AD5241 digital Poti
OP #3994230
Ich habe mir 2 AD5241 (1MOhm) zugelegt und erst einmal einen auf eine
Adapterplatine fürs Breadboard gelötet. Zugegebenemaßen habe ich mich
nicht sehr geschickt angestellt und er könnte etwas heiß geworden sein.
Habe ihn dann zum Testen angeschlossen und den Wiper an 3.3V und
Terminal A mit einem 100k an Masse. Befehle waren 0x40 + 0x00/0xFF. In
beiden Fällen ist der Spannungfsabfall gleich und nur knapp über 1V.
Versuche ich die Digitalen Outputs anzusprechen, funktioniert das
tadellos.
Ich bin dann davon ausgegangen, dass ich den Ersten einfach beim Löten
gekillt habe, also habe ich vorsichtig den 2. eingelötet. Dieser
reagiert genau so wier der Erste.
Jetzt glaube ich, dass ich irgendetwas bei der Ansteuerung falsch mache.
PS: Der Standby-Pin ist auf 3.3V gelegt.
#3994239
Mist... da habe ich doch gerade meine Glaskugel in die Spülmaschine
gelegt und das volle Umwelt-Killer-Super-Blitz-Blank-Programm angemacht.
So schnell werde ich sie also nicht zur Hand haben.
Da bleibt dir wohl nur noch übrig den *CODE* und den *Schaltplan* zu
posten...
OP #3994971
Hier der Code:
#include <msp430g2553.h>
void printRes(void){
  UCB0CTL1 = UCSWRST;
  UCB0CTL0 = UCMODE_3 + UCMST + UCSYNC;      // I2C master mode
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST; // Use SMCLK, keep SW reset
  UCB0BR0 = 0x15;                          // < 400 kHz
  UCB0I2CSA = 0x2C;                       // address
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;
  UCB0CTL1 |= UCTR + UCTXSTT; // I2C TX, start condition
  while (!(IFG2 & UCB0TXIFG));
  UCB0TXBUF = 0x40;                           // oder 0x58
  UCB0TXBUF = 0x00;                           // oder 0xFF
  UCB0CTL1 |= UCTXSTP;
24
25
void main(void){
26
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
27
28
    DCOCTL = CALDCO_8MHZ;        //DCO setting = 8MHz
29
    BCSCTL1 = CALBC1_8MHZ;        //DCO setting = 8MHz
30
31
    // Configure Pins for I2C
32
    P1SEL |= BIT6 + BIT7;                  // Pin init
33
    P1SEL2 |= BIT6 + BIT7;                  // Pin init
34
35
    printRes();
36
37
    while(1);
38
39
#3996520
H. D. schrieb:
> Die Spülmaschine müsste ja jetzt fertig sein. Was sagt die Glaskugel?
Das du
sehr mutig auf jegliche Fehlerüberprüfung verzichtest.
Das mag manchmal kein Beinbruch sein. Aber zumindest nach dem Senden der
Adresse wäre es schon eine ziemlich gute Idee festzustellen, ob der
Slave mit einem ACK geantwortet hat.
#3996526
Wenn der MSP genau so funktioniert wie ein AVR, dann schreibt man hier
bereits das vollständige erste Byte ins Register.
D.h. die um 1 Bit nach links verschobene Adresse und dem R//W Bit an der
Bitposition 0.
Also 0x58 und nicht 0x40, wenn die AD1 bzw AD0 Leitung auf 0 verdrahtet
sind.
Edit:
wieso eigentlich 0x40? 0x40 ist doch kompletter Nonsense. Wenn ich mir
das Bitmuster 01011xx0 um 1 Bit nach rechts verschoben vorstelle, dann
kommt da nie und nimmer 0x40 raus. Noch nicht mal annähernd. (für xx als
AD1 bzw AD0 setz ich 00 ein)
OP #3996564
Nee, ist anders. Die Adresse kommt nicht in den Buffer, sondern in
UCB0I2CSA.
0x2C entspricht 00101100.
Dass man Daten senden möchte, sagt man mit UCB0CTL0 |= UCMST.
Die Adresse ist auch richtig, da die Digitalausgänge sagen was sie
machen. Ich werde aber mal nachprüfen ob nach dem allerletzten Datenbyte
evtl. ein NACK kommt.
#3996574
> UCB0I2CSA.
Ah. OK.
Dann ignorier bitte den Rest. da hab ich mich von der zufälligen
Übereinstimmung deines auskommentierten Kommandobytes 0x58 mit der
verschobenen Adresse 0x58 (= 0x2C + Write_Bit_0) voreilig hinreissen
lassen. Mein Fehler.
