pwm formel 16 bit timer verständnisproblem
Gast #3991483
Hallo guten Tag,
Ich habe eine Frage bezüglich der Formel für eine korrekte PWM
Einstellung beim AT162. Mit dem 16 Bit Timer3 - PWM Modus 14 -fast PWM
~>Ziel: Mein TOP herausfinden -> Formel lösen:
 Frequenz_des_PWMs = (Prozessorfrequenz) / (PRESCALER * (1+TOP))
~>Frage:Woher kommt das +1 bei dem TOP?
~>Meine Berechnung für TOP
 *Wenn ich eine Frequenz von 500 Hz als PWM haben möchte,
  dann setze 500 Hz in meine Formel ein.
 *Mein Prozessor ist 8 MHz schnell.
  Setze ich auch ein.
 *Mein Prescaler soll 8 sein.
  Setze ich auch ein
  --> 500 Hz = (8MHz) / (8 * (1+TOP))
 Nun interessiert mich bis wieviel mein Timer 3 maximal zählen soll bis
er                                sich wieder resettet . Das wäre in
diesem Modus ICR3 = TOP
 TOP kann ich ja mit dieser Formel ausrechnen:
 8 MHz/ (500Hz* 8) = 1 + TOP
 2000 = 1+ TOP
 => TOP = 1999
~> Anderere Herangehensweise um TOP zu erhalten
 Woher kommt diese 1?
 Das verstehe ich nicht denn:
 *8 MHz Prozessorfrequenz erzeugt bei einem Prescaler von 8 eine
Taktdauer                 von 1µs
 *Eine Periode meine PWM soll 1/500 Sekunden dauern : also 2ms.
 *In diese Periode von 2ms passen 2ms/1µs = 2000 Taktdauern
 => TOP gleich 2000!!
 warum dann noch eine Taktdauer abziehen?
 Mit freundlichen Grüßen AVRboy
#3991571
avrboy schrieb:
> (Warum hat mein Professor dann Initialwert : OCR3=2000  da stehen ..das
> verwirrt mich )
Wahrscheinlich weil er nicht daran gedacht hat und weil es bei einer PWM
ziemlich wurscht ist, ob sie jetzt 500Hz oder 499.99998Hz hat. D.h. er
hat es im praktischen Aufbau einfach nicht bemerkt, dass seine Frequenz
nicht ganz stimmt.
#3991574
Stefan schrieb:
> Der Timer fängt bei 0 zu zählen an.
> 0 bis 1999 => 2000 Takte
Nope. Auch das wären nur 1999 Takte.
Nimm kleinere Zahl, dann sieht man es besser
  Zählvorgang          Anzahl benötigter Takte
von 0 auf 1 zählen        1
von 1 auf 2 zählen        2
von 2 auf 3 zählen        3
von 3 auf 4 zählen        4
von 4 auf 5 zählen        5
von 5 auf 6 zählen        6
von 6 auf 7 zählen        7
von 7 auf 8 zählen        8
nach 8 Takten hat man also von 0 bis 8 hochgezählt
Aber
Überlauf: von 8 auf 0     9
das Rücksetzen des Timers zurück auf 0 ist ja auch ein Takt.
D.h. einmal den Timer bis 8 rundumlaufen lassen bis er wieder bei 0 ist,
dauert 9 Takte.
Gast #3991747
Danke für die Antworten.
ICR3 = 2000 und OCR3A = 100
War die angegebene Lösung .
Ich habe mich am Anfang vertan und habe OCR3A = 2000 geschrieben.
Trotzdem bleibt die Problemstellung gleich.
Karl Heinz  was bedeutet deine Darstellung für die Aufgabenstellung.
Mein TOP sollte dann 1999 sein?
Bsp:
Aktuell ->Danach: |Zählwertindex:
0->1              |     0
1->2              |     1
2->3              |     2
1997->1998        |    1997
1998->1999        |    1998
1999->2000        |    1999 ----> Indexangabe von 1999 =TOP ?
#3991759
Immer noch nicht verstanden?
OK, Ich transferiere das mal.
Du hast eine Uhr mit Sekundenzeiger.
Der Sekundenzeiger geht in 60 Sekunden einmal rund ums Zifferblatt.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass die oberste Sekundenzahl am
Zifferblatt eine 0 ist, welches ist dann die höchste Zahl die der
Sekundenzeiger überstreicht? Steht da links von dieser 0-Markierung 59
oder steht da 60?
Wenn der Timer den TOP Wert erreicht hat, dann wird im nächsten Takt der
Timer auf 0 zurück gesetzt (aber dann nicht um 1 erhöht, denn du willst
ja das Ergebnis 0 habe!). Genauso wie der Sekundenzeiger auch 1 Sekunde
braucht um am Zifferblatt von der 59 zur 0 zu kommen. Das Zurückfallen
auf 0 braucht auch seinen einen Takt!
Gast #3991829
Oh danke  Karl Heinz.
Also soll der Timer einfach bis 1999=TOP zählen (1999 Ticks) und dann
resetten (1 Tick)
Daraus folgt:
1Tick Resetten
1999 Zählen
2000 Ticks.
TOP = 1999 => gewünschte Frequenz!
Gast #3992136
> verwirrt mich )
Weil auch Professoren Menschen sind und Menschen nunmal Fehler machen...
Entweder hat er die Übung garnicht selber geschrieben (sehr
wahrscheinlich), dann ist sein Fehler, daß er die Aufgabenstellung
irgendeines geknechteten und völlig unterbezahlten Assis trotz seines
eigenen, überaus komfortablen Gehalts unbesehen übernommen hat oder er
hat sie wirklich selber ausgearbeitet, dann hat er das DB nicht gelesen
und dadurch einen typischen "Nicht-DB-Leser"-Fehler begangen...
In beiden Fällen ist er jedenfalls der Verantwortung nicht gerecht
geworden, für die er bezahlt wird. Ich (als anteiliger Souvereign und
Geldgeber seines Arbeitgebers) plädiere deshalb für einen entsprechenden
Gehaltsabzug und dessen Verwendung für soziale Zwecke. Z.B. eine bessere
Bezahlung von Professoren-Assis...
Das würde der Lehre ganz sicher mehr nützen, als neue
Professoren-Pöstchen oder eine noch bessere Bezahlung dieses weitgehend
nutzlosen Karrieristen-Packs. Wie immer bestätigen hier die extrem
wenigen Ausnahmen echter Forscher die Karrieristen-Regel. Und nur für
diese echten Forscher war eigentlich mal die finanzielle Großzügigkeit
bei den Prof-Gehältern gedacht, um ihnen halt freie Forschung ohne auch
nur die Aussicht auf mittelfristige Gewinne aus den
Forschungsergebnissen möglich machen sollte...
Naja, die meisten wirklich bedeutenden Forscher sind ja sowieso erst
Professoren geworden, NACHDEM sie ihre wegweisenden Forschungsergebnisse
vorgelegt hatten. Denen gönne ich allerdings die Annehmlichkeiten
eines komfortablen Gehaltes, das ist hier in der Regel als
Schadensersatz der Menschheit für ein selbstloses und entbehrungsreiches
Leben zum Nutzen der Menschheit zu werten...
Gast #3992416
haha..
naja ok ..
also hier noch einmal ein weiterer Ausschnitt aus dem Skript:
Zitat Anfang:
ICR1 = periode;
Zitat Ende
also wäre das dann auch falsch
Gast #3992514
Hi
>Zitat Anfang:
>ICR1 = periode;
>Zitat Ende
Nein. Was hat ICRn mit OCRxx zu tun? Das sind zwei total
unterschiedliche Baustellen.
MfG Spess
