ADC Referenz unter Messspannung
Gast #3994350
mal eine allgemeine Frage: Kann man sich darauf verlassen, dass ein ADC
immer die maximale Spannung misst, wenn die zu messende Spannung über
der Referenzspannung liegt? Oder gibt es auch Controller, bei denen dann
etwas wie ein Überlauf oder ähnliches auftritt?
Gast #3994364
Hallo Bernd,
ich habe das zwar noch nicht erlebt, aber ein Kollege hat mir genau das
mal beschrieben. Es soll sogar dazu geführt haben, das sich der µC
weggehängt hat.
Florian
Gast #3994372
Dafür gibt es keine allgemeine Regel.
Vielmehr muss man aus den Datenblättern folgendes ablesen:
1. Eingangsspannungsbereich
Er kann, muss aber nicht auf die Referenzspannung oder die
Versorgungsspannung bezogen sein.
Im allgemeinen sind einige 100mV über der Referenzspannung und unter 0V
möglich, so daß keine Fehlfunktion eintritt oder sogar ein Schaden.
2. Absolute Grenze des Eingangsspannungsbereiches
Ähnlich wie 1, nur das dann keine definierte Funktion mehr gewährleistet
ist - aber dennoch kein Schaden eintritt.
3. Reaktion bei Unter- oder Überschreiten des Eingangsspannungsbereiches
(wobei die Grenzen von 1. nicht überschritten worden sein dürfen)
Leider fehlt diese Aussage manchmal. Dann muss man es testen. Es gibt
aber auch Fälle (d.h. Datenblätter) in denen tatsächlich definierte
Codes für eine Unter- oder Überschreitung angegeben werden.
#3994377
Nein.
Der A/D Wandler, µC wird dann in den meisten Fällen ausserhalb seiner
Spec betrieben. Was dann passiert hängt von der Innenschaltung des
Beusteins ab, und vor allem welcher Strom fliessen kann, denn meistens
gibt es interne clamping Dioden zu Vcc und Gnd.
Das Dilemma: zum Schnellen Messen soll die Quelle niederohmig sein, bei
zu hoher Spannung soll sie möglichst hochohmig sein.
Was tatsächlich passiert steht in deinem Datenblatt, wenn da nichts
steht, dann musst du davon ausgehen dass so ein Betrieb unzulässig ist
und du das mit einer äusseren Beschaltung verhindern musst.
Gast #3994850
Danke für die Antworten. Ein Betrieb außerhalb der Referenzspannung ist
bei mir natürlich auch nicht gewünscht. Ich habe nur über den Fehlerfall
nachgedacht. Aber es könnte ja sein, dass man nur den Bereich unterhalb
der Referenzspannung messen möchte und darüber der Maximalwert genügt.
Mit einer höheren Referenzspannung würde man dann ja an Auflösung
verlieren. Ist jetzt rein hypothetisch. Bei mir dürfte das wie gesagt
nur im Fehlerfall auftreten. Wenn der ADC dann sicher maximal
ausschlagen würde, hätte ich nur eine redundante Sicherheit.
Gast #3995051
> Spec betrieben.
Nein, das ist kompletter Unsinn. Schon primitive ADCs wie etwa die in
den AVRs erlauben eine recht freie Wahl der Referenzspannung, z.B. etwa
die Verwendung einer internen 1,1V-Bandgap-Spannungsquelle. Und von
diesen 1,1V bis zur zulässigen Grenze für den Analogeingang (VCC+0,5V)
liegen Welten, nämlich bei z.B. 5V VCC 4,4V. Dieser Bereich ist völlig
legal, nichts in der Spezifikation spricht dagegen, daß das
Eingangssignal nicht in diesem Bereich liegen dürfte.
Und natürlich ist es völlig legitim zu fragen, welche Werte der ADC in
diesem Bereich denn wohl liefern wird.
Und tatsächlich ist das schon beim AVR nicht immer ganz einfach zu
beantworten. Einfach ist es dort nur für den "single ended"-Fall (dafür
wird die Frage auch schon durch das DB beantwortet).
Bei differentieller Messung hingegen ist es ein schönes
Forschungsprojekt, welches nebenbei sehr viel über den internen Aufbau
des Analoggeraffels verrät, den Atmel sich nicht traut im Detail zu
dokumentieren...
#3995287
Es gibt auch ADCs die einen Messbeich haben, der größer als die Ref.
Spannung ist. Bei den Dual-slope Wandlern ICL710x geht der Mebessbereich
z.B. vom -2 U_ref bis +2*U_ref.
Wie sich der ADC verhält wenn die Spannung größer als der normale
Arbeitsbereich ist, sollte im Datenblatt stehen.
#3995489
c-hater schrieb:
> den internen Aufbau
> dokumentieren...
Ist mir auch schon aufgefallen, daß Atmel da auffallend schweigsam ist.
Bei speziellen Anwendungen muß man da eigentlich durch eigene
Experimente klären, wie man's am besten macht.
Mit freundlichen Grüßen - Martin
