Voltcraft PS3635 lineares NT Fehlersuche
Gast #3991965
ich habe seit längerer Zeit ein defektes Voltcraft PS3635 Netzteil
herumstehen und benötige etwas Hilfe bei der Fehlersuche.
Es handelt sich um ein linear geregeltes Netzteil mit 36 V / 35 A.
Ein Bild sieht man in diesem alten Beitrag:
Beitrag "Re: Reichelt hat Preise erhöht (mal wieder)"
Der Schaltplan:
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/512203-sp-01-en-Regelbares_Netzgeraet_3635.pdf
(ggf. herunterladen für korrekte Anzeige)
Bei meinem Netzteil ist ein Endstufentransistor durchgebrannt, dadurch
wurde R107 und PR104 (in der Mitte vom Schaltplan) mit gegrillt.
Die defekten Teile wurden ersetzt, aktuell funktioniert es aber noch
nicht:
Spannungseinstellung auf 0 V, ohne Last: Ausgangsspannung läuft langsam
auf ca. 7 V, wenn man den Poti etwas dreht wird nach kurzer Zeit die
Maximalspannung am Ausgang gemessen.
Die LEDs stehen auf "Constant Voltage".
Wenn man eine kleine Last anklemmt, bricht der Ausgang auf 0V, egal was
am Strompoti eingestellt wird.
Jemand eine Idee?
Grüße
Gast #3992166
ist ok/ ist getauscht, auch die gesockelten OPV sind nicht Schuld. Die
ganzen Dioden habe ich durchgemessen, keine Auffälligkeiten.
Der Fehler muss irgendwo im (eigentlich überschaubaren) I/U Regelkreis
sein, aber mir fehlt der Ansatz wo suchen.
#6564067
Hallo
Ich bin neu hier und habe auch gleich ein Problem
Genauso wie Luke habe ich dieses Netzteil geschenkt bekommen, weil es
defekt ist, der Fehler äussert sich genauso wie oben beschrieben.
Solange keine Last angeschlossen ist, kann ich die Spannung einwandfrei
einstellen. Schliesse ich aber ( egal wie stark die Stromaufnahme sein
könnte ) eine Last zB eine kleinen DC Motor  an, so dreht der kurz hoch,
aber das Netzteil fährt die Spannung runter bis der Motor steht. Es
sieht für mich so aus, als wenn die Strombegrenzung überschritten worden
ist, nur die habe ich auf 36A eingestellt, kann also nicht sein.
Leider ist der obige Beitrag schon recht alt und es steht auch nicht
darin, ob Luke das Problem gelöst hat
Vielleicht liest ja Hubert G noch mit und hat eine Idee.
Ich hatte hier im Forum auch noch einen 2. Beitrag von 2018 dazu
gefunden, allerdings steht dort auch nicht drin, ob und wenn ja wie das
Problem gelöst wurde
Einen Schaltplan von Netzgerät habe ich
Es wäre Schade, diese Netzteil  entsorgen zu müssen
Gruss
Klaus
