt.
(seit C11 ist aber auch %lf gültig. Wohl aus Resignation)
Beachte, dass die 2. Aussage nur für die printf-Familie gilt.
(scanf ist eine ganz andere Funktion. Da werden Pointer übergeben)
Gast #4008474
Ich komme zwar aus der C Welt, aber ich habe nie verstanden, warum alle
Welt mit (s)printf arbeitet. Eine der häufigsten Probleme mit Ausgabe
von Daten liegt an den (s)printf Formatierstrings...
Einmal in C++ mit Typsicheren Streams gearbeitet und ich wollte nie mehr
zurück (musste es aber, weil C im embedded halt nicht tot zu kriegen
ist...)
Ein Kollege hat es so gelöst, er hat sich einzelne Aufrufe gebastelt:
(aus dem Gedächtnis...)
inline void printInt32(int32 x) {printf("%i",x);}
inline void printFloat(float x) {printf("%i",x);}
inline void printString(char x[]) {printf("%i",x);}
Ist am Anfang gewöhnungsbedürftig, aber jetzt meckert der Compiler, wenn
man den falschen Typ nutzt.
Wenn's der C Compiler kann wäre jetzt natürlich Polymorphie das Mittel
der Wahl:
inline void print(int32 x) {printf("%i",x);}
inline void print(float x) {printf("%i",x);}
inline void print(char x[]) {printf("%i",x);}
#4008555
Weil es in C nichts anderes gibt.
(und weil die Formatierung bei cout umständlich ist.)
Der Compiler meckert auch bei printf. Allerdings als Warnung, wenn man
sie aktiviert.
Wenn man weiß was man tut, ist C ok. (aber wer weiß das schon)
Gast #4008715
sie aktiviert.
Korrekt. Inzischen können viele Toolchains Warnings werfen.
Aber ich seh das so: jetzt habe ich eine streng typisierte Sprache und
entdecke den Fehler erst zur Laufzeit.
Jepp, die Std Libs geben nichts her. Hinzu kommt, dass printf nicht
gerade wenig Speicher benötigt.
Gast #4011667
> sie aktiviert.
Und früher haben sie sie einfach nur ausgegeben?
> der Wahl:
Das hat nichts mit Polymorphie zu tun. Das ist einfache
Funktionsüberladung.
#4011694
Weil man mit dem Formatstring eine ganze Latte an Formatierproblemen auf
einfache und auf wenig geschwätzige Art und Weise in den Griff kriegt.
Versuch mal einen int als Hex-Zahl auszugeben und dabei führende 0-en
auf 4 hexadezimale Digits zu erhalten. Klar, ist mit den C++ Streams
machbar, aber dann doch schon sehr geschwätzig.
in dem Fall ist er aber eine Pfeife. Was bringt ihm hier ein printf im
Vergleich zu zb einem itoa-puts Gespann? Richtig. Genau gar nichts. Das
wäre genau so typsicher und hat den ganzen printf Overhead nicht. printf
bringt dir nur dann was, wenn du die Möglichkeiten des Formatstrings zu
deinem Vorteil ausnutzen kannst. Leider scheint es so zu sein, dass mehr
als 60% der 'neuen' C Programmierer gar nicht mehr wissen, was man mit
dem Formatstring alles anstellen kann und welche Möglichkeiten man da
hat.
Schreib mal das Äquivalent zu
uint8_t hour, minute, second
char buffer[10];
  sprintf( buffer, "%02d:%02d:%02d", hour, minute, second );
  lcd_puts( buffer );
(und ja, ich bestehe darauf, dass die Ausgabe nicht an irgendeine
Konsole geht, sondern auf ein LCD)
Das man bei den Angaben im Formatstring aufpassen muss, ist schon
richtig. Aber so schlimm ist das jetzt auch wieder nicht, wenn man sich
daran gewöhnt hat, dass man in der ganzen Programmierung an jeder
einzelnen Stelle aufpassen und sorgfältig sein muss.
Moderator #4012127
Es gibt wohl bisher kein anderes Konzept für die Ausgabeformatierung,
das so leicht und übersichtlich anzuwenden ist (siehe Beispiel von Karl
Heinz). Deswegen haben sehr viele Programmiersprachen (auf Kosten der
Compile-Zeit-Typsicherheit) ein printf- oder sprintf-Äquivalent:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Printf_format_string#Programming_languages_with_printf
Auch C#, F#, Visual Basic, Common Lisp und viele weitere Sprachen haben
Formatierungsfunktionen, die nach demselben Prinzip – nur mit einer
anderen Formatsyntax – arbeiten.
Ich selber benutze printf und seine Äquivalent eigentlich auch ganz
gerne (nicht nur in C). Der Wegfall der statischen Typsicherheit ist
zwar unschön, aber auch kein allzu großes Problem, weil nicht zum
Formatstring passende Datentypen in ansonsten statisch typisierten
Sprachen i.Allg. schon beim ersten Probelauf, bei dem das printf in
Aktion tritt, auffallen.
Rolf Magnus schrieb:
>> der Wahl:
... auch bekannt als Ad-Hoc-Polymorphie ;-)
