Stromsparmainboard gesucht. Mini ITX?
Gast #3993683
Hallo
Ich suche ein Kleines Mainboard für kleine
Serveranwendungen(NAS/Wetterstation/...) dass so wenig strom wie Möglich
verheizt da das ding dann auch 24/7 laufen soll.
Die kleinen ARM Boards sind halt irgendwie ungeeignet für ne, NAS da ich
halt doch auch mindestens 2 Platten drann haben will und weil diese den
Datendurchsatz auch nicht wirklich schaffen.
Nur jetzt überlege ich mir so ein Mini ITX Platinchen zuzulegen mit
Gigabitlan und mindestens 4x SATA, nur weis ich nicht was diese so an
Strom Saufen mit ner Atom CPU weil dazu kaum angaben zu finden sind.
Habt ihr da schonmal gemessen oder wisst ihr da mehr?
#3993699
Ich hab sehr gute Erfahrungen mit dem MSI B85M Eco gemacht. Wenn man das
BIOS richtig einstellt und ein ordentliches Netzteil verwendet (sehr
wichtig, mindestens 80plus bronze, nicht zu hohe Nennleistung) liegt der
Idle-Verbrauch mit 2 HDDs (7200er) bei etwa 25W.
#3993727
Wie du vermutlich selbst schon gemerkt hast ist nicht das Mainboard
sondern die CPU der Hauptstromfresser. Es gibt eine ganze Reihe
Mainboards mit Atom und anderen CPUs, die recht wenig Strom verbrauchen
(hier zu finden: http://geizhals.at/de/?cat=mbson). Ein Nachteil der
aufgelöteten CPUs ist natürlich, dass man für eine schnellere CPU ein
ganz neues Mainboard kaufen muss. Ich hatte selbst mal so ein Mainboard
für ein NAS und das sollte nacher doch mehr können. Möglicherweise ist
daher ein normales Mainboard mit einer aktuellen Intel CPU doch
sinnvoller.
Wäre natürlich interesant zu wissen mit welcher CPU.
Gast #3993759
schau mal bei den Meisterkühlern (http://www.meisterkuehler.de/forum/),
denen geht es vor allem um Low-Power-Systeme.
Bei aktuellen CPUs sind die Idle-Werte extrem niedrig, da muss man dann
drauf achten, dass das Mainboard selbst wenige zusätzliche Chips (z.B.
für mehr SATA-Ports, Netzwerk oder Audio) hat und noch Einstellungen im
Bios vornehmen.
Es gibt mittlerweile auch recht performante Systeme mit integrierter CPU
(z. B. C2550 und C2750 von Intel), allerdings kannst du die dann bei
Bedarf nicht mehr aufrüsten.
Ich hoffe, dass die Infos schonmal helfen.
Gruß,
Sparer
#3993763
Wie wäre es mit so etwas: Buffalo Technology LinkStation 220
Die fertigen NAS haben den Vorteil, dass im Standby Modus sehr wenig
Strom gezogen wird (1W). Ob man das bei Celeron&Co hinbekommt?
25W bei 24/7 sind ca. 60€ Stromkosten im Jahr.
#3993861
Das hier ist exakt für Deine Einsatzzwecke gebaut worden.
http://www.supermicro.nl/products/motherboard/Atom/X10/A1SAi-2750F.cfm
Das ist ein mITX Servermainboard mit IPMI und KVM-over-IP
Fernadministration, d.h. da ist ein VNC in Hardware drauf, damit Du
wirklich niemals Bildschirm oder Tastatur oder Maus direkt anschließen
musst, und dieser VNC geht natürlich auch im BIOS und in jedem
beliebigen Betriebssystem.
Der Prozessor ist ein 8-Kern Atom, der maximal 20W braucht, aber
trotzdem genug Leistung hat, um ein Gigabit-LAN voll auszulasten. Es
gibt das Teil auch mit einem 14W 4-Kerner mit etwas geringerem Takt und
entsprechend weniger Rechenleistung. Der tatsächliche Stromverbrauch
hängt natürlich von zu vielen Faktoren ab, als dass man hier pauschal
eine Aussage treffen könnte.
Das ganze gibts auch im µATX-Format, was dann auch etwas billiger ist,
weil Du  dann normales DDR3 RAM nehmen kannst und nicht auf SODIMMs
angewiesen bist.
Zu der Prozessorserie:
http://techreport.com/review/25311/inside-intel-atom-c2000-series-avoton-processors
Supermicro hat als Server und Serverboardhersteller einen exzellenten
Ruf.
fchk
Gast #3994956
Intel Atom reicht völlig, 330 als Zweikerner
Board hat alles was man so braucht, wenn man nicht unbedingt Win Vista
oder neuer braucht, denn der RAM ist auf 2GB begrenzt
läuft mit pico-netzteil am Notebook-Netzteil bei 35W Last
reicht als Bürorechner (WinXP oder Lubuntu/Xubuntu) locker, also auch
für ne Wetterstation
Gast #3995199
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Mike Beh schrieb:
>> Intel D945GCLF
> Das ist aber schon ein kleines bisschen angestaubt, nicht?
für ne Wetterstation, als NAS und als Server (je nach Anwendung) sollte
es definitiv reichen
Datenbanken oder dedicated-Games-Server würde ich aber nicht unbedingt
drauf laufen lassen ;)
#3996476
Was mir nicht klar ist: soll das dann ein NAS mit Wetterstation und
mit darauf laufenden Serveranwendungen sein?
Denn wenn nicht, dann spricht IMHO alles dafür, für ein NAS und eine
Wetterstation verschiedene Boards zu nehmen. Für ein NAS will man
definitiv ein Board mit mehreren SATA Schnittstellen und
Gigabit-Ethernet. Wenn man mit Plattenverschlüsselung fahren will (will
man eigentlich) dann braucht man auch eine nicht zu langsame CPU (oder
zumindest eine mit einer unterstützten Crypto-Engine). Andererseits muß
ein NAS nicht zwingend 24x7 laufen.
Für die Wetterstation wäre ein Raspberry Pi dann wieder passend.
Wo man andere Serveranwendungen unterbringt, hängt davon ab, ob sie 24x7
laufen müssen oder nicht. Ob sie Zugriff auf das NAS brauchen oder
nicht. usw usf.
Gast #3997352
Naja, das brauchen die neuen Intel Systeme unter Volllast mit Display,
im Idle dürften die ohne das ich das jetzt gemessen hätte deutlich unter
5W sein. Im Betrieb wird das NAS sicher auch mehr als 1W brauchen.
Persönliche Seite #3997394
Wenn man mit einer 2.5"-SATA-Platte (bzw. SSD) und einer
Netzwerkschnittstelle* auskommt, dann ist ein NUC DN2820FYKH vielleicht
auch in Erwägung zu ziehen. Das Ding kostet einerseits nicht viel,
liefert in etwa die Performance eines 1.8-Ghz-Core2Duo, kann mit 8 GiB
RAM bestückt werden und braucht im Idle primärseitig etwa 5 Watt.
Versorgt wird das Ding mit einem 12V-Steckernetzteil. Und mit etwa
12x12x5 cm Größe ist es auch nicht gerade sperrig.
Ja, RAID ist damit nicht drin, es sei denn, man schlösse ein externes
RAID-System via USB3 an (einen USB3-Port hat das Teil).
*) Tatsächlich hat das Ding sogar zwei, GBit-Ethernet und WLAN.
