Nachteile Crosscompile von Windows für ARM Cortex/Linux
Gast #3994887
für meinen Raspberry Pi entwickel ich aktuell unter
Windows/Eclipse/QTCreator mit einer Crosscompiler Toolchain C/C++.
Hat dies eigentlich irgendwelche Nachteile?
Welche Vorteile hätte eine Entwicklung auf Linuxbasis? Also, ein Arm
Cortex Crosscompile von Linux x86 für Arm?
Cheers
Seg
Gast #3994992
> Vorteile? Du hast halt Linux an der Backe. Manche mögen das, andere
> nicht.
> *SCNR*
ROFEL
Seg schrieb:
> Ist das erzeugte Executable das selbe, oder wird das variieren?
Es kann variieren. Genaues kann die niemand sagen, da niemand weiß wie
die jeweiligen Compiler gebaut sind und welche weitere Software und
Bibliotheken Einfluss auf das Compilerverhalten und den Bau deiner
Software im allgemeinen haben.
> Gibt es unter Windows Einschrnkungen?
Windows.
Gast #3995049
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> welcher
> proprietäre Compiler aber produziert Linux-Binaries?
Eigentlich jeder, der .elf Files erzeugt - vorausgesetzt, man füttert
den Linker mit den passenden Daten.
Ja, auch der 'Keil' kann .elf erzeugen... ähem, er tut das einfach - als
Zwischenprodukt auf dem Wege zum Hex oder Bin file.
Aber mal ernsthaft: Soweit ich weiß, gibt es bei ARM ne
Community-Version von deren ADS, womit man angeblich alles - auch die
Cortex-A und Konsorten - beglücken kann. Ausprobiert hab ich das aber
noch nicht.
W.S.
#3995299
Das Betreibssystem auf dem der Compiler läuft hat so direkt nichts mit
dem zu tun für den der Code erzeugt wird. Unter Windows hat man es ggf.
bei der Installation etwas einfacher weil die Includes vom Windows nicht
so leicht mit denen vom Zielsystem verwechselt werden können.
Bei den Pfaden etwa in #Include (...) muss  man ggf. aufpassen, weil
Windows Pfade mit \ trennt und ggf. Groß-Kleinschreibung anders
interpretiert. Fast alle Compiler sorgen da aber für eine Umsetzung, so
dass man meistens nichts davon merkt.
Gast #3995830
> Jay schrieb:
>> da niemand weiß wie die jeweiligen Compiler gebaut sind
> Naja, da man sich unter Windows exakt denselben Compiler bauen kann wie
> unter Linux ... ist das ein eher inexistentes Problem.
So einfach ist das nicht. Compiler, bzw. der ganze Toolchain nutzt
Betriebssystem-Bibliotheken, die sich anders verhalten können. Dann
kommt hinzu, dass Compiler wiederum mit Compilern gebaut werden - die
jeweils anderen Code erzeugen. Ob zwei, für unterschiedliche
Betriebssysteme aus den selben Quellen gebaute, Compiler sich unter
allen Umständen exakt gleich verhalten ist bei weitem nicht garantiert.
#3995860
Dass man (abgesehen von I/O Sachen) den Pi während der Entwicklung gar
nicht braucht und auf dem Entwicklungssystem (PC/Laptop) testen kann.
Den Compiler für den Pi lasse ich dann auch auf dem Pi laufen, das spart
den Aufwand mit den ganzen Abhängigkeiten. So mache ich es zumindest,
wobei ich GTK statt QT verwende.
Gast #3995869
Eher im Gegenteil: wenn du cross entwickelst und dann auf das Zielsystem
überträgst, bist du ziemlich sicher, dass das Ergebnis NICHT von dem
System abhängig ist, auf dem du entwickelst. Sonst passiert es leicht,
dass auf deinem System was installiert ist, was woanders fehlt, und dann
läuft dein Compilat nur auf deinem System. Wenn das alles ist was dich
interessiert ist es egal. Nur ist halt cross das Testen mühsamer.
Eigentlich ist ernsthafte Entwicklung immer teilweise cross: man muss
vom eigenen System unabhängig testen, ob das fertige Programm unter
Vista, W7, W8, W10 läuft und bei Linux ist das auch nicht anders. Ich
habe dazu eine Maschine mit virtuellen Windosen von 3.1 bis 8.1.
Georg
#3995962
nicht ganz ;) es gibt unter x86 funktionen die es auf arm cpus nicht
gibt. hatte mal so ein problem.
Der Pi braucht dafür dann halt gerne mal länger ;) ich hab schon Pis
mehrere tage kompilieren sehen :P
Persönliche Seite #3996456
Dann aber ist jeder Compiler auf jedem Computer einzigartig, weil sich
auch zwei Computer mit dem gleichen Betriebssystem darauf
unterschiedlich verhalten können.
Mir scheint diese Art der Betrachtung wenig zielführend.
