Watchdog Verständnissfrage
Gast #3991794
Hallo Gemeinde,
ich möchte gern einen Watchdog nutzen um ein Gerät neu zu starten wenn
mal was schief geht. Nun habe ich damit versuche gemacht und es läuft.
Jetzt habe ich aber eine Frage. Muss ich das Watchdog Bit bei den Fuses
setzten oder reicht es wenn ich das so mache: (Tiny44)
void WDT_on(void){
  //WDT
  MCUSR |= (1 << WDRF);  // WDT ein
  WDTCSR |= (1 << WDE) | (1 << WDP3); //WDT Systemreset ein, Timer Prescaler 4.0
Danke & Gruß Steffen
#3991798
Wenn es läuft, dann MUSST du offenbar den WD nicht in den Fuses
aktivieren.
Welchen Fall könnte es geben, so dass ein nicht per Fuse aktivierter
Watschdog versagt.
Na der Fall ist offenbar der, wo der Prozessor zwischen Reset und dem
softwaremässigen Aktivieren des WD abschmiert.
Ob das bei dir ein Problem sein könnte, musst du entscheiden. Ein per
Fuse aktivierter WD ist von Beginn an aktiv. Ein per Programm
aktivierter WD ist dann eben erst ab dem Zeitpunkt der Aktivierung
aktiv.
Gast #3991822
ok, vielen Dank. Eine Frage stellt sich mir dann doch noch, kann man den
per Fuses aktiven Watchdog genau so ein und ausschalten wie den Software
gesetzten? Wie konfiguriere ich da den Timeout?
#3991925
Karl Heinz schrieb:
> Ein per Programm
> aktiv.
Nicht immer. Nach einem Reset, Resetpin auf GND oder WD-Reset, ist der
WD weiterhin aktiv. Allerdings ist der Timer auf den kürzesten Wert
zurückgesetzt. Abgeschaltet wird der WD erst bei Power Off.
> man den per Fuses aktiven Watchdog genau so ein und ausschalten wie den
> Software gesetzten?
Nein. Sinn und Zweck der Fuse ist es, dass man das eben nicht kann.
Die Konfiguration muss in einer "Timed Sequence" erfolgen. D.h., dass
innerhalb von 4 Takten 2 Befehle ausgeführt werden müssen:
//Teste ob Watchdog ein, setze auf 8s
if(WDTCSR & (1 << WDE))
  WDTCSR = (1<<WDCE) | (1<<WDE);
  WDTCSR = (1<<WDE) | (1<<WDP3) | (1<<WDP0);
Sinnvollerweise sollte dies als allererstes in der main erfolgen.
mfg.
