Prüfen, ob Frequenz vorhanden
Gast #3994499
Ich habe hier einen hochohmingen (Piezo), bei dem ich wissen will,
ob eine Bestimmte Frequenz (14 kHz) vorhanden ist.
Ich würde wie folgt vorgehen:
Piezo-Signal->Verstärken->Hochpass->Tiefpass->(Verstärken)->Gleichrichte
n->Integrieren  oder Komparieren?.
Und dann will ich den Binären zustand mit einem AVR erfassen.
Also 14 kHz liegt gerade an oder liegt gerade nicht an.
Die Auswertung soll maximal 100x/Sec. ausgeführt werden.
Wie gehe ich da am besten vor? Und welche Bauteile nehme ich am besten?
Das soll im Idealfall alles auf 5V laufen.
Beste Grüße
 Dieter
Gast #3994700
Wenn das Problem sie analoge Signalverarbeitung ist, könnte ich sie auch
digital machen.
Dazu müsste ich das Signal aber oft genug Samplen mit min. 10 Bit und
dann ne FFT. Aber Programmiertechnisch ist mir das ehrlich gesagt zu
aufwändig
Gast #3994805
Gast #3994856
Wenn die Resonanzfrequenz des Sensors bei 14 kHz liegt mußt Du nicht
filtern und nicht verstärken. Ein ATmega48 reicht aus, um die Frequenz
schnell und hinreichend genau 100-500x pro Sekunde zu messen und zu
bewerten.
Kosten für Material ca. € 2.
Gast #3994942
Und wir alle stellen uns mal wieder die Frage, welche Randbedingungen
etc. du uns verschweigst. FFT ist angeblich zu aufwendig, mit Goertzel
traue ich mich gar nicht zu kommen. Ist es wirklich nur
Wenn es sich wirklich um einen, einen einzigen, bestimmten Piezo handeln
würde, der einmal gemessen werden soll, dann würde hier vermutlich jeder
ein Mikrofon, ev. einen einfachen Messverstärker und ein billiges DSO
mit FFT nehmen um einmalig auf den DSO-Bilsdchirm zu sehen ob 14 kHz "da
sind".
Programmieraufwand: Null.
Wenn es plötzlich doch mehrere Piezos sind sieht das ganze schon wieder
anders aus.
Gast #3995019
Das ist einfach:
bool function(14kHzInSignal)
  return true
Och, DIESE Funktion kannst du sogar noch sehr viel öfter aufrufen...
Du überlegst dir zuerst, was genau du eigentlich messen willst. Bei
diesen Überlegungen würde dir dann (vielleicht) auch klar werden, warum
obige Funktion mit so wenig Aufwand trotzdem immer das korrekte Resultat
für deine Anforderungen liefert...
Und du würdest wissen, was zu einer korrekten Spezifikation der
Anforderungen noch so dazu gehört außer der Frequenz, die einen
interessiert.
Yo, fuck, man muß dafür tatsächlich ein wenig selber nachdenken und sich
mit so lästigen Erscheinungen der realen Welt wie Rauschabstand, Pegeln,
Hysteresen, Zeitkonstanten usw. beschäftigen...
Gast #3996046
hahah geiler scheiß. Dann machen wir also auf dem Nuveau weiter.
Also ich will an einem metallenem (Alu) Werkstück eine Schwingung
festestellen.
Und die befindet sich nunmal auf 14 kHz. Es war ein Zylinderkopf, glaube
ich.
Das ich der ganze Zauber.
Jetzt kannste dich nochmal selbst befriedigen.
gruß dB
