PWM Pin umschalten
Gast #3992252
Ich möchte gernen einen PWM zwischen zwei Ausgängen schalten.
Wie gehe ich da am besten vor? Ich nutzte einen Attiny841.
int main(void)
  DDRA |= (1<<PORTA3); // Ausgang 1
  DDRA |= (1<<PORTA4); // Ausgang 2
  TCCR1A |= (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
  TCCR1B |= (1<<WGM12);
  TCCR1B |= (0<<CS12) | (1<<CS11) | (1 <<CS10);
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC2S0);
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC2S1); // ? richtig fuer Ausgang 2
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC2OE);
  while(1)
    if(a == 0 && start) /*Ausgang 1 aktiv, Ausgang 2 = 0*/;
    else if(a == 1 && start) /*Ausgang 2 aktiv, Ausgang 1 = 0*/;
    else /*Beide Ausgänge = 0*/;
Gast #3992309
Hab noch einmal ein bisschen angepasst,
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (0<<WGM11) | (1<<WGM10);    // Fast PWM, 8-bit
  TCCR1B |= (0<<CS12) | (1<<CS11) | (1 <<CS10);  // Prescaler clk/64
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC2S0); // 01 OC1B
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC3S0); // 01 OC1A
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC2OE); // Ausgang PORTA3 aktivieren
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC3OE); // Ausgang PORTA4 aktivieren
Jedoch bekomme ich in die Zuweisung auf OC1A nicht hin. Die werden nicht
übernommen.
Gast #3992321
> übernommen.
Vielleicht erklärst erstmal du mal klar und deutlich und ausführlich,
was du eigentlich willst und was dadran jetzt nicht geht. Ich hab zB
keine Lust aus deinem Code mir das zusammenzureimen.
Gast #3992767
Kai Mauer schrieb:
> horstrüdiger schrieb:
>> ....und was dadran jetzt nicht geht. Ich hab zB
> Wenn Du das aus den Kommentaren nicht ersehen und aus der
> Fehlerbeschreibung nicht entnehmen kannst, ist auch nicht
> zu erwarten, daß ausgerechnet DU ihm eine Hilfe sein könntest.
Wenn dir alles klar ist, warum erläuterst DU es nicht für die, die
wenigstens etwas verstehen wollen und nicht rumrätseln wollen.
Eine deutlich formuliertes Ziel, welche Auswirkungen zu beobachten sind
und klare Fragen dazu sehe ich halt nicht. Ohne Vermutungen anstellen zu
müssen oder wie spess53 herumzustochern wird es wohl nur sehr zäh
weitergehen.
Gast #3994059
So,
habe das soweit gelöst. Stellt sich nur die Frage, ob es so richtig ist.
  DDRA |= (1<<DDRA3);
  DDRA |= (1<<DDRA4);
  TCCR1A |= (1<<COM0A1) | (1<<COM1B1) | (1<<WGM10);
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (0<<WGM11);    // Fast PWM, 8-bit
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC2S0) | (1<<TOCC3S0); //  OC1B | OC1A
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC2OE) | (1<<TOCC3OE);
Wenn ich nun einen Wert in OC1A lade von 0, glimmt eine Led noch gaanz
schwach. Ist das irgendwie zu beheben?
Ich lösche derzeit bei Wert 0 einfach die DDR zuweisung und setze sie
wieder wenn Wert > 0 ist.
Gast #3994092
Ich hatte mich zu Beginn vielleicht etwas undeutlich ausgedrückt, was
evtl. auch auf fehlendes KnowHow zurückzuführen ist.
Über die PWM steuere ich einen Motor-Treiber an. Nun dürfen beide PWMs
nicht gleichzeitig laufen. Ansonsten kommt es dazu, dass der Motor
anhält. Nun wollte ich eigentlich das so machen, dass der Wert für die
Motorgeschwindigkeit über ein Register entsprechend gemapped wird. War
hier aber nachhinein nicht nötig.
Ich nutzte das A und B Register eines Timers, was mir ausreicht. Das
ganze funktioniert nun soweit.
Jedoch steht noch die Frage nach dem Deaktivieren der PWM aus.
Desweiteren macht es was, wenn ich jedes mal den DDR setze bzw lösche?
Gibt es da einen unteschied zu einer "last_" Variable, die dann in einer
Anweisung abgefragt wird
Pseudocode
static int last_val = 0;
if(last_val != val)
if(!val) OCR1A = 0;
else OCR1A = val;
last_val = val;
Da steht "keine Lust" und nicht "kann nicht".
Außerdem: Welche Fehlerbeschreibung? Das ist nicht dein Erst, oder?
Weder die spärliche Absichtserklärung noch die "Fehlerbeschreibung" sind
Eindeutig. Die Quelltextkomentierung ist auch kaum Aussagekräftig. Der
erste Schritt besteht immer darin das Problem eindeutig in klare und
präzise Worte zu fassen. Dann kommt man oft selber drauf. Der Code ist
kaum eine Hilfe da er nicht leistet was er soll.
Und zwei Beiträge später kommt dann erst
Das ist hier kein Hellseherforum in dem man erraten oder ausknobeln soll
was genau gewollt ist.
Mit der letzen Beschreibung ist das etwas klarer. Ein Schaltplan wäre
hilfreich. Was für ein Treiber soll das sein? Ich unterstelle mal das Du
ein PWM-Signal erzeugen willst und dann mit "zwischen zwei Ausgägen
schalten" meinst, daß du entscheiden können willst ob das ganze Signal
komplett in einem Stück auf dem einen oder dem anderen Pin erscheint.
Man kann das Signal auch anders aufteilen. Willst Du damit die
Drehrichtung des Motors umkehren?
Gast #3994135
ja es geht um die Drehrichtungsumschaltung eines TI DRV88xx
Motortreibers. Habe AIN1 und AIN2 zur Bestimmung der Drehrichtung. Beide
Eingänge können mit PWM angetrieben werden. Eine einzelnen Pin für die
Drehrichtung gibt es bei dem DRV8833 nicht.
void motor_ctrl(int8_t direction, uint8_t speed)
  if(direction)
    DDRB &= ~(1<<DDRB2);
    if(speed >= PWM_MIN) DDRA |= (1<<DDRA3);
    else DDRA &= ~(1<<DDRA3);
    OCR1B = speed;
  else
    if(speed >= PWM_MIN) DDRB |= (1<<DDRB2);
    else DDRB &= ~(1<<DDRB2);
    OCR1A = speed;
  DDRA |= (1<<DDRA3);  // Linkslauf
24
  DDRB |= (1<<DDRB2);  // Rechtslauf
25
26
  // Fast PWM 10-bit, nicht invertiert, Vorteiler 64
27
  TCCR1A |= /*(1<<COM0A1) |*/ (1<<COM1B1) | (1<<WGM11) | (1<<WGM10);
28
  TCCR1B |= (1<<WGM12) | (1<<CS12) | (0<<CS11) | (0 <<CS10); // ?? Prescaler > 64 geht nicht
29
30
  TOCPMSA0 |= (1<<TOCC2S0);  // PORTA3 OCI1B
31
  TOCPMSA1 |= (1<<TOCC7S0);  // PORTB2 OCI1A
32
  TOCPMCOE |= (1<<TOCC2OE) | (1<<TOCC7OE);
Gast #3994146
"// ?? Prescaler > 64 geht nicht"
Hatte da einen Fehler gemacht. Der Register wurden an einer anderen
Stelle bereits betrieben. Jedoch vielleicht eine kleine Frage noch.
Normalerweise sollte man für Motor in Verbindung mit PWM ~10kHz fahren.
Wenn ich den Prescaler auf 1024 setze, hört sich der MiniaturMotor wie
nen Verbrennungsmotor an (tocker, tocker, tocker,).
F_CPU = 8MHz
F_PWM = F_CPU/1024 = 7,8kHz
#3994163
Weil Du da gerade den Takt des Counters mit der PWM-Frequenz
verwechselst.
Der Counter zählt mit knapp 8 kHz von 0-255 bei 8 Bit (ein kompletter
PWM-Zyklus). Das ergibt am Ende eine PWM-Frequenz von knapp über 30 Hz.
Über die Nachkommastellen will ich da nicht steiten.
Dein Prescaler ist also viel zu hoch.
