Flyback erden, warum?
Gast #3992185
Ich habe heute im Internet den Schaltplan eines Schaltnetzteils für
einen TV gefunden. In diesem war eine Dlyback-Topologie aufgebaut. Es
würde dort über 4,7M parallel wenigen pF die Masse sekündar mit Erde
primär verbunden! Warum? Damit macht man sich doch die Potentialtrennung
wieder zunichte?!
Gast #3992197
Dadurch schliesst man die HF Störungen zu Erde kurz und zieht das DC
Potential hochohmig gegen Erde.
Es gibt keine 'echte' Potentialtrennung.
Die Sek Seite schwebt nur scheinbar frei und ist über parasitäre Cs und
Rs mit Pri verbunden.
Gast #3992201
Außerdem frage ich mich, welche Komponenten so ein LCD-TV beim Power-On
Button so alles einschaltet? So lange das Gerät auf Standby steht, messe
ich überall alle Spannungen am Netzteil wie sie sein sollen. Schalte ich
das Gerät ein, fängt das SNT zu pfeifen an und die Spannungen brechen
zusammen. DVD Schacht und Hochvolt trafo habe ich beide mal abgezogen
bzw. ausgelötet, jedoch ohne erfolg.
Alle Elkos auf dem Netzteil sind getauscht gegen neue.
Nächster Test wäre nun, das Netzteil manuell zu starten und gucken wa
dann passiert.
Wenn jemand weitere Ideen hat immer her damit
