Ddns Problem mit Telekom
Gast #3993004
Hallo
Ein bekannter hat seit einer Woche einen Heimserver (Http) laufen. Ich
habe ihm die Ddns über No Ip eingerichtet.
Im grunde geht alles wunderbar. Man kann Übers Internet wie gewollt
zugreifen. Nur über seinen eigenen Anschluss (Telekom) bekommt er keine
Verbindung.
Pc und Browser wurden schon Gewechselt. Mit dem Handy Übers Wlan gehts
auch nicht Über die Datenverbindung ohne Wlan geht es Problemlos.
Ist irgendwas bekannt das die Telekom da Probleme macht? Woran könnte
sowas liegen?
Lg
Wenn er in seinem Netzwerk über die interne Ip auf den Server geht
klappt es. Geht er aber über die No-ip Adresse drauf geht es nichtmehr.
Die No-Ip sollte aber doch richtig laufen wenn man von jedem (von mir
versuchten internet anschluss) zugreifen kann ?
Merkwürdig nur das er die No-Ip adresse von seine eigenen Anschluss
nicht aufbekommt.
Das ist ein vollkommen "normales" Verhalten von DSL-Routern. Also
sozusagen ein Feature, aber kein Fehler.
Du versuchst aus dem internen LAN auf die WAN-IP zuzugreifen und die im
Router eingerichteten Port-Forwardings zu verwenden. Hier kann es dann
vorkommen, dass der Router nicht mit macht, da er "sieht", dass du nicht
von außen zugreifst.
Lösungsmöglichkeiten:
Manche Router erlauben es, einzelne Domainnamen umzuleiten. So könnte
man myhost.dynwhatever.com direkt auf die IP (192.168.x.x) deines
Servers umleiten. So mache ich es.
Na großer Mist. Mit meinem Router ist das Kein Problem mit der Fritzbox
früher ging es auch. Grund für den Externen zugriff auf die Interne ist
ja zum einen Check ob die Domainweiterleitung geht (Später umleitung auf
eine de) und zum anderen Wir verwenden ua Owncloud und dort werden Links
welche man teilen möchte mit der Zugriffs Adresse verbunden. Wenn man
also über die interne reingeht und einen Link per mail versendet hat
dieser dann die Interne Adresse und ist somit unbrauchbar.
Guido C. schrieb:
> Bitte klärt mich auf, was ist denn der Sinn hinter dererlei Begehren?
Ich habe einen Laptop und greife z. B. von daheim und unterwegs auf
meinen SVN-Server zu. Wenn ich nicht dauernd einen Relocate zwischen
lokalem Server-Hostname und DynDNS-Adresse machen möchte, muss die
DynDNS-Adresse auch intern zu meinem Homeserver führen. Und da habe ich
dann erstmal das gleiche Problem wie der Thread-Starter sven.
mir ist da spontan folgendes zu eingefallen:
Man könnte doch mit 'nem kleinen Hintergrund-Programm/Dienst/Script die
Erreichbarkeit eines lokalen Systems prüfen, welches eigentlich immer
online ist.
Ist das System erreichbar, wird die lokale Adresse in der hosts o. Ä.
eingetragen - ist das System nicht erreichbar, ist anzunehmen, dass man
sich außerhalb befindet.
Vielleicht hat ja sogar schon jemand eine Lösung in der Richtung?
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Erläuterung.
Mit freundlichen Grüßen
Guido
der Speedport 724v hat gerade dieses Problem.
Ich werde nachher mal Testen wie sich das bei Ftp verhält.
Übrings interesannt wenn man im Internen Netz auf die Externe Ip zugreit
(Ohne Ddns) öffnet sich auf allen Ports die Speedport seite. Es findet
also keine Weiterleitung statt. Die Speedport seite ist von Extern
vermutlich wegen der Sicherheit nicht zu erreichen daher sicherlich das
von Ddns garnix geöffnet werden kann.
Fritzen würd leider ausfallen weil das teil der Telekom gehört. Ich
denke die würden sich über ne Fritz total freuen aber das gönne ich
denen nicht.
