Boost Converter auf Steckbrett aufbauen?
OP #3994873
Wie der Titel schon sagt, kann man das machen?
Ich verwende einen LM2735Y mit 520kHz Schaltfrequenz
Ich hatte in einem anderen Thread bereits Probleme damit gemeldet. Die
Spannung wurde zwar korrekt geregelt aber ich bekam einen zu geringen
Ausgangsstrom. Ich dachte das liegt daran, dass meine Drossel in
Sättigung geht, hier der Thread:
Beitrag "Boost Converter Ausgangsspannung bricht ein"
Jetzt habe ich eine größere Drossel verwendet und die Ausgangsleistung
ist immernoch nur 1/4 so groß wie sie sein sollte. Sind die langen
Leitungen und die Übergangswiderstände auf dem Steckbrett daran schuld?
Was genau geht denn da vor sich?
Ich dachte, wenn das Layout nicht so optimiert ist wie im Datenblatt
angegeben, dann wird die Spannung vielleicht nicht mehr so sauber
geregelt aber scheinbar treten da starke Verluste auf...
Benjamin R. schrieb:
> Sind die langen
Oszilloskop nehmen und messen.
Oder so starke Störungen, dass keine vernünftige Regelung mehr
durchführbar ist.
Ich würde mich aber nicht trauen, 520kHz auf einem Steckbrett zu
versuchen.
Noch mal: Ohne SMD-Bauteile wird das nicht machbar sein.
Ein Steckbrett wird normalerweise nicht funktionieren.
Du bist bloss ein normaler Fall.
Im Datenblatt ist der Leiterplattenvorschlag drin.
Allerdings müssen auch die Bauteile passen, und das meint
nicht den Bauteilhauptwert (Induktivität bei Spule)
sondern auch die Nebenwerte (also Kapazität, Strom und
Drahtwiderstand bei Spule).
Dein Schaltregler ist ein Mittelwellensender, da reicht
nicht mehr Aufbau nach Schaltplan, sondern Aufbau nach
HF Gesichtspunkten.
OP
Naja die Regelung der Spannung funktionier ja wie sie soll bzw. gut
genug für mich. Die Frage ist nur wie sich das suboptimale Layout auf
die Ausgangsleistung auswirkt. Ein Oszilloskop habe ich leider nicht zur
Verfügung
Natürlich soll das ganze letztlich auf eine Leiterplatte mit SMD
Bestückung, da ich aber noch etwas unerfahren bin, will ich mögliche
Fehler lieber ausmerzen bevor ich die Leiterplatte fertigen lasse. Ich
habe aber langsam den Verdacht, dass ein Steckbrett dafür ungeeignet
ist...
OP
> Nö.  (Kann man schon, aber mit welchem Resultat....)
> Begründung:   Gegenfrage: warum gibt ein Hersteller von
> Schaltreglern eine Layoutempfehlung für sein Referenzdesign an?
Damit die Schaltung zu 100% so funktioniert wie im Datenblatt angegeben.
Da ich nicht so hohe Anforderungen an die Genauigkeit der Regelung habe,
dachte ich Kompromisse eingehen zu können. Scheinbar wirken die sich
aber an Sellen aus die ich nicht erwartet habe (Ausgangsleistung).
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Ja klar: der Regler schwingt vermutlich wie blöd irgendwie hin- und her.
Das ist ein hochgezüchter Schaltregler, der mit einem halben MHz vor
sich hintaktet. Das ist solide HF, wenn man bedenkt, dass die
Umschaltung ja noch wesentlich schneller vor sich geht.
Das Layout ist ein wichtiges Bauteil im Schaltreglerdesign. Es ist
gerade so, wie wenn du sagst: ich brauche nicht die ganze Leistung des
Motors, da habe ich die Kurbelwelle weggelassen...
> Sind die langen Leitungen und die Übergangswiderstände auf dem
Zeig doch mal ein Foto von deinem Aufbau. Und suche mal die Lade- und
Freilauf-Strompfade in deinem Design. Die gibts auch beim Step-Up...
http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/40-Layout-Schaltregler
OP
Vielen Dank Lothar Miller!
Der Link ist sehr hilfreich! :)
Auf meinem Steckbrett wird der ganze Schaltregler zu einem Sender bei
dem auch viel Energie einfach abgestrahlt wird. Deswegen wohl die
geringe Ausgangsleistung. Dann hilft es wohl nur das Ganze auf eine
Leiterplatte zu bringen, da lassen sich die Pfade ja ganz einfach
optimieren!
Ich habe die Auswirkungen des suboptimalen Layouts total unterschätzt!
Mein Vorschlag:
Du hast schon einen Schaltregler von TI. TI hat das WEBench auf deren
Webseite, das ist wirklich ein hervorragend gemachtes Tool. Im ersten
Schritt kann man für die meisten Fälle damit die Bauteilwerte auswählen,
optimieren und sogar die Platzierung der Bauteile machen lassen.
Damit ist es echt nicht mehr schwer ein Schaltregler hinzubekommen.
Alle Schaltregler die ich bisher auf diese Weise zusammengestellt habe,
haben auf Anhieb beim ersten Mal wie gewünscht funktioniert. Natürlich
nie auf dem Steckbrett, sondern mit SMD-Bauteilen so wie vom Webench
vorgeschlagen.
Einige wenige hab ich dann noch in einem 2. Durchgang von Hand auf EMV
optimiert.
